查看: 2315|回复: 5
[讨论结束] 系统控制疑问
发表于 2007-7-27 23:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我现在有三台步进电机和一台伺服电机需要控制,一般工作台与转台用。
! \, A; V* E7 z" B: q! G现在有两种考虑:1.采用现在流行的多轴运动控制卡,但没有控制界面,需要自己制作;. M& {( _3 |0 W/ m% w3 j
                            2.就是采用PLC,触摸屏。但对PLC如何实际操作我一点概念都没有。
" `9 _+ e- o( P哪种较好一些?请各位达人不吝赐教,谢谢
发表于 2007-7-30 15:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人只对PLC熟悉, 对于该控制系统,用PLC完全能够达到预定的控制要求. 建议楼主可以看看PLC的编程书籍,该编程方法不是很难,熟悉控制的人一般都能看懂.  至于涉及到的触摸屏,本人并无涉猎!
发表于 2007-7-30 23:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
这个问题我看了几天,总感觉不太好回答,采用何种方式,要看楼主对这两种方法的适应和熟悉程度.
3 i3 S$ C# G% n; O. D
" e( a* H8 e; v3 `第一种方法我没用过,但看别人用过,要做操作界面,需熟练运用C/C++, Delphi, LabVIEWVisual Basic其中一种.5 v; t% K8 J& B& d
; u3 a0 a) K  \% r. O第二种方法我用过,而且经常用,需熟练掌握梯形图,至于楼上说的没用过触摸屏,那玩意儿跟windows的画板差不多,小儿科,只要有套东西在手,小学能毕业的就不用担心学不会.) ~$ E  w0 Q  I! Q! t, c
" \1 Q  ]2 X9 o
7 x' G8 g, H3 _8 j* Y6 q( f
如果楼主是计算机专业的背景,建议用第一套方案,如果楼主是自动控制专业的背景,建议用第二套方案.3 G) M3 x" ^$ Z1 o0 d
- C% S7 F* p- q& N/ B- A$ r
至于价格,第一套方案需要一台电脑和四轴以上的控制卡,大概7000-10000元,第二套方案需要一台PLC和一个屏,大概5000-7000元,编程时需要一台电脑,一个通讯转换口,但不计入设备成本.
8 T1 }3 M: Y) A0 E0 O' ?# U- Z* `- M
可靠性方面,PLC高于计算机.$ ]; z% t0 _- E8 N+ ~. q" I
& e' q6 T* r2 Z4 S* B% T
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-7-31 00:00 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-8-1 18:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼上二位的回答。本人虽说机电专业出身,但工作以来以机为主,电方面涉及还是太少。现在自己要做控制,呵呵,就有点偷懒的思想,想找一个相对简单的、对电方面涉及相对较少的方法。7 n3 q6 M1 a! Y
以前接触过数控机床控制,就是采用第一种方案,但感觉接线、电路方面比较复杂,后来听说PLC简单,所以提出了这个问题。
5 r" c8 R/ k/ ?但现在看来,无论采取哪种方法,应该都是差不多的。再看些相关资料,自己再做下比较。+ @* }$ ~! ]6 k( _; k$ F( s* \
再次感谢两位!
发表于 2007-8-2 11:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
第二种好,PLC接线简单,控制直观
发表于 2007-8-2 17:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果做伺服控制,本人觉得第一种方案是否更合适,因为计算机控制对环路调节、数据采集、控制算法是否更好处理,本人一直采用这种方式做伺服控制。对PLC不太了解,听说现在的plc运算功能也很强,但不用过。
