$ y7 ?7 X# J+ [! T. r1 o
我们机床的轴承是用这类加热器热装,很便宜好用(大概1500),温度自动控制——机子带有一个温度传感器,我认为还是很好用的。不过我们只是用来加热轴承,温度〉120,您的是200度而且是齿轮,个人认为没问题。还有你们的配合是多大?温度是计算出来的么?如果齿轮精度高的话建议计算好温度!
我们使用磁感应加热机加热类似齿轮,有最大外圆600厚100的齿轮。使用的是上海仲谋的定制型号,功率达到38KVA。加热温度设定在160-180度,设太高会发生退火变色,还有齿轮大就要多加热几次,温度探头一定要放在齿轮内孔周围。还有就是要注意某些特殊形状齿轮用这个机器加热不适合,比如伞齿轮,无法均匀传热,孔的涨大较难控制,还比如内孔特小外径特大的那种,加热时通过的磁力线有限,效率很低。) H' ~3 B. ?# _3 r% s
PS:想要控制好加热温度最关键就是那个温度探头,国内的小厂东西便宜但是这个就做不好。
