新钢丝绳不要立即高速、重载下直接使用,而要在低速、中载条件下运行一段时间,使新绳适应使用状态后,再逐步提高钢丝绳运行速度和加大提升载荷,即新钢丝绳在进行高速、重负荷作业前必须经过初期磨合阶段。
* o' w: ~( D3 Z. N$ ^. w& p9 | W严禁钢丝绳跳槽
/ f( a) ^. P, x9 t, s$ T+ G钢丝绳和滑轮配合使用时,必须注意防止钢丝绳从轮槽中跳出。如果钢丝绳脱落了轮槽后还在继续使用,钢丝绳将会产生挤压变形、扭结、断丝、断股,严重缩短钢丝绳的使用寿命,如果发生断绳现象,往往会带来灾难性的后果。, h% I4 H7 m- \0 M
严禁钢丝绳挤压变形
1 a% X8 L6 g0 R5 d. F钢丝绳在使用时不能受到强烈挤压,以免钢丝绳变形,导致结构破坏而出现早期断丝(这时钢丝表层将出现马氏体这一脆性层组织)、断股甚至断绳,显著降低钢丝绳使用寿命并危及作业安全。
. M3 m+ e- R, x/ I! q$ n严禁钢丝绳高速运行时和其它物体摩擦: t' O# \# A6 _: F& W( |, o
钢丝绳在高速运行时,应避免其与非匹配轮槽外的其它物体发生摩擦。因为在高速情况下,钢丝绳与这些物体相互运行时所产生的瞬间摩擦热,可导致钢丝表层出现马氏体组织,而这种组织上的变化虽然无法通过肉眼辨别,然而却是引起钢丝早期断裂的主要原因。' b" ^; T0 p" T. m. ]
严禁钢丝绳散乱缠绕
+ i3 T0 X6 E: }7 c; Z* v钢丝绳在卷筒上缠绕时,应尽可能排列整齐。如果散乱缠绕,则钢丝绳在工作时由于相互挤压也会出现导致钢丝绳结构破坏,产生早期断丝,直接影响钢丝绳使用寿命。
+ W( T1 P# \$ A7 D; S% Y4 s: {8 c6 z严禁钢丝绳过载使用
. `+ a! @; j2 m9 J& l钢丝绳如果过载使用,则将急速加剧其被挤压变形的程度,内部钢丝之间及外部钢丝与匹配轮槽之间的磨损程度,对作业安全性带来严重危害,同时缩短滑轮使用寿命。 $ y$ M" u5 o' C* S
严禁钢丝绳受到剧烈的冲击和震动
9 A4 u x, X! E钢丝绳使用过程中,如果运行速度频繁发生急剧变化,将造成冲击载荷。每次冲击虽然只是瞬间加载,但隐含着极大的危害性。冲击载荷超过钢丝绳允许使用的工作应力时就会产生断绳现象。即使冲击载荷不一定导致钢丝绳断裂,但多次冲击,将会严重缩短钢丝绳的使用寿命。对于已经使用了一段时间的钢丝绳,与新绳相比,由于伸缩性较小,耐冲击性会更低。
N F7 q" k% M2 ~& X运转速度" n2 ~" n$ Z( k) C) b. d
运转速度越低,钢丝绳的损伤越小。随着运转速度的加快,钢丝绳的损伤相应增加。为此,应避免在运行中速度急剧变化,避免突然地、剧烈地加载以及猛烈地刹车,这样可以减少钢丝绳的损伤。在中等运转速度最大负荷下工作与在高速运转中等负荷下工作相比,钢丝绳的寿命要长得多。
( p) X7 V1 ]/ f; f- |$ E防腐, z6 P, j- c$ A) y$ [1 z$ S
涂抹防护油,钢丝绳在使用中应做到不沾水,不再积水和潮湿的沙土中穿过,应尽可能的在干燥的环境下使用钢丝绳,在容易生锈的条件下推荐使用镀锌钢丝绳。( r9 I( X3 }3 N9 E9 g2 V
/ Y( }. l7 O& d# f1 M[ 本帖最后由 cdxwg 于 2007-7-26 21:06 编辑 ] |
