我将此内容推荐给大家9 H6 c. i8 k/ `: x3 M7 O
; z. I9 d6 @; K2 ^3 rair vent vale 通气阀 anchor pin 锚梢
( ]( D4 k& h" q4 Nangular pin 角梢 baffle 调节阻板. w1 B5 {& |" @+ Y: S( ]
angular pin 倾斜梢 baffle plate 折流档板
( v, o1 {% @! T% `, Gball button 球塞套 ball plunger 定位球塞- n% [( m1 S, }3 [& ? C
ball slider 球塞滑块 binder plate 压板: N0 T4 Z# L& N/ F4 V+ D
blank holder 防皱压板 blanking die 落料冲头
, U/ h7 `) i, v; Kbolster 上下模板 bottom board 浇注底板# U K& [. x$ M, a% S
bolster 垫板 bottom plate 下固定板9 j0 C9 l8 Z: x3 e
bracket 托架 bumper block 缓冲块
/ Q( a) ^4 U: c" ybuster 堵口 casting ladle 浇注包
- F1 K* F: P5 t' `casting lug 铸耳 cavity 模穴(模仁)) u( |/ i2 ?: ^ Y5 ? j C
cavity retainer plate 模穴托板 center pin 中心梢5 B- Q, ?2 F% w
clamping block 锁定块 coil spring 螺旋弹簧& u8 |# R: W( w
cold punched nut 冷冲螺母 cooling spiral 螺旋冷却栓5 [$ d. E3 i. C% ?9 E9 I( v
core 心型 core pin 心型梢, Z0 m) I/ O+ W3 E
cotter 开口梢 cross 十字接头7 c7 _5 [# g/ k4 G( L
cushion pin 缓冲梢 diaphragm gate 盘形浇口
4 E, a0 U) }3 V" W" zdie approach 模头料道 die bed 型底# L3 g' a/ _) O* s7 x% Z/ M) v
die block 块形模体 die body 铸模座
9 l# ^! a0 M% edie bush 合模衬套 die button 冲模母模
+ a6 t& E7 i7 i7 ~die clamper 夹模器 die fastener 模具固定用零件" d* M( P W# y; G5 k
die holder 母模固定板 die lip 模唇
, U8 b' p, G2 k7 } fdie plate 冲模板 die set 冲压模座
3 N6 {' }+ I: W0 o: N3 p3 mdirect gate 直接浇口 dog chuck 爪牙夹头! q- N7 C# o q
dowel 定位梢 dowel hole 导套孔
2 a. s S+ y" @+ Cdowel pin 合模梢 dozzle 辅助浇口
/ R) ?8 j# A5 {/ _dowel pin 定位梢 draft 拔模锥度& H. m8 J, \/ ^% W/ s* _4 N7 B
draw bead 张力调整杆 drive bearing 传动轴承( H5 n/ r" \! h. T' n+ }5 Q
ejection pad 顶出衬垫 ejector 脱模器' n& \* t! {( G0 H0 I
ejector guide pin 顶出导梢 ejector leader busher 顶出导梢衬套
! F8 ~& k/ y' v1 C8 S% V- Iejector pad 顶出垫 ejector pin 顶出梢
) s/ `0 T/ M( R* C+ ^ejector plate 顶出板 ejector rod 顶出杆2 _- T( d" ]! y z! |: `+ [6 `0 R
ejector sleeve 顶出衬套 ejector valve 顶出阀; _, G, j$ f+ L) G3 d7 S
eye bolt 环首螺栓 filling core 椿入蕊# h0 q9 H# W, ~: v: R+ _* m2 x
film gate 薄膜形浇口 finger pin 指形梢
5 s4 T& f, Z% H1 q3 Hfinish machined plate 角形模板 finish machined round plate 圆形模板) t; y5 t1 J2 ^9 x1 }
fixed bolster plate 固定侧模板 flanged pin 带凸缘?$ p: ~& e% m& V7 R* c
flash gate 毛边形浇口 flask 上箱
; |7 g5 N4 r7 Cfloating punch 浮动冲头 gate 浇口
. l0 T) d3 q, C8 b* x/ Tgate land 浇口面 gib 凹形拉紧?
0 k1 W* |$ I( [7 I5 N( l* C" agoose neck 鹅颈管 guide bushing 引导衬套
2 |- r& p5 i6 _5 Dguide pin 导梢 guide post 引导柱
! |% ?; w5 y9 H+ Z R& _- mguide plate 导板 guide rail 导轨# y+ D" j- `. t2 d9 |
head punch 顶?冲头 headless punch 直柄冲头1 m& f. k# W9 Q( L# X4 B- Y
heavily tapered solid 整体模蕊盒 hose nippler 管接头
! d9 f$ K9 n0 `3 kimpact damper 缓冲器 injection ram 压射柱塞" d& d+ g5 K! \3 _' m Z4 ^
inlay busher 嵌入衬套 inner plunger 内柱塞
% H" l# n) e* F- [inner punch 内冲头 insert 嵌件
! J1 `3 |+ W) v9 a- y: n. J ]0 zinsert pin 嵌件梢 king pin 转向梢
/ b/ X! K. y# t( T/ Zking pin bush 主梢衬套 knockout bar 脱模杵
- ?: ~, s/ ?; o; L$ L' K* \) [land 合模平坦面 land area 合模面7 q# |* V$ B. f/ x# I
leader busher 导梢衬套 lifting pin 起模顶?: k5 T H P4 W( A& y7 K5 V. o# N
lining 内衬 locating center punch 定位中心冲头8 G, D) }0 m) ~$ O
locating pilot pin 定位导梢 locating ring 定位环7 ]* l7 p5 o- a& {2 z" Y1 q; ?
lock block 压块 locking block 定位块
( w" w2 t8 `- e! ~8 |$ q8 |5 r3 mlocking plate 定位板 loose bush 活动衬套0 s- n: a: O7 E/ K$ R
making die 打印冲子 manifold block 歧管档块 Q/ z1 t, M* t7 l1 q h4 Q
master plate 靠模样板 match plate 分型板 c2 h5 V- T/ U5 E! D
mold base 塑胶模座 mold clamp 铸模紧固夹
+ m! ~7 S. U5 s y9 d& e6 V4 [, N0 rmold platen 模用板 moving bolster 换模保持装置
! l/ E; ?( I' s4 l3 b& ?: k/ lmoving bolster plate 可动侧模板 one piece casting 整体铸件
: a" q" w3 w$ C9 Dparallel block 平行垫块 paring line 分模线' U" J; H2 e! c' C5 \. [2 |- o
parting lock set 合模定位器 pass guide 穴型导板$ O/ C3 G/ p/ m
peened head punch 镶入式冲头 pilot pin 导?
$ S# E: ?) I" _) M9 E0 ?pin gate 针尖浇口 plate 衬板* U+ R e" A* M, i: a ^& A4 C' K
pre extrusion punch 顶挤冲头 punch 冲头
5 b# K1 Y) @* \/ ~* [# {puncher 推杆 pusher pin 衬套梢: t8 b3 y8 ^9 D" M& H9 e
rack 机架 rapping rod 起模杆, f5 h% E1 T) v: G3 o
re-entrant mold 凹入模 retainer pin 嵌件梢. ~# t5 G) p% c
retainer plate 托料板 return pin 回位梢; [- o# U% T( C0 T( O
riding stripper 浮动脱模器 ring gate 环型浇口
4 L" E4 ^5 c5 T) `1 k* Vroller 滚筒 runner 流道
2 ?% D# S4 u E, r. R7 Jrunner ejector set 流道顶出器 runner lock pin 流道拉梢/ f+ a2 c, [! b0 H- f
screw plug 头塞 set screw 固定螺丝; R- e6 L4 k1 k L/ Q% o
shedder 脱模装置 shim 分隔片4 M$ z% ], o& M. ^0 h
shoe 模座之上下模板 shoot 流道
7 ?$ b- K" H. e o! ^shoulder bolt 肩部螺丝 skeleton 骨架& ~4 S E$ _( h3 O5 o
slag riser 冒渣口 slide(slide core) 滑块
5 Q0 u! T2 p0 @slip joint 滑配接头 spacer block 间隔块( l% r* C( a$ g! u( n% A
! u& [+ q. b* S; _6 c& Aspacer ring 间隔环 spider 模蕊支架
! N3 @+ p/ I) g Nspindle 主轴 sprue 注道5 V. z3 }8 F, K& x1 x
sprue bushing 注道衬套 sprue bushing guide 注道导套& a9 [4 N3 ~ X( j) l# I
sprue lock bushing 注道定位衬套 sprue puller 注道拉料?
/ D9 k- e$ o% w Qspue line 合模线 square key 方键& B6 [& g, V, ?3 L# ]6 Z8 u
square nut 方螺帽 square thread 方螺纹
- d4 T- U9 [% K/ ustop collar 限位套 stop pin 止动梢
! b4 X- E7 e* @8 l6 ]0 [, k8 y# sstop ring 止动环 stopper 定位停止梢
0 W# e) i! y7 R& N$ `straight pin 圆柱? stripper bolt 脱料螺栓
& [0 Z. P1 {9 w6 }+ ~0 e& rstripper bushing 脱模衬套 stripper plate 剥料板
; R, u' a- F% Ostroke end block 行程止梢 submarine gate 潜入式浇口+ i# R, Q* L! K. S# @3 e& T6 ?
support pillar 支撑支柱/顶出支柱 support pin 支撑梢
. B2 A: X5 q `' k B$ J! m% wsupporting plate 托板 sweep templete 造模刮板
/ e- _" ?. c* n4 Y9 a* Utab gate 辅助浇口 taper key 推拔键
; Z" Y. C7 e) `$ T" [/ ^$ `taper pin 拔锥梢/锥形梢 teeming 浇注
/ S5 i0 j. H5 r6 o4 p) ithree start screw 三条螺纹 thrust pin 推力销' t E; m* V; G& M6 F. \7 B7 i
tie bar 拉杵 tunnel gate 隧道形浇口
* e0 q- E3 `" {vent 通气孔 wortle plate 拉丝模板 |
