2天前
查看: 8193|回复: 17
[已解决] 发黑、发蓝能改变尺寸精度吗?
发表于 2007-7-27 10:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
各位高手,发黑、发蓝能改变尺寸精度吗?我不是做这方面的,可是我们的的供应商说做的时候可以保证精度,可是做完发黑、发蓝后他们就不能保证了,如图的直径,我们要求的非常精,到0.001这个数量级,我问一下,这样做后有影响吗?
发表于 2007-7-27 12:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我认为只要把工件加热到一定的温度后,就会有变形。所以,这样很难保证0.001这个数量级,特别是形状复杂的零件更是如此
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-27 12:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 luohuayu 于 2007-7-27 10:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" |' p' R9 y# @0 {# f各位高手,发黑、发蓝能改变尺寸精度吗?我不是做这方面的,可是我们的的供应商说做的时候可以保证精度,可是做完发黑、发蓝后他们就不能保证了,如图的直径,我们要求的非常精,到0.001这个数量级,我问一下, ...
  l8 K6 q8 \/ J0 e1 U
# j5 ?+ K7 @$ d# d9 x- _; g3 y+ W& V$ w8 h# `1 Y
发黑、发蓝的话尺寸几乎不变,但是1-2个um的话应该会增加,所以教你个办法,你可以做个试验,可以试做一批,在工件上作上标识,比较发黑/发蓝 前后的尺寸,然后在批量生产时留余量就可以啦。。。。。。。
wjliao + 3 应助
发表于 2007-7-27 12:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 luohuayu 于 2007-7-27 10:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) l, R4 c" A. C& r
4 C( q& i7 r% w( {8 P9 L* }; }" Y; G
: I3 j$ x& {- J
8 N  v0 [( C: ?( r6 a/ i: p3 y. a发黑之前要进行酸洗去除表明氧化,以便于发黑,酸洗后零件的尺寸都有微小的变化,像楼主要保证到0.001的精度,基本上是不可能的。
发表于 2007-7-27 12:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 Jerry-kong 于 2007-7-27 12:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; F; F. Y5 C6 e) h! _  A" c4 |9 V" E1 i% p; Q- x
7 ]& r9 O* p1 M6 @/ {- f
+ q$ t2 T9 U, L0 ?; @发黑、发蓝的话尺寸几乎不变,但是1-2个um的话应该会增加,所以教你个办法,你可以做个试验,可以试做一批,在工件上作上标识,比较发黑/发蓝 前后的尺寸,然后在批量生产时留余量就可以啦。。。。。。。
% q, t+ ?, o, e' r. a3 }* Q$ m& f0 b/ H* @4 }
0 a$ O1 n) Q( f1 w
. }9 _; ]( E. `/ t* O# l就算这样做也还是基本上不可能保证,每次你配比发黑剂的浓度不一样的很难控制,时间也不好把握,况且有时候很容易发上黑,有的时候却很难,不能以扁盖全,只能作为参考
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-27 13:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 gui8101 于 2007-7-27 12:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. {/ z# |  b7 i, n1 T- D& C4 y4 k9 }' q
! }3 F- g: V  c8 d
6 E  R6 Z0 t3 U2 X7 E6 F, O3 f8 j3 C$ _+ S/ h( P& ?1 f" M
3 Q$ Y1 E6 I& k- U6 b' ~  P/ R; j7 Q
2 p! ]: m$ z# }$ J
. `7 G2 C6 E% }+ K/ I1 ]- x
0 n( F9 M7 Q, h7 k" u
0 S/ G% r3 {, z, h8 z  l( X所以要把工艺固定下来。。。。。。
发表于 2007-7-27 16:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真是难以理解,表面用发黑、兰工艺,而精度要求却如此高。
发表于 2007-7-27 17:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
改变尺寸是必然的
' `2 y5 }9 I; ?; S7 l5 _但发黑等技术
& [* Q- H: s6 E, {$ L7 j' E改变也在合理的范围之内
1 j1 F. G1 J. v9 i其处理温度也不是很高
发表于 2007-7-27 18:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-7-27 20:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据我的了解,处理后表面的厚度非常的不均匀(相对于0.001),不可能达到你的要求,) w  Y9 r3 Y# m. h/ [# G  |6 Q
0.01的精度也勉强.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-28 17:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
对精度要求那么高的产品,答案是肯定的,因为发黑、发蓝都经过加热,加热后会产生轻微的变形。
发表于 2007-7-29 12:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
达不到你的精度,发蓝后精度为0。5到1。5um
发表于 2007-7-29 15:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
做个试验,测量一下不就知道了。
发表于 2007-7-30 15:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
0.001如果单位是毫米的话不要做任何试验,立即放弃。如果是英吋的话还有可能解决,比如控制处理前的表面粗糙度小于1.6,酸洗液的浓度不要相差太大。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2009-11-13 15:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我一直没想明白为啥块规不发黑呢,看了这个贴,又增长知识了,谢谢!! titter
发表于 2009-11-13 16:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人认为不显示& t$ H+ L! M' u9 `& U) z
热胀冷缩哇
* X  u. N2 t6 z, N2 w* ^发蓝,发黑么是要加热的哇
) |( g$ q: L, T0 Y1 |$ l/ u它涨多少就难控制了啊
发表于 2009-11-14 10:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
是否还要考虑到零件的形状
发表于 2009-11-14 14:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
谢谢楼上各位的分析   对我有很大的启发
