一)满足工作条件要求
0 J! a& w0 K" _. ~4 U1.耐磨性 / S, e# _7 t1 T" z6 X: n- {9 `- A
坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
- n6 S' P/ t* S4 }( r H硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。 % g4 E$ k* h! j/ B- ~ g
1.强韧性 ) u3 s+ k6 W- Y z2 _; r
模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
* b+ \+ j: a3 m3 A% Z模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
$ ]. H* m( u: v) k4 \2.疲劳断裂性能
- |' L* N: }+ h/ c, w1 ?模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。 ( N& O4 a1 w7 v) e4 a6 E6 N
模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。 : N( O# h. {" h* h; W
3.高温性能
4 K" s2 R) B+ `& p' u当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
2 J3 S# A6 D, W3 ^* c4.耐冷热疲劳性能
" H$ ~1 U h7 K( n& J有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
+ T0 I* n8 B$ `: \( L6.耐蚀性 + w( B; k u E3 d4 x6 P9 n
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。 # l6 @. f! D( J! o+ W/ H7 f7 X
(二)满足工艺性能要求 5 ~7 Z8 k' [# ~% z5 O- y
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
+ X' t$ l5 _' n- d" F( B( F& B4 G0 n& @
B9 z& q ~" V; J& ]" P C2 d
. M& ^% ]) o9 m2 ~* Y* I6 ~ @1.可锻性
$ I" n/ u N" L9 H具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
. ^# D. _0 ?& |; J/ L2.退火工艺性 2 G. T1 m' v7 n6 y# u
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。 6 w* O$ z) l8 U& ~" o
3.切削加工性 # L# c8 x: J" X2 \
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。 ' Q3 _6 f& \4 S9 h7 O
4.氧化、脱碳敏感性
1 |. Y2 j8 U3 j5 Z高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。 / I ?0 Q2 J M2 X" C) {+ J
5.淬硬性
6 O! j4 P& d9 Q7 c/ ^0 \淬火后具有均匀而高的表面硬度。
( _" n( N5 e* z& j* V% o* R9 e6.淬透性 ; |$ M% M3 H, U% r3 c: _3 }
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。! z. g4 q$ K3 W/ H4 R
7.淬火变形开裂倾向
% L% M# `+ d8 e1 H; X" H L8 M1 z常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。 7 B% y6 b) ]8 I
8.可磨削性 % X; I; I. H; ~; e) D& _
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。 3 h+ \8 a: K; u6 r! X0 c
(三)满足经济性要求
, o$ }8 [- j' }9 |% }在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。 & E( e3 p, I% u$ u Z
另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。 |
