查看: 2057|回复: 8
[讨论] 机架
发表于 2007-7-27 11:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我想做一个机架,要求内部空间800mm*800mm*1200mm,要求承载内张力500T,最好用工字钢或H型钢,朋友们帮着设计一下。
发表于 2007-7-27 19:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你做个框架,计算一下抗弯强度(横梁和纵梁),抗压强度(竖梁),够了以后,再加焊接斜支撑梁,强度就足够拉.
* [% K+ M9 `7 V& e9 E另:
: i$ O9 q. ]5 r/ }  y5 xH型钢和工字钢的W书上有.- ~: z! `1 B: h
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-7-27 21:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
直接选用40mm*40mm*5mm的角钢,设计吧!
$ X( ?- f4 Y, [# z很简单··
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-7-27 21:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的朋友,那可是500T的负荷啊,500KG也许可以考虑你的建议.
发表于 2007-7-28 09:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1:不知是否我理解观点不同,楼主说的是内张力,请问楼主是否是指力的方向是从内部往外的?
2 v; w1 ?0 Z5 C9 l7 ]* g7 X2:按楼主500T数据,40mm*40mm*5mm的角钢是不够的,勉强用那不知要焊多少根( S& |+ U/ z" q" q
3:按楼主500T数据,这个力的承受面积是多大,要考虑受力面上的剪切强度
' w7 e7 E7 \. F  h6 _" |: u4:500T数据是否有误?
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-28 10:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 hongrui 于 2007-7-27 11:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* D$ f1 P  Z# _0 _8 x$ z
3 i/ J* B) H9 X
  W2 u2 K) d" j+ p楼主说的内张力是什么样的力,作用点和方向?500t的力方向和作用点应该画一受力图,力的均布和作用在某几点计算结果差别是很大的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-7-28 12:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
受力为上下内表面,中心区域直径60cm区域均匀分布
发表于 2007-7-28 13:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是否是油缸?
" F/ f9 w; ?' C$ z" d  ?4 N0 H建议接触面用厚一点的板,然后用30-50mm的板做立板。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-7-29 15:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
是否应该按压力容器设计?
userkypdy + 3 积极参与
