线切割钼丝资料 5 C' q: r) w7 E# i- d- ]' d+ t
$ w# p$ I# Z7 ]; o" o一 、G-CUT系列优质电极丝,适用于各种加工要求
; l$ M8 A& _2 W! U' \$ a4 f% k4 p( a0 [
1、BCJ超净型黄铜丝,直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm; & ]9 h; p5 O% i( R! W# n
, j, r1 m" p; |! \
2、BCY超硬型黄铜丝(1200N),直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm; 此篇文章来自中国热点模具网
$ T/ `: I5 j. U3、BGS高速型黄铜丝,直径有0.20,0.25,0.30mm; ) p! w& X4 S( Y* q, W- m6 I9 K
7 \( {: W% z# U1 o( X w% k
4、ZPT普通型镀锌丝,直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm;
& o8 s' ?+ {+ G# L* T" B" k* i# v) r2 s& j6 t) H) d
5、ZJM精密型镀锌丝,直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm.1 t( E7 A) S+ _
/ t# q& M8 Q t) }2 d" e. h% H& E. U3 D( y+ D1 G$ J( X
二 、ZINCO系列高速镀锌电极丝,适用于高效率加工
: X# c* U: j+ H& n9 i. T1、龙牌镀锌电极丝:直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm;
) g* c/ P1 X1 C, y/ v% l, Z; \/ l$ N% s, m1 O5 W% K4 T
2、斑马牌镀锌电极丝:直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm; - c6 c) u# j1 O$ ?
3、狩猎牌镀锌电极丝:直径有0.20,0.25,0.30mm . v' K7 r9 |3 L) d5 j. I- [8 G6 s7 d! L8 U6 H
; y, m4 I: S% N! k4 s
三、日本COMPEED钢芯电极丝,适用于恶劣条件下的高难度加工,如超厚工件、斜面工件、叠片加工、不规则截面加工等冲水不良状态下的精密加工. : z! c# M# p7 e# q9 E1 w
四、德国STAMMCUT电极丝,适用于对精度、表面质量和效率有更高要求的高精度加工. |
