查看: 1344|回复: 3
[已解决] 打开文件遇到的问题?请教!
发表于 2007-7-28 08:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
打开IGS文件时打不开了?出现以下信息:8 s6 r% C% w% `0 u. h( f
8 e4 c3 o# I5 R* x+ Y5 a8 w无法打开E:\zl\sl01。下列文件不能被载入
5 M. e: W6 f- z导致以下打开失败:
( i- s5 k, b, t0 @. U2 q. \E:zl\sl01.igs-导入失败。没有生成部件文件。详情请参见日志文件0 P: u( H* U; V' |
日志文件如下:# p7 s; Q* p$ z% H
IGES to UG
3 D' o/ [5 I/ E9 C" r% _" V" n! INFO-     NX V3.0 / IGES Specification 5.3
) i* P7 p1 g, g# E1 ]; j. S+ a! INFO-
' s& S. D: U9 f  z. R! J' r' u* ]! INFO-     Start of Translation: 28-JUL-2007  8:10:31 AM
" q9 g" X5 v* Q2 K! INFO-      . L  c! ?8 X0 s  w
! STATUS-   Converting Part: E:\zl\sl40-04-01-00.igs' |4 P! [2 o( l$ ]- {
! INFO-     Comment        5 V* ^0 |3 ~6 A$ ?1 ~
! WARNING-  IM1106 DE section at line       20 does not contain D in 10th/20th
. Q* A& [+ ^# N% ^! WARNING-         field. Further warnings of this type are suppressed.) d: H6 P2 m  N& [8 u8 j2 i
! WARNING-
) }& I4 t$ z1 K: H1 @- |! WARNING-  IM1110 Could not parse Data Entry field number 20 at DE#    3214.
% h; A4 ^. ]+ L9 e4 D4 i8 ^! WARNING-
. J& Y$ W- r7 _" f8 V" O! WARNING-  IM1110 Could not parse Data Entry field number 15 at DE#    3214.
0 v- v- C' g# Y: R" V" G5 j# m! WARNING-   ' j! D6 t, t7 S$ j" B. s
! WARNING-  IM1110 Could not parse Data Entry field number 20 at DE#    3216.; G2 m: o; c  c0 W: E. r+ y- G' e
! WARNING-
7 @: n7 ]! |. k: T6 K! ERROR-    IM1105 Directory entry record is formatted incorrectly
3 {+ s9 X5 K# u( n! \/ a! ERROR-           at line     1608, E1 U7 [* `# M* ?$ X4 G7 ?# N
! ERROR-     6 o; p/ v' V3 C2 A+ p
! INFO-      ' u7 R/ ]0 P7 T* F- |% m& ]6 _7 ^
! INFO-     End of Translation: 28-JUL-2007  8:10:31 AM
9 D0 C  F' ]: |5 U$ q1 J) T5 I" q! INFO-
0 q" Z$ m) M$ I- \3 f: G" s请问如何解决!!!谢谢!!!: e: M' o( ~0 b
9 ~/ d9 ?" S& e0 V; {[ 本帖最后由 luohuayu 于 2007-7-30 09:43 编辑 ]
发表于 2007-7-29 16:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你的情况还不是很清楚 希望贴张图出来分析一下,初步分析是你的IGS文件坏掉了,或者别的原因
发表于 2007-7-29 17:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
IGS的文件不能直接打开啊,必须运行UG后,从文件里导入IGS文件,直接双击打开就会出错啊!
 楼主| 发表于 2007-7-30 09:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢谢指点,是文件坏了,已解决!
