10天前
查看: 2912|回复: 7
[已解决] 请问能不能在一个文件内调入不同大小的图框?
发表于 2007-7-28 07:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如题。请高手指点一二啊!
发表于 2007-7-28 08:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
好象直接是不行的,你可以先调入一个图框后,进行复制后,再调入另外一个图框就可以了
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-7-28 13:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
可以通过并入文件方式达到目的。
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-7-28 14:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
"并入文件"是最好的办法,用CAD画图都喜欢把几张图放在一个图上.
zcp68941125 + 2 整理帖子
发表于 2007-7-29 16:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一张新图首先要定义图幅,图幅一经定义后,只能调入与图幅一致的图框,不能调入其它大的或小的图框。至于并入的文件所带的图框,已是图形的一部分,那已经不是图框了。把许多大小不一的图纸排在一起,那是打印时的排版功能了,在这点上CAXA与AutoCAD不一样。
发表于 2007-8-1 08:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
用下并入文件就可以了
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-8-15 10:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
并入文件并入已保存的不同图幅带有图框及标题栏的文件,但填写标题栏只能用手工填写。
发表于 2007-8-15 17:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要想快的话,可以从别的文件中拷一个
