5天前
查看: 3489|回复: 21
[已解决] 关于系列零件设计表
发表于 2007-7-26 22:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
# A8 C; j" N! W( o, B6 [
想制作一个系列零件时,第一长度可以改变,第二接管方向也要可以改变.
9 {/ V7 v5 \% U( u9 h     但在做这个系列零件时遇到了问题:- i0 z: {8 T$ m6 v& x
一、复制1特征的移动距离能否在系列零件表中表示。
1 v. x# x! P+ F. z0 F) B二、复制2特征的x轴旋转角度、z轴旋转角度、复制数量在系列零件表中的表示方法。
: m# ?2 y" Q* @$ v; H8 }希望有高手能为我解惑,万分感谢。
! Y5 C$ W4 \+ B3 W# g. F( x! [! j& Y5 i& O, h6 i
发表于 2007-7-26 23:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以的
关键:第一个接口的草图基准面可以选择标准平面,第二个接口的草图基准面要新建一个与第一个接口的草图基准面成角度的面,那样就可以修改角度了。距离本来就可以修改的。
 楼主| 发表于 2007-7-27 21:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以说明白一点吗?我想用移动-复制/旋转特征呀.
发表于 2007-7-28 06:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 泪无痕 于 2007-7-27 21:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 p" O/ k  l+ d* l4 U
; `+ v; L9 M+ i8 z% ]
3 m5 W0 n' t( g& Y) d$ y. R
“移动-复制”是对实体的操作,不是对特征的操作。除非你将原设计中的搭子作成独立的实体,再用“移动-复制”,最后用“组合”命令合并实体。
发表于 2007-7-28 08:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主好像是生产膜壳吧
 楼主| 发表于 2007-7-29 21:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是膜壳呀!想制作一些膜壳的外形.
 楼主| 发表于 2007-8-1 21:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
文件1这是我做的,请多指教!只是我认为太繁了,想要简单一点的做法(想用文件2 表示)。可是不知道方法,多多指教!
WAVE1.rar
1.71 MB, 下载次数: 50
WAVE2.rar
321.85 KB, 下载次数: 52
 楼主| 发表于 2007-8-6 22:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过的再看看呀!呵呵!
发表于 2007-8-7 13:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用系列零件表来驱动很容易做到的,你看下是不是要这样的效果!
1.rar
149.32 KB, 下载次数: 225
wlkr + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-11 22:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢 !是这种效果了,可是我不知拉伸2特征中指定到一点(点2@草图2),那点是怎么指定的,望在指教?再次感谢!
发表于 2007-8-12 15:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
草图2的点是辅助用的,做面也是靠的草图2.9 ^3 R; X, l1 s8 j1 K
还有图形中的尺寸在各零件中一直都保持不变的,在表里不用定义数值,这没什么意义的./ R  c/ `5 Q4 x) }/ j
4 R; N: M- x3 ]! @[ 本帖最后由 hahap 于 2007-8-12 16:01 编辑 ]
发表于 2007-8-12 22:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
直接建立两个特征,再分别压缩
 楼主| 发表于 2007-8-12 22:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #12 hahap 的帖子
再次感谢,我再试试.
 楼主| 发表于 2007-8-12 22:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #13 che-zp 的帖子
能不能说的详细一点,最好有个大该的文件或图,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-12 23:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #12 hahap 的帖子
试过了,原来草图2被隐藏了,所以以前一直不能选取(点2@草图2)./ u1 j4 @5 _# a0 A* {& h) p, N
能说说你学多久了呀,这么厉害.能加我QQ434302037吗?
发表于 2007-8-13 09:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #15 泪无痕 的帖子
我自学SW有两年了,平时多做练习,这样可以学到很多.
发表于 2007-8-13 09:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
好东西啊 顶 :) :) :) :) :)
发表于 2007-8-13 10:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
九楼的是好方法耶,感谢大大
 楼主| 发表于 2007-8-14 20:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
平时多做练习,这样可以学到很多.我也是这么认为的!
发表于 2007-12-30 14:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
hahap好厉害+ M( A4 f3 j: x4 R- l
而且有求必应!
发表于 2008-9-10 08:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
飞机确实厉害啊,向你学习 :lol:
发表于 2008-9-24 15:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用配置而已啦
