未来金属切削加工的发展趋势之干式切削加工
2 @' h/ p: X: j4 t5 K2 Z' ^2 |9 |; o
s. n e4 y" f干式切削加工是未来金属切削加工的发展趋势之一。近年来工业发达国家非常重视干式切削,为了贯彻环境保护政策,大力研究、开发和实施这种新型加工方法。切削液在工作中对降低切削温度起了很好的作用,有利于断屑和排屑,但同时也存在一些问题,冷却液的使用、存储、保洁和处理等都十分繁琐,且成本很高。切削液对环境和操作者身体健康的危害使其使用受到限制。切削液的处理也大大提高了加工成本,这些费用常常被低估,因为它们包含在间接费用之中。据美国企业的统计,在集中冷却液加工系统中,切削液占总成本的14%~16%,而刀具成本只占2%~4%。据预测,如果20%的切削加工采用干式切削加工,总的制造成本可降低1.6%。因此,未来切削加工的方向是采用尽量少的切削液,耐高温切削材料和涂层使得干加工在机械制造领域变为可能。
: u3 x& A8 A/ J2 Y7 O, Y* F, j5 s7 Y, `. b K
干式切削加工刀具的设计 ; [ P! U! ^' [7 `2 a
4 O3 r, m; S" m! V
设计干式切削刀具时需要考虑刀具几何形状、刀具材料和涂层之间的相互兼顾,不能只通过选择合适的刀具材料来进行干式加工,也不能只采用涂层方法使传统刀具变成干式加工刀具。传统切削加工时,各种加工方式对刀具设计提出了不同要求。干式切削加工刀具必须具备下列条件:高耐热性、高耐磨性的刀具材料;切屑和刀具之间的摩擦系数尽可能小;刀具形状可保证排屑流畅、易于散热;高的强度和冲击韧性等。 9 S% D2 y% u& \# c
干式切削加工刀具的设计必须考虑以下三个方面:
3 H! L6 L# L% S7 d. F6 b0 H9 j" ]3 f1 s* G" x" U$ L9 l7 J+ w8 u/ \' t& ^
(1)刀具几何形状。热效应是干式切削加工需要解决的基本问题。刀具设计时,要考虑使刚开始切削加工时产生热的可能性小,因此必须保证刀具切削力小、摩擦小。深孔加工刀具的切削难题是很难将切屑排出,因此刀具设计必须保证良好的排屑效果。在小切削力情况下的设计原则为大前角和大圆度切削角。
0 z/ L- ~9 ?7 b4 ]3 J% I1 v
* o' A% ]8 d# L(2)刀具材料。干式切削加工时,刀具材料最重要的特性是耐高温性。如果必须采用大前角,则材料的高硬度是必需的。目前适用于干式切削加工的刀具材料主要有超细颗粒硬质合金、CBN、PCD、陶瓷和金属陶瓷等。 0 Y, `/ a- Z- }" b
5 q$ Y1 u; G7 ~% v( d
(3)刀具涂层。切削加工可以不采用切削液的主要原因之一是刀具涂层的应用,它可通过抑制从切削区到刀片的热传导来降低温度冲击。因此,刀具材料可通过涂层处理来实现“固体润滑”,以减少摩擦和粘结磨损,使刀具吸收热量较少,能承受较高的切削温度。涂层在干式切削加工中的功能是将刀具与被切削材料隔离,减少摩擦,起到隔热作用。干式切削加工刀具通常可采用TiAIN涂层,它有很好的耐热性能和高温性能,与TiN,TiCN涂层相比,由于添加了Al,从而使刀具的抗氧化性能得到极大改善,非常适用于高速加工和干式加工,它的切削性能在高温连续切削时可比TiC涂层提高四倍。
, g6 M2 n$ E x. K2 O4 ] ' L, B7 R# j; y; q8 [ E% j
1 w; {& v* n, D+ x9 F干式切削加工的冷却和润滑 9 Z0 U$ r' t. p+ x2 g! ]3 h
: B- x) {+ f) R3 {' a$ h6 O干式切削加工时如果采用喷雾冷却,可以避免采用切削液时的负面影响,这意味着刀具和工件不需长时间冷却,切屑与刀具之间分离时间较短,而排屑显得比较困难。解决这些不利因素可通过刀具设计和涂层技术来补救。但有时还不够,必要时可适量使用冷却和润滑介质。切削加工中少量使用冷却或润滑介质也称为准干式切削加工。实际应用方法包括压缩空气或冷风冷却,在车削时可采用-20℃冷风及少量润滑油;钻削时可采用喷雾润滑等。 4 y: U' z0 m, @% t
& O# d# q5 q! Q+ h
干式切削加工意味着在钻削、车削和镗削过程中可以不用切削液,从而大大节约加工成本和保护环境。一般来讲,减少切削液的使用可以节省10%~15%的加工成本。目前,欧洲和日本非常重视干式切削加工的研究。欧洲工业界已逐渐认识到干式切削加工的优势,在大批量生产中,已有约10%~15%的加工采用了干式切削加工。 |
