9天前
查看: 2101|回复: 9
[已解决] 关于焊接问题。
发表于 2007-7-26 21:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
加工底座或一个架子,技术要求里除了要求连续焊接,对焊缝怎么要求?
发表于 2007-7-27 08:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 在技术要求中列出焊接方法、使用焊条型号。- ^) |+ F" D" N. t; L& P9 R
2 标出焊缝类型符号,整体焊缝形状符号(如环形、方形、[形等),同样焊缝的数量。0 ]2 v) x8 j0 M+ g" m1 Y( y0 u
3 若为角焊缝,需标出焊角高度。
9 y2 R& z. |% R0 m- q& s4 若需用热处理的方式消除焊接应力,需在技术要求里列出。
1 ]. }9 V" p6 h# g, E  L9 ]* M8 W% p# Z6 x: j8 Q  _
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-7-27 08:24 编辑 ]
wuling + 3 应助
发表于 2007-7-31 13:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还要标出坡口型式,假如需要开坡口的话。
发表于 2007-7-31 19:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
技术要求是对图样中的不能标注的补充.
# P; n! {$ J* s% |6 n8 |因此:# u8 i) u/ C/ b2 q! K2 S# L) A$ k
经常需要提出的是:
" m6 X2 H: R% C# n# P* z焊条的类型,以及其状态:有时要求烘干9 R* e" U! g- c" g
焊接前的要求" r9 U' s' E0 `
注明:尽可能减少焊缝中未焊透,弧坑裂纹,咬边,夹渣等缺陷,
7 r) e3 G; A: n' w/ I: i2 |有的时候可以注明电流和焊接的速度.
1 v7 A' d& B( {也可以指明减少焊接的残余应力的方法.
1 n% ^% `4 [$ U-------------------------------------------------
& r2 l# W0 I' y' X2 m一家之盐
发表于 2007-8-1 11:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应按国家GB324-88焊缝符号表示法进行标识焊缝。同时也要标识焊接形式。
发表于 2007-8-3 12:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种应该仅仅是角焊缝,只要标个焊脚高度就可以了
发表于 2007-8-3 12:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
焊接的技术要求并不完全一样,根据实际情况来制定技术要求,一般在图纸上只标出连续焊接或间隔焊接,焊缝的高度,除非有特殊要求,否则没有必要给出其他数据,如焊条类型、焊接温度等,这些是焊接工艺的问题,焊接只要能满足你给出的要求就行了,别的是焊接工艺的事。
发表于 2007-8-4 09:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果材质是碳钢就方便的多了
发表于 2007-8-9 13:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还要根据你扳子的厚度以及重要性标明坡口类型和焊接高度.技术要求中一定要注明焊接后退火去应力.
发表于 2007-8-11 14:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
焊缝质量等级的要求,以及对焊接变形,对焊接后产生的应力的要求。
