查看: 2353|回复: 6
[已解决] 关于GB150标准理解的问题
发表于 2007-7-27 17:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
对不等板厚焊接对口削薄和堆焊的规定中:若薄板厚度不大于10mm,两板厚度差超过3mm;
! t1 ^  ~6 J% D" ]* a2 F( Z如薄板厚度大于10mm,两板厚度差大于薄板厚度的30%,或超过5mm时均应消薄,或者堆焊成一个规定的斜面。; O2 b2 M5 o2 ^# }1 W$ s$ H
问题是:+ y0 v/ p- {( @7 R. ?
     在标准中只规定了两板厚度差的最小值,那是不是两板厚度可以无限制的大,比如100mm的和20mm,消边长度有240mm。
- v# q, n" t4 i$ D  h/ G# Q     再有可能是在相同压力下对接的材料不会有这么大的厚度差,所以就对厚度差上限没有加以限制。% f, c0 F! b5 B
- F1 K' E( ^6 f6 t: c, [) `6 P
[ 本帖最后由 zhangligui 于 2007-7-28 07:44 编辑 ]
发表于 2007-7-27 19:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
呵呵,这个理解个人觉得有点偏激了。
发表于 2007-7-27 20:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主说的100mm与20mm的对接在结构上是不太合理的
 楼主| 发表于 2007-7-28 07:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 #2 大家 的帖子
2#说得太对了,因为这种消薄处理只出在A类焊缝上,所以这种理解太过偏激,两板的板厚差度不会出现那么大的。/ o4 o# F! u0 E/ V, i! i) Z/ m
3#说得也对,那种结构不会出现的。1 V7 U4 h5 q) h* H$ `$ H
昨天又找书学习的
发表于 2007-7-28 08:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
既然20mm计算压强都够了,100mm不是浪费吗?
发表于 2007-7-28 09:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
也不一定。比如夹套容器,夹套压力比较高,而内筒压力比较低,有可能这样,不过这种结构不合理。前一阵一个单位给的条件图就是这样,直径2600,夹套压力25公斤,长度将近8米。打电话跟他说了,后来改用半管夹套了
发表于 2007-7-30 17:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
有点钻牛角尖了,削边长度大,当然对减小应力集中有益,但过大岂不提高生产成本,而且压力容器的机加精度本身就不要求太高,(高压密封除外)。至于厚度差超过10mm的我也遇到过。如厚壁的椭圆封头,成型后直边段都会增厚不少。再如,在高加的设计中,由于水蒸气在不同阶段温度变化较大,所以在温度较低处的板厚就较温度高处薄,这样就节约了制作成本。一般来说,标准只是最低要求,高于标准提高产品质量是没错的,但是提高要求后要注意对成本的控制。
