查看: 1915|回复: 8
[已解决] 关于清洗的问题
发表于 2007-7-28 08:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-7-28 14:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
问题不大,我这里也只有一个滤油车,有时候加46得,有时候加32的,到现在还没发现啥不良问题。不过必须是同种油吧我想,如果添加剂不同可能会有不良反应
发表于 2007-7-28 16:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我在现场加了N多次,没什么问题。
发表于 2007-7-28 16:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只要设备要求不高,我想绝对没问题
发表于 2007-7-28 20:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #2 xmight 的帖子
您说得不错,需要用同种品牌与标准的油,像楼主这样使用是不会有问题的。放心吧!
发表于 2007-7-28 23:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
不会有问题的我用过多次了.
 楼主| 发表于 2007-7-30 08:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-7-30 08:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
应该不会有问题的,液压油在添加过程中混入少许的其他型号的油是不可避免的,只要是一个厂子出品的,一般都不会有什么问题,不过对于要求很严格的地方,一般都有专门的滤油器,别的场合就不用考虑那么细致了。
发表于 2007-8-16 13:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你不放心,在加油的时候放出一部分,等全是46号时再用
