丝锥的TiN涂层表面处理) M& K+ W2 t2 x! j! p
1 W0 V6 |2 m, ?" s Q| (2006-03-13 15:26:03 ) | TiN涂层. y6 I0 F3 p# O# c- x( E" h/ J
TiC(碳化钛),TiN(氮化钛)等坚硬物质的涂层方法大致有两种,化学气相沉积法(CVD法)和物理气相沉积法(PVD法)。3 B3 i1 ^' L, f6 ^* i% W Y
化学气相沉积法的温度为900-1100℃,已超过了高速钢的回火温度,所以不能用于高速钢的表面涂层。
+ M; A! e' n1 ]8 Q7 }. U物理气相沉积法温度较低,在500℃以下,适合对高速钢丝锥,铣刀的涂层,物理气相沉积法中最具代表性,最常用的是HCD离子电镀工艺。
0 ? U0 }- e2 ~/ M4 K' |7 J% DHCD离子电镀工艺的基本过程是:把涂层材料钛(Ti)放于高真空槽内的坩中,用电子射线让它熔解发并与氮气反应,使之在已预热且受负电压作用下的刀具表面上生成细密。牢固的氮化钛(TiN)涂层,TiN涂层呈金黄色,与刀具母体的密著性很好。9 r8 B% |" x0 i; {
丝锥表面的TiN涂层厚度为1-3um 。* i! U1 E2 j* _6 W" B
3-1 特点- @- z$ L' R6 X: D
TiN涂层的特点是:
: I- n" H8 ]: N, u/ _提高表面硬度,提高耐磨性。 9 ?" Z- ]+ K4 s5 ]
减小磨擦系数。 & q7 ?9 b& v0 }; r; y5 m# @
防粘结。
8 o9 i1 F% t2 r7 I提高耐热性。 6 W' M: E% J+ O
这些特点能完全达到本节最初所讲的对刀具表面处理的目的,前面已述表面氮化处理也能提高刀具的表面硬度,但TiN被膜硬度更高,为2000HV,差不多是高速钢母体硬度的三倍。
+ ?% w: f1 j) e+ Z9 U4 W( I9 n4 t% n0 R0 d) [7 U6 N
和其他氮化物,碳化物相比,TiN的热传导率,热膨胀系数均接近于高速钢,所以与高速钢的粘附强度高。/ c" u, b' a8 R8 C/ [
$ [# O+ O3 h5 a7 v& D8 u- l9 p9 VTiN涂层可大幅度减小摩擦系数,例如TiN涂层对镍的磨擦系数仅为高速钢对镍的50%。
9 w! P7 U7 t1 m$ d6 L ^: Y' F3-2 适用范围) o$ u; ?4 z' y, p
TiN涂层的丝锥兼备氮化处理和氧化处理两者的优点,因此,对软材料和硬材料均有很好的性能,适用范围很宽,对一般的轧制结构钢,易产生粘结的不锈钢,合金工具钢等均有很好的切削效果。
9 a# K0 G) @6 g- h/ M3-3 切削性能
7 C* q0 g( F8 Z8 \! f" N# c" wTiN涂层与丝锥寿命的实验结果见图14,其中,图的上部分刃倾角丝锥不经任何表面处理和经氧化处理,TiN涂层三者加工析出硬化系不锈钢SUS630的情况,被切削材料易产生粘结,同时硬度高(45HRC),要求刀具有良好的抗粘结性和耐磨性,实验结果表明,丝锥寿命经氧化处理的是不经氧化处理的3倍,而TiN涂层的又是氧化处理的3倍,图的中部是被切削材料为S45C钢的情况,下部为经氧化处理和TiN涂层的N型挤压丝锥,加工SS400钢的情况,同样TiN涂层丝锥的寿命都约是氧化处理丝锥寿命的3倍。 |
