查看: 3774|回复: 14
[讨论] 用SW建模插装阀集成块的几个问题
发表于 2007-7-28 09:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一般确定集成块的外型尺寸有什么简单的方法吗?, k7 W! z! n0 A7 V& m, t# g
若两个直径相同的孔相交时中心线不相交,两孔只是部分相同,这样可以吗?若相同部分截面太小肯定不可以吧!4 C: d! _# G3 ^6 ?
打斜孔有什么原则吗?斜孔角度一般不要超过多少度?
发表于 2007-7-28 10:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在你分布完孔后,一般确保孔与孔壁厚不少于5mm和外型尺寸最小化,外型尺寸也就确定下来了,
0 F5 v4 L8 A3 s8 U两个直径相同的孔相交时中心线不相交,两孔只是部分相同,这样没问题的,当然不要太小,锪的越多越好,打斜孔注意一下壁厚、攻螺纹和密封的问题就行。
发表于 2007-7-28 11:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我是不怎么建议在阀块上打斜孔的,宁愿多打两个工艺孔.斜孔加工困难容易出问题.
发表于 2007-7-29 07:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
打斜孔我们这里到25°% p0 F3 ^- ^. K
不打斜孔的话,如果是大阀块工艺孔太多
发表于 2007-7-30 14:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我这边,斜孔角度5度,用加工中心来加工。
发表于 2007-7-30 15:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们角度做到35度,甚至40度
发表于 2007-7-30 18:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
集成块大小没有简便的确定方法,需要对所用的阀外形尺寸有充分的了解,并合理分配才能有效减少阀体积,最好对工作中常用不到阀建立3D模型,设计阀块时就可以直接调用,效率会提高不少。8 b: y: Z- i* O3 P
: H0 B, O, v5 i% x6 C* e. O) h
不建议打斜孔,最好增加工艺孔来达到目的,斜孔加工要求较高,以性价比考滤能省则省吧
 楼主| 发表于 2007-7-30 21:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家的建议!
发表于 2007-12-30 13:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 2# 的帖子
学习了,又长知识了,呵呵
发表于 2009-11-10 09:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
集成块大小没有简便的确定方法,需要对所用的阀外形尺寸有充分的了解,并合理分配才能有效减少阀体积,最好对工作中常用不到阀建立3D模型,设计阀块时就可以直接调用,效率会提高不少。( U& u( o( a! j& g6 m
) t4 P# u: y/ ?: G: p: R$ G7 M
发表于 2009-11-17 18:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以前没考虑这些今天学习了
发表于 2010-1-2 14:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
因为螺纹插装阀体积小,所以你设计时还要注意要把管接头的空间给留够了!
发表于 2010-1-6 17:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
学习了,哈哈
发表于 2011-11-14 22:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
流道布置较为麻烦要求精度也高,最好还是使用三维辅助
发表于 2011-11-15 14:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两孔相交是有个系数的是两孔的中心距除以孔的直径不大于0.5还是0.3,好像是0.5现在记不起来了。有的液压设计书上就有,一半不提倡打斜孔,有时候不得以也打,角度好像没有什么规定吧,只要能实现功能就行,我们以前拿立式铣床把头扭个角度打斜孔。
