查看: 920|回复: 0
[分享] 表面处理、热处理关连用语英汉对照
发表于 2007-7-27 15:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
表面处理、热处理关连用语英汉对照" e% Z. j2 M2 ^+ `- `
6 X) y: d" Z. Y( B: N2 |1 F( f
age hardening 时效硬化 ageing 老化处理
. a! \. w+ D7 M; tair hardening 气体硬化 air patenting 空气韧化 2 C% X( O. W% r6 l
annealing 退火 anode effect 阳极效应
  ]- s* D- Y" A2 wanodizing 阳极氧化处理 atomloy treatment 阿托木洛伊表面 # y" S1 z0 W0 P: U4 F
austempering 奥氏体等温淬火 austenite 奥斯田体/奥氏体
  v4 B9 m" {9 k0 u, G1 b- Y+ fbainite 贝氏体 banded structure 条纹状组织 8 w& B, q# ^% i# _: _
barrel plating 滚镀 barrel tumbling 滚筒打光 & a9 l0 u7 b4 |4 T% ]; ~7 i
blackening 染黑法 blue shortness 青熟脆性
7 o4 U8 a4 ~0 Z+ S& i4 t, cbonderizing 磷酸盐皮膜处理 box annealing 箱型退火 8 Q5 O* f1 f' o( i/ p
box carburizing 封箱渗碳 bright electroplating 辉面电镀
: L2 K" W5 B5 p2 Ebright heat treatment 光辉热处理 bypass heat treatment 旁路热处理 9 I! d6 n8 \# d' j. Q$ H( l% _
carbide 炭化物 carburized case depth 浸碳硬化深层
: n" S7 u: N% o$ x: @carburizing 渗碳 cementite 炭化铁
  h+ P8 T6 q8 ?8 Q4 fchemical plating 化学电镀 chemical vapor deposition 化学蒸镀 ! }8 v9 e$ H* |" A" f- o7 a
coarsening 结晶粒粗大化 coating 涂布被覆 4 W1 f! y( q' \& i) O# d4 \- I
cold shortness 低温脆性 comemtite 渗碳体 - ]+ J* F8 r1 M6 u& H7 M" J* _- W
controlled atmosphere 大气热处理 corner effect 锐角效应
: h# |- h( N1 O+ R9 h' s! Gcreeping discharge 蠕缓放电 decarburization 脱碳处理 - S  k" j+ D( ?* ^5 D
decarburizing 脱碳退火 depth of hardening 硬化深层
- K7 ?( u( Y& B: J2 c  ~5 w& Fdiffusion 扩散 diffusion annealing 扩散退火
- n9 X( O; Q) l, m
& v1 s" A7 [6 k+ ?9 xelectrolytic hardening 电解淬火 embossing 压花
' q, _5 e5 Y; Z8 u' ^. o* y6 Aetching 表面蚀刻 ferrite 肥粒铁 $ L7 n9 C; x0 K. C
first stage annealing 第一段退火 flame hardening 火焰硬化 5 D; t! p" }; M; [" V& V
flame treatment 火焰处理 full annealing 完全退火
+ f, g3 F1 \( n5 W8 ]; kgaseous cyaniding 气体氧化法 globular cementite 球状炭化铁
+ @2 ~* `$ ~4 p% v9 Y( F. hgrain size 结晶粒度 granolite treatment 磷酸溶液热处理
4 E3 @/ L6 q$ ]. `6 Y' l8 hgraphitizing 石墨退火 hardenability 硬化性 ' x* B8 N$ U" m1 u0 M
hardenability curve 硬化性曲线 hardening 硬化 - Z; o4 P# V, R$ M6 y
heat treatment 热处理 hot bath quenching 热浴淬火 9 h. l" e+ t3 k! ~: }
hot dipping 热浸镀 induction hardening 高周波硬化 8 f& [" D# I2 F( z7 Q: R
ion carbonitriding 离子渗碳氮化 ion carburizing 离子渗碳处理
8 [# O" E+ M) b* F  e/ jion plating 离子电镀 isothermal annealing 等温退火 0 a9 i. h/ E( p3 d, S9 M) \) |
liquid honing 液体喷砂法 low temperature annealing 低温退火 3 E5 O6 X; I9 x) k
malleablizing 可锻化退火 martempering 麻回火处理
0 U# j" }. p6 w: y& S1 umartensite 马氏体/硬化铁炭
" d8 I9 u! Q$ L: Kmetallikon 金属喷镀法 * P5 ?3 b: M- p/ ^
metallizing 真空涂膜 nitriding 氮化处理 " O8 [8 ~+ U2 z& y. p
. J; Z/ N, M, a- E: A5 K
- S2 W, r) d# H  l: h; a* Lnitrocarburizing 软氮化 normalizing 正常化 ! g. d! c) v$ m
oil quenching 油淬化 overageing 过老化
9 v9 K+ g0 X4 g& loverheating 过热 pearlite 针尖组织 0 ]& R& @5 U3 V" W$ g6 z0 W
phosphating 磷酸盐皮膜处理 physical vapor deposition 物理蒸镀 + F8 W& r8 D8 u, E
plasma nitriding 离子氮化 pre-annealing 预备退火
$ Y' ?+ d, i1 j# c- [precipitation 析出 precipitation hardening 析出硬化
+ u( [& Y# s/ m6 N$ H, ]1 Dpress quenching 加压硬化 process annealing 制程退火 # c: `8 R* N6 C' j8 ~% G
quench ageing 淬火老化 quench hardening 淬火 % ~+ a0 X" H& T* _
quenching crack 淬火裂痕 quenching distortion 淬火变形
4 L& r( [7 ~% T5 ]5 Xquenching stress 淬火应力 reconditioning 再调质
# E5 x% _# h- I2 \9 V; trecrystallization 再结晶 red shortness 红热脆性 4 S! _3 \# j5 G6 @# e+ G3 r) G  N/ v' N8 K$ `
residual stress 残留应力 retained austenite 残留奥 ( v! B3 z+ w3 Y+ J% Q5 f
rust prevention 防蚀 salt bath quenching 盐浴淬火
! R. K& T/ D" E- A/ ]6 p  m* [sand blast 喷砂处理 seasoning 时效处理
8 v7 [9 N4 D9 P3 H$ s$ T& h/ lsecond stage annealing 第二段退火 secular distortion 经年变形 4 J3 O% V" O) W% X
segregation 偏析 selective hardening 部分淬火
4 l+ v, T6 U  d7 ?" Gshot blast 喷丸处理 shot peening 珠击法
  i; I) G0 ^7 K$ ?/ C0 c7 T+ Y: y6 hsingle stage nitriding 等温渗氮 sintering 烧结处理
& V7 \: F% o( H( Ksoaking 均热处理 softening 软化退火 ; |6 r& g7 [* g. g, ~
solution treatment 固溶化热处理 spheroidizing 球状化退火
* A7 G( v* }& V: h; \* \; R# {, }stabilizing treatment 安定化处理 straightening annealing 矫直退火 6 f; A2 c3 r) i0 O" W5 V
strain ageing 应变老化 stress relieving annealing 应力消除退火
2 b+ C7 d7 J5 P" Esubzero treatment 生冷处理 supercooling 过冷
2 c3 V4 Z- H( M( U+ lsurface hardening 表面硬化处理 temper brittleness 回火脆性
+ A3 F% @' A7 k+ qtemper colour 回火颜色 tempering 回火 ' ]9 D" ]+ A" T6 r2 C9 Y! c7 Y
tempering crack 回火裂痕 texture 咬花 0 Q# t# {' I) v0 p8 Q% D4 ?" i
thermal refining 调质处理 thermoechanical treatment 加工热处理 . u: X9 W( o9 t" F% {2 ]+ E
time quenching 时间淬火 transformation 变态
  v: Q8 l( N! O$ x, u6 r( o3 H# R, ftufftride process 软氮化处理 under annealing 不完全退火
: |. R& L3 g$ c$ Evacuum carbonitriding 真空渗碳氮化 vacuum carburizing 真空渗碳处理 / u: ^! D8 ~6 r- q
vacuum hardening 真空淬火 vacuum heat treatment 真空热处理 3 O( B: K# M, ?4 t' u
vacuum nitriding 真空氮化 water quenching 水淬火
, h. _& p) C' i) R! U7 vwetout 浸润处理
