11天前
查看: 4337|回复: 23
[已解决] 如何快速攻丝
发表于 2007-7-27 16:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我们公司现在的产品有大量的螺纹需要攻丝,而且很多都是盲孔,基本上都是用钻床搭牙,再用人工攻丝。
& d6 F+ W% E( H& [3 D3 _1 \效率低,工人劳动强度大,不知道各位达人有没有什么好的办法可以使钻床也能完成攻丝,特别是盲孔的攻丝。
发表于 2007-7-27 16:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多大的孔? 手工能攻的话应该不超过M36吧!, `+ V2 i( V( F3 Y- _! b5 m
' d' a$ ]- @3 y% ]2 H" P8 |9 s' d
使用盲孔螺旋槽丝锥不就能用钻床攻丝了吗?
tianxingzhe + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-27 16:47:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
最大的是M24的,楼上所说的盲孔螺旋槽丝锥是不是可以定攻丝深度的啊?如果是的到可以试试。
7 _2 U( m! T  ~& e! h主要担心第一是攻过了;第二是担心有杂质之类的把丝锥扭断了。
发表于 2007-7-27 16:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在丝锥上用记号笔之类的标上记号 攻到那个位置就停  {, l3 u7 q8 a
4 F9 U. s- y- O# s, T$ m
请说明公司材料是什么型号?
 楼主| 发表于 2007-7-28 17:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
HT200,类似齿轮减速箱,只是比较大,最大的有3吨多。你上面说的是靠人工手动吗?担心工人操作不仔细,断了很麻烦。
发表于 2007-7-28 18:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果只是要快,那就用用攻丝机
发表于 2007-7-28 20:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
M20的用人工转的话是很费劲的!!!
4 W* n; X" K) z/ Q对于大口径的当然要用攻丝机了!!!
发表于 2007-7-28 21:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
M8以下的丝孔用钻夹头将丝锥夹紧夹,紧力不要太大,能打滑就就行,M10以上可用攻丝器攻丝,因各种攻丝器都有超负荷保护.
- M& n, Z+ U4 k6 ]- \- H% H. p
- F" ^1 ~' v$ ?$ x[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-7-29 21:26 编辑 ]
发表于 2007-7-28 22:45:40 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
很好奇的问一句,不是有一个夹具专门用来攻丝的吗?好象可定深度,到底后自动反转退出来,只见过,没用过.
发表于 2007-7-29 13:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
既然材料是灰口铸铁  那就更好攻了
  z; j5 c1 R# N1 b8 Q5 Z0 b1 r  Z+ E8 _; w! {+ X! U/ G6 s
M24的铸铁手攻并不是不可以 只是效率低点,这么大的孔一般不容易短锥子的
; Y7 J+ V3 r" c3 B0 _. q% X6 A/ {& ]7 J  @! n
楼主想提高效率的话 不妨考虑使用小型便携磁力钻
发表于 2007-7-30 09:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
快速攻丝,很简单————
快速攻丝 :
) Z) ^; T8 d" P2 c5 z7 Z3 o# K
8 X* W% x/ r9 F* g. h! y% B, V做好定位基准工装,随便你怎样加工·!
发表于 2007-7-30 10:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有攻盲孔用的自动攻牙机,攻到底后会自动反转。
发表于 2007-7-31 13:28:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
齿轮减速箱为什么不在加工孔时就一次性加工好螺纹[难道不是使用加工中心做??],大的箱体用摇臂钻床攻丝是可以但怎么可能有效率,人工攻丝更不可取,怎么扳得动M20以上的螺纹,质量也不可能好到哪里去。
发表于 2007-7-31 20:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以考虑用钻床上面来攻丝的,钻床上面的正反转可以控制攻进还是退出。
1 q1 K  A3 P3 o# z6 W4 h& P丝攻用攻丝专用夹头来夹持,到了盲孔的底部它会自动打滑,这样你的深度就可以自我控制了。
+ u0 r$ B- K6 ~* L我厂里的法兰盘上面的盲孔都是这样攻的,深度都可以达到要求的。
- n+ o. ^( D9 N6 Y9 ^深度关键要看你的孔是不是钻到位了,而且要算好丝攻的引牙的长度哦 !!
 楼主| 发表于 2007-8-3 14:34:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢各位的意见,我还想问下楼上的你们用的那种夹头价格高不高?还有你们是分几次攻的还是一次攻到位?
发表于 2007-8-3 15:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有摇臂钻上用的攻丝头,你可查一下,买来用就行了。
发表于 2007-8-3 20:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我来帮你设计一个嘛!
发表于 2007-8-5 12:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵, 这么小的孔,当然还是人工做最快拉
发表于 2007-8-5 20:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如何快速攻丝
如果是成批量的产品,可以直接用手工编程机攻!(1)要有丝攻夹套(2)加工时注意走刀F等于转速S乘以螺距P!(3)是铸铁转速可以放快,但盲孔攻丝时,孔要钻深些!如果是钢件,要用钢性攻丝M29!(4)假如丝攻断了,不能敲,要放电!
发表于 2007-8-22 12:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
需要这方面的资料,感谢楼主
发表于 2007-8-23 12:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 wuling 于 2007-7-29 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ o& z4 G% `- L0 |2 f
既然材料是灰口铸铁  那就更好攻了' ]) A2 i6 v, K) [- b
0 a) R5 M& D& C! j
M24的铸铁手攻并不是不可以 只是效率低点,这么大的孔一般不容易短锥子的, h: \8 F. D5 j$ ]8 |* I
* o2 \4 N4 X5 ?" |
% [$ p+ M; X( f  [6 _. Y8 s
2 O# m0 u5 G3 g$ [8 G小型便携磁力钻是好主意,偶有使用过。。。。
发表于 2007-8-28 13:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道攻丝机的一些情况,有时间您可以联系我!
5 u: H5 P( Y& H& M$ yqxch999@vip.sina.com或者13911067937
发表于 2007-8-28 15:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-8-28 15:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 wuling 于 2007-7-27 16:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. D) o' ]* l. ~- |. B% |
在丝锥上用记号笔之类的标上记号 攻到那个位置就停  x! |5 z* `' I/ w0 s+ I5 A
7 p) {0 o0 e% f. _0 ~, x+ z$ I
请说明公司材料是什么型号?
/ Z/ \+ h) b4 A7 P9 Z. [# u1 Q) H: u1 ]) z+ J% Z9 o, o% K
也可以点焊个小挡块
