查看: 1619|回复: 5
[已解决] 一个焊接问题。。
发表于 2007-7-26 21:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
比如加工一个底座或架子要求结实牢固,技术要求除了连续焊接外,焊缝高度怎么取决?
发表于 2007-7-26 22:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
不知道你焊接牢固是什么意思,如果要求底座与架子牢固,可以通过改变框架结构增强,比如加筋板,增加支撑,厚一点的板可以打坡口,或搭接.我不是搞焊接的,只是一些经验,焊缝高度可以看焊接手册,平焊角焊可以查查
发表于 2007-7-26 22:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准规定:焊缝高度一般不能小于薄板的厚度。0 o( N1 s) N/ n2 U4 u: t) @
习惯上所说焊缝高度与标准规定一致。& H" [) L) B( `9 L4 p! L- z$ \
角焊中,焊缝高度指直角三角形的直角点(两焊脚交点)到斜边的距离(即直角三角形斜边的高)。
发表于 2007-7-26 23:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按照国家规定的焊接标准就可以了。9 p8 P( ~5 M1 d2 ?7 v! z7 N8 r
如果说牢固,只能由设计来实现,2楼说的很地道,当然前提是焊接要合格的情况下。
发表于 2007-7-27 08:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
焊角尺寸公式可按: 1.5厚板的开方   <H<1.2T(薄板)
发表于 2007-7-28 13:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
平焊缝稍凸出点,角焊缝的焊角跟厚板差不多
