查看: 951|回复: 0
[分享] 丝锥的表面处理-氧化处理
发表于 2007-7-26 18:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
丝锥的表面处理-氧化处理' z/ g" b$ Z% W8 K4 R& h3 Y
1、氧化处理
2 G+ _: x; p- N+ C/ r; P氧化处理就是把高速钢丝维放入500-550℃的水蒸气中,使其表面形成Fe3O4被膜的一种表面处理方法,氧化处理法也叫高压蒸气处理法。3 u$ w5 p0 |) l- C
7 g6 Z" H! J- P) z
铁的氧化物有FeO.Fe2O3.Fe3O4三种,其中FeO只能在570℃以上才能生成,所以它在高速钢丝锥的表面处理层中不存在,丝锥表层中有Fe3O4(黑铁)和Fe2O3(红铁)两种,而后者对丝锥的切削性都没有益处,经过高质量地表面处理后,丝锥的处理层为Fe3O4被膜,装面美观,呈蓝黑色,表层厚度为1-3um.
) c5 Y/ C0 J3 O
- H. V) @2 S# q# d1-1特点
3 _* z9 E& }9 i# l7 n" U氧化处理之所以能提高丝锥的性能是因为:
8 o$ @0 |0 q+ {* y! Q5 i( k4 M2 G
$ e) u6 Y- ?( B% Y8 X  @5 d6 {4 d表面层为多孔质,对冷却液吸附性好,能起到减小磨擦的作用。 0 }9 Q6 O3 o! J9 d8 U. K
能防止丝锥与被切削材料间的粘结。
) D9 y* S% E  I除去了制作丝锥时残留在其表面的磨削应力。
' {) I% r! J+ D' m: u4 Y+ T但需注意的是,氧化处理所生成的被膜并不能提高丝锥表面层的硬度,所以,被膜本身并没有耐磨性。 7 H# c% y6 F' k$ Q, }+ e% n6 b
% y. g2 l  Y8 i  P  t: H" K1-2 适用范围* ]/ l+ h, m& Q2 N: `" |
经氧化处理的丝锥对不锈钢、铸钢、碳索钢(S35C以下),镍钢、铬钢等易产生粘结的被切削材料效果很好,几乎可适用于所有钢件的加工。( {4 q2 f$ D1 M" E0 v9 N. C
但应注意的是氧化处理对铝合金,压铸铝合金,黄铜等非金属类材料并没有什么效果,甚至有可能降低丝锥的切削性能。& Q  i9 R$ H$ A' n5 t
氧化处理广泛用于各种类型的丝锥(请参看前面的OSG丝锥介绍)。% v+ L( P+ W9 e+ A9 O8 C. h* J4 g
9 \1 \+ e5 Q5 z* ?" s7 V1-3 切削性能
6 z: _5 k. w$ F# ^9 W8 f' P3 d当用刃倾角丝锥加工易产生粘结的不锈钢(奥氏体系)工件时,氧化处理能提高的丝锥寿命10倍以上,从普通丝锥加工碳素钢的实验例中也可看出,氧化处理显著地提高了丝锥寿命。
