查看: 3717|回复: 22
[已答复] 冒着重复帖的险,再次提出打工问题!
发表于 2007-7-28 11:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
请看下图!+ E$ Z0 l9 u# x% g4 k- p3 m, H9 Q
7 v5 x5 I5 P; e8 z: e! K( u4 m9 s说明:我是严格按照下面帖子的JWJ9952 管理员老大所说的操作,但试过多次仍是如此!' Q" ^- f& V6 H# P, c& m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=321235&fromuid=287373- h9 s, K- U5 `9 z* y
" j& _2 a1 _5 u
提出这个问题不是为了其他目的,哪怕没有打工也会在三维玩的,但这个问题总得有个好的解决办法吧?
, G  l/ q% i4 v" G) u2 H- b1 L% J
7 l/ I; p) y0 |3 i3 A0 a8 L上帖子中有位挥舞杀鸭还是杀鸡刀的斑竹说是时间问题,我的可是和论坛时间相同啊!
( \% s2 y2 F% p9 l) K2 n" c再次提出,希望管理老大们引起重视,敷衍了事的回复我是不希望看到的!
发表于 2007-7-28 11:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我刚试过可以啊
 楼主| 发表于 2007-7-28 12:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 z6z6j6 于 2007-7-28 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) J7 d% i2 N$ ~" K9 I( H我刚试过可以啊
, W+ R" U6 f- M+ H我知道你是可以的!但你这样回帖不如不回!& i, B# x" ~8 y9 `1 N+ @
因为对我没有帮助。
- F; {, E: ^4 g/ _; s" ^  c, O+ q+ k8 ]* [- b) x
又试过了,仍然不行!
( A/ D& Z* j3 t: m4 b! D特别不能理解的是“过时了”,一秒不到就过时了??
& i# i) K. u3 C再没有解释就不问了
发表于 2007-7-28 12:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我有时候也会遇到这样的问题,有时候是连续打工好几次都领不到工资,就只好放弃了
" A3 X) c9 ]1 J好像是时间段的问题,我过一段时间再打工就可以了,不是一直不可以的!
发表于 2007-7-28 12:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我也遇到这样的问题,有时候是连续打工好几次都领不到工资,就只好放弃了
, F. ~) J7 e" w; S* N. G总是说过时了。
发表于 2007-7-28 15:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这种问题,我仅碰到过一次,且是在昨天,由于网络慢的原因。7 B/ j4 }4 y+ W
1 K. w6 {) p' @, @
如果多次碰到这样,说明有问题,但究竟是论坛的问题还是个人问题还需调查,一个很简单的测试方式就是:用系统自带的IE进入三维,进行打工。因为有些浏览器是拦截东西的
发表于 2007-7-28 16:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我今天打工也是相同的问题,
( D7 g4 p0 D! {  B" H, S5 W许多天前曾经遇过,后来不管它,过几天自己好了
发表于 2007-7-30 13:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我也遇到过,不过系统还让继续不会出现不让再操作,再操作一次也许就好了,我一般两次都可以的。
发表于 2007-7-30 13:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也遇到过这样的问题,高手说把自己的电脑的时间向前调整几分钟就可以了
发表于 2007-7-30 13:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
上次是我说的,应该是时间的问题,我有遇到过两次和你一样的情况,都是调整时间就可以了,楼主可以调整时间比论坛的时间早或晚1分钟看看,如果不能解决那就只好找管理员了 :L
发表于 2007-7-30 14:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我今天试了很多次了,都不行,是不是论坛有什么设置呀??
发表于 2007-7-30 22:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
今天不知道怎么回事,有一次打工成功,但晚上又不行了,请高人指点!
发表于 2007-7-30 23:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我认为是自己计算机的时间不对。解决办法就是和网上对时。我的两台机器都出现过。对时之后就好了) x, k. ]: ^& m
控制面版----日期和时间-------Internet时间----选“自动与Internet时间服务器同步”---立即更新----OK
( I, J# M. q& H6 V" @1 `; D/ a
7 f3 F. O3 W6 P+ s: \9 |[ 本帖最后由 糊涂 于 2007-7-31 00:06 编辑 ]
发表于 2007-7-31 16:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
今天上午到现在,一次打工都没有成功,现象跟楼主是一样的,换我同事的帐号还是一样,以前从来没有遇到过类似问题呢。
发表于 2007-7-31 16:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也有如此情况!
( g8 N' ]. H! J! f/ ?但这几天都是如此!" S- D' z: u0 ~" s5 Z6 R, c
我的网速为2M,不可能是网速的问题吧!
. \2 |  G$ Z! ]3 U请网站迅速解决!
发表于 2007-7-31 17:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
论坛时间问题,大家重试看看
发表于 2007-7-31 17:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我的问题就更离谱了,我明明点了2个广告,而且页面也全部出现了,也没有关闭窗口,可系统提示我没有点广告,我严正抗议
发表于 2007-7-31 17:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我遇到过几次这样的情况,每次我都是换个机子就能行了,可是两台机子的时间是完全相同的,所以个人不同意说是时间问题.
发表于 2007-7-31 17:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
调整领取时间了,应该可以的。* J3 v& D" [5 q. T3 j- R: o
大家测试后,不行的跟帖
发表于 2007-7-31 17:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 gegejia 于 2007-7-28 11:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 L8 }0 d! H1 A8 U$ t请看下图!
# Z7 Y+ u& v) q0 |
& Q% W; I2 M2 Z. V3 j说明:我是严格按照下面帖子的JWJ9952 管理员老大所说的操作,但试过多次仍是如此!
" _- h+ q2 S% Y0 l/ ]+ ?8 o/ Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=321235&fromuid=2873732 t$ z7 b' Q5 v: E. W
' M" t! M5 N- [$ ~; }, f6 q提出这个问题不是为了其他目的 ...
! d0 Y- R. [( V' w- }5 Q1 Y8 p
( L0 n8 ?7 V3 t5 U我不知玩多少次了,不同时间,不同地方都如上,一次也没成功过
发表于 2007-8-16 09:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
支持楼主,这确实不是个别现象,我的情况也跟楼主一样,我都试了几十次,目前也彻底放弃打工了。
 楼主| 发表于 2007-8-18 11:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
忙了大半个月了,没功夫上来看看!
% F0 T0 c& K( Q  |; w3 H今天好不容易上来。7 n" O$ B1 i/ M" o1 W9 \
6 G$ v2 i5 y9 c
试了,感谢关心。已经解决了我的问题,运用正常了。
发表于 2007-8-18 13:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这样改了个人电脑时间再打工不会出现BUY吧????!!!
