11天前
查看: 1309|回复: 4
[分享] 可转位刀具的概念、种类和用途
发表于 2007-7-27 10:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
***可转位刀具的基本概念*** ; |9 ~+ Z3 o4 Z
    可转位刀具是将预先加工好并带有若干个切削刃的多边形刀片,用机械夹固的方法夹紧在刀体上的一种刀具。当在使用过程中一个切削刃磨钝了后,只要将刀片的夹紧松开,转位或更换刀片,使新的切削刃进入工作位置,再经夹紧就可以继续使用。如下图所示的刀具就是可转位立铣刀的换刀片的样子。 可转位刀具与焊接式刀具和整体式刀具相比有两个特征,其一是刀体上安装的刀片,至少有两个预先加工好的切削刃供使用。其二是刀片转位后的切削刃在刀体上位置不变,并具有相同的几何参数。可转位刀片与焊接式刀具相比有以下特点:刀片成为独立的功能元件,其切削性能得到了扩展和提高;机械夹固式避免了焊接工艺的影响和限制,更利于根据加工对象选择各种材料的刀片,并充分地发挥了其切削性能,从而提高了切削效率;切削刃空间位置相对刀体固定不变,节省了换刀、对刀等所需的辅助时间,提高了机床的利用率。由于可转位刀具切削效率高,辅助时间少,所以提高了工效,而且可转位刀具的刀体可重复使用,节约了钢材和制造费用,因此其经济性好。可转位刀具的发展极大的促进了刀具技术的进步,同时可转位刀体的专业化、标准化生产又促进了刀体制造工艺的发展。 3 n- \6 W$ d: j: l+ b2 ]
***可转位刀具的种类和用途*** 8 L1 p7 z% q, y! r' h: _% f
    刀具名称及用途
4 Z: z+ U$ G+ J    1、可转位普通形式面铣刀:适于铣削大的平面,用于不同深度的粗加工、半精加工。 2 G+ B: R/ x: c" ?
    2、可转位精密面铣刀:适用于表面质量要求高的场合,用于精铣。 : p3 h" l4 X, a* y
    3、可转位立装面铣刀:适于钢、铸钢、铸铁的粗加工,能承受较大的切削力,适于重切削。 % A# f+ T8 w5 j. I' ~
    4、可转位圆刀片面铣刀:适于加工平面或根部有圆角肩台、筋条以及难加工材料,小规格的还可用于加工曲面。
8 s2 w7 w* G* V2 E3 C4 C, ], K    5、可转位密齿面铣刀:适于铣削短切屑材料以及较大平面和较小余量的钢件,切削效率高。
, ]6 F1 O3 v; v* D* E    6、可转位三面刃铣刀:适用于铣削较深和较窄的台阶面和沟槽。
: Q# U4 S2 {: ]    7、可转位两面刃铣刀:适用于铣削深的台阶面,可组合起来用于多组台阶面的铣削。 7 R. V$ }0 [$ x# ?
    8、可转位立铣刀:适于铣削浅槽、台阶面和盲孔的镗孔加工。
4 K9 g3 l! ~0 `9 m4 @    9、平装形式螺旋立铣刀:适于直槽、台阶、特殊形状及圆弧插补的铣削,适于高效率的粗加工或半精加工。
! B, q. K: P! R" {    10、立装形式螺旋立铣刀:适于重切削,机床钢性要好。 % E! ?7 ]; [+ T9 p8 J
    11、普通形球头立铣刀:适于模腔内腔及过渡R的外形面的粗加工,半精加工。
0 j- J4 y' c3 f. W6 w. D( t2 I    12、曲线刃球头立铣刀:适于模具工业。航空工业和汽车工业的仿形加工,用于粗铣、半精铣各种复杂形面,也可以用于精铣。 2 Q5 \% S3 D% `/ t
    13、可转位浅孔钻:适于高效率的加工铸铁、碳钢、合金钢等,可进行钻孔、铣切等。
# B. [- |$ G2 P8 Q    14、可转位成型铣刀:适于各种型面的高效加工,可用于重切削。 5 X$ W, l: t8 C
    15、可转位自夹紧切断刀:适于对工件的切断、切槽。 2 x- Z0 Q9 o4 ]! o; m' ^
    16、可转位车刀:适于各种材料的粗车、半精车及精车。
zyj10282005 + 3 好资料
发表于 2007-8-1 04:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好资料。。。。。。。。。
发表于 2007-8-24 13:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好资料,学习学习。。。。。。。。
发表于 2007-8-26 10:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这样好,不用下载就学习了。
发表于 2007-9-2 22:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
见过这种刀刃了,一般合金的刀片就是啊.
