9天前
查看: 1977|回复: 3
[讨论] Robotic Welding
发表于 2007-7-28 09:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
Hi Guys:
3 S: X. n$ q1 q% h: Y3 w. UIf a part is not welded well by a robot, I will check items of robotic welding system in automation cell:
9 {+ j) V$ i- x1. Current/Voltage parameters of robot's torch/tips2 V* Q' r# a- Z# B: P: g1 s
2. Feeder (for arc welding)
6 }& N( F6 f8 x$ D6 z3. Presure of tips (for spot welding)
/ z  h' ?8 a% ~9 }, L4. Power supply of welding machine
  @6 I3 w, a0 [/ X5. Calibrate TCP
! e! x3 H4 B1 K! ]8 v6. The gap between torch/tips and the part, maybe reteach the position of robot with a
% [+ u- b& C& }% @: n6 a4 |6 ^
teach pendant/ v3 y. d' z+ u8 A
7. Contact size of welding tips, maybe they are worn out
! U% O$ U2 p+ ~7 M8. Time (Welding time and Stop time)
; |6 I5 V6 z4 h1 Q+ l9. The surge of voltage
7 Z- M. T" o# X& O10. Quality of welding material
  i9 j' v) {' N& m8 s" K11. Welding velocity) i8 k' ~4 [( Y' Y9 i% q% Y
12. Angle of welding torch/tips& O3 C8 A) A+ g: x- v: c0 [
13. Vibrating condition (frequency and amplitude) for arc welding
# j7 M5 Z' I! F$ \6 |+ W14. check protecting air for MAG or MIG
& b# O# t& }, ~. o9 C. K! Q8 k...
' j' d. z' D+ m( o# iwhat else?
' e, ^, @0 d2 \8 J( r! T7 T& ~Thanks
" d3 z2 o0 g* z! ?% r+ x6 H+ Z$ x- o
[ 本帖最后由 frankljh 于 2007-7-30 20:40 编辑 ]
发表于 2007-7-29 10:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议你还是联系厂家了,关于机械人焊机国内真正了解的人不是很多,并且这个网站不是焊接专业网站。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
2374 + 6 应助
发表于 2007-8-7 14:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是一个,机械手停止焊接后,程序给出一个错误原因可能的一些信息.! z* A" ]+ W. y
以下,是本人对部分选项的一些说明.希望能对有有所帮助.括号内为个人的理解说明.由于本人已好几年没有玩自动化焊接了,有些已记得不是太清楚了.见谅.) w/ s' r/ I. A' j& q( H
4 V. J8 z9 S7 j, a: T! I# m3 @$ e如果机械手停止焊接,请检查控制单元的自动化焊接系统。0 o4 k; g' M; @4 T+ H
1.机械手的焊枪的电流/电压参数(是否规范?)
/ e+ A2 r$ q1 ?/ h" e* @2 V2.气体保护焊接的送丝系统(送丝是否顺畅,正常?)) E0 ~% `+ V/ u2 D3 v' [; G
3.! I1 g) O' t: Y0 e0 e( t
4.焊机的电源(电源是否打开,正常.以前我公司的一些员工常忘记打开焊机电源,结果机械手不焊接.弄得不知所措)2 b  |! v) t. M8 v/ q
5.校准TCP (机械手在空间动作,TCP是非常重要的一环.有关TCP的定义,有5点法,6点法等,具体怎么操作,这里是说不明白的,说了也白说.)
: k9 {; {$ S% b/ u- {6.
7 X  d) J* _& o$ }5 o  `6 m7.
* X0 a* b4 n' F! y8.0 d; t5 s0 z% e# q/ O
9.
& g" p/ q6 A' X/ Q( t10.焊丝质量, b7 g" M) y. F! L0 E9 l# X: U! T6 T  |
11.焊接速度
8 a4 R# v7 `. ?0 `8 W12.焊枪的姿态. x; E8 C" Z% V/ t# ?
13.气体保护焊接的摆弧条件,摆动频率和幅度.
9 ?/ G+ g3 f- t4 M+ U14.检查MIG或者MAG焊接的保护气体.
4 G1 U( A! c/ C9 N. X1 K1 T. R+ D, D! h+ c. [$ P0 o; x# Q, Q! M
最后说一点,如果你的公司应用到机械手的话,应该会有相关的资料可查的(机械手制造商会提供相关的资料).
1 e+ X! T% h! K! P' i8 u- j4 p9 l  Q5 Q- o
[ 本帖最后由 shuyouai 于 2007-8-7 14:24 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
qian300 + 6 谢谢您的翻译!
 楼主| 发表于 2007-8-8 04:09:10 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
Thanks lot.
