查看: 4006|回复: 24
[已解决] 机械制造时是如何保证公差等级所要求的公差的?
发表于 2007-7-28 11:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
比如Φ30(+0.021,0) 和Φ30(-0.020,-0.033)是如何加工从而保证这些公差要求的,也就是怎么控制这些偏差的?. ]0 {; i3 a$ U) P# r' f
我离制造实践太远,对这些一无所知.请大家帮忙解释一下,谢谢!
发表于 2007-7-28 11:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
什么材料,硬度,粗糙度要求?  D2 e; x  C% a! j; u
0.8粗糙度,稳定保证可以用镗削.
: C8 P. z9 y. v2 y; z, g
0 W4 O+ F- j3 b3 J提点建议,设计是需要了解工艺的./ U1 g5 E5 Q4 }+ e2 \4 s
& }9 A# C6 P0 F" E[ 本帖最后由 shchx 于 2007-7-28 11:55 编辑 ]
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-7-28 13:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
精加工应该可以的,如数孔机床.测量用千分尺就应该满足要求了.
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-7-28 13:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
基本机械加工要了解!1 s; X8 q! |% E3 C. S% {% d
各加工工序能达到的精度要基本有数!
6 c; [/ |9 L  |' f, }学机械的在理论上应当有了解的吧?印象中有各种加工对应的精度表的!* \% a: x  a7 T! N- H7 F* j
搞设计的再经过实践会很快掌握的。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-7-29 06:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加工精度是要靠机床来保证的,在加工中再用适当的量具进行验证。
. Z9 v) k% W% J) H, t9 {以你说的为例,由于公差为13或21个微米,需用精度较高的数控机床或磨床来加工,用千分尺检测。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-29 07:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能有多种的方法可以达到你的要求:
5 R4 v6 e+ J& J但是有个尺寸机械加工的经济精度问题
6 ^, n0 Q* F# J1 w* r5 j, b各种工艺设计手册里都有这个6 x2 [! ]* @5 l. |% u( L
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-29 07:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 freezyb 于 2007-7-28 11:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, q. B9 u4 G0 N8 k; _比如Φ30(+0.021,0) 和Φ30(-0.020,-0.033)是如何加工从而保证这些公差要求的,也就是怎么控制这些偏差的?
$ _# ^9 \. p* K8 b& P我离制造实践太远,对这些一无所知.请大家帮忙解释一下,谢谢!
0 o6 ~6 z4 N  J6 J) Z7 G精车、精镗、外圆磨、内孔磨及数控车、数控镗、数控磨、加工中心等,上下偏差主要是通过设备来保证的,与设备的几何精度有关,当然也与刀具有关。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-29 08:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
凭着我工作十余年的经验,如果达到楼主所说的制造公差,不用多么复杂,只要选用一台保养比较好的车床,在用一把经过检定的千分尺,控制好进刀量河走刀量(尤其是最后一刀)。那这个公差尺寸就能达到。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-30 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这种公差要求不是很高,精车就可以。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-7-31 12:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的经验
看似简单的问题,其实,并不是每个干过的人都知道活都能做到。+ k( f9 C. D& k* f5 d; X; N( N
6 g- L2 f0 h0 V* [" Z; wΦ30的概念是什么? 内径还是外径? 如果是外径,短轴和长轴加工方法是不一样的。如果内径,浅孔和深孔加工方法也是不一样的。
# q2 p# @+ A: z7 V) y当然,一把合格的千分尺可以保证测量的需要,一台精度达标的床子可以保证加工的需要,但如果工艺不到位的话,很难作出合格的产品,这是加工的关键。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-31 14:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是孔,要达到这样的公差范围,可以用铰孔或者磨内孔的方法来保证其精度;
! w. |" _. Y% ^/ @0 N如果是轴,要达到这样的公差范围,可以用无心磨或者外圆磨的方法来保证其精度。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-31 16:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据上下限,控制公称尺寸,关系到材料的硬度,可切削性,工装的设计等
发表于 2007-7-31 19:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
0.8粗糙度,和Φ30(+0.021,0) 和Φ30(-0.020,-0.033)这样的尺寸精度,一般要用磨削加工,才能保证。但还需看它是什么材料,如是有色金属或较软的材料,则要用精车,才能保证。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-31 21:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
Φ30(+0.021,0) 和Φ30(-0.020,-0.033)可以先精车,然后再磨削,其实轴的表面粗糙度可以取0.8,孔取1.6就可以了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-31 21:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
首先操作者的的技术水平,机床的精度,以及合理的切削用量就可以达到的。5 ?$ B9 m6 K$ d
4 }( i, a" o, `2 e! j% v! {. M内孔可以采用钻-铰或钻-镗。淬火的采用磨削或珩磨' m3 y! ]  I% _4 h/ j# r0 @
% a* m$ H! }: L. K  u4 B1 f$ s4 C
外圆一般采用磨削。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-1 11:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主需要看看机械制造工艺学。对一般机床能达到的精度在机械设计手册第一册公差上有讲。
发表于 2007-8-1 14:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“小冰学机械”好像真的离机械比较远,如果你有机会的话到金工车间学习一下更好,比较直观。大概没看过机械加工吧?
 楼主| 发表于 2007-8-1 15:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是的,我只是上学时做过一个月的金工实习,那是多年前的事儿了.开始脑子里还有理论,慢慢地理论也模糊了,现在不知道该去哪里学习一下?
发表于 2007-8-1 18:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 freezyb 于 2007-8-1 15:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, H% M0 ~% B5 ?9 [3 u
) c% k* h- [' ^$ }$ u) Y# q) X/ J' u
多年以前的事了?
2 u' W0 h8 B" N  _那这么多年在干什么?/ |& d! o: M4 S) H
干你熟悉的事吧!8 e$ c6 M6 d# z  J# T6 T/ i# i
建议你不要想着学机械了!机械这行,没有什么地方能够速成的,只有时间、经验的积累!
发表于 2007-8-1 18:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这种公差一般的车床或镗床加工就可以达到,更高的公差等级可以用磨削加工.其实加工的公差等级比较容易达到,不容易保证的是形位公差,这跟加工材料的特性有直接关系,比如硬度,粗细,长短等.这是一个经验积累的过程,建议你多看看加工过程,时间长了就明白了.
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-2 01:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
上面大家谈到的就不重复了,但首先应明确内外圆的加工有很大的不同。; }3 Z6 h! ~; X. G! R- e% g
结合楼主提到的具体尺寸情况,补充一点——这样的尺寸及精度,采用精铰比较合适,经济高效,请注意成型刀具要与精工要求相适应。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-2 16:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是轴,批量小的话车就可以了,批量大就得磨了  n* N; f3 [" l7 D; Z1 i( O
如果是孔,批量小,车也可以达到但比车轴难,批量大就得铰或磨了
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-4 23:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要加工一定精度的东西就要;3 _/ o+ L" P! b
1.根据要求查手册看适合用什么样的车床
" U7 I. v* L  `2 X/ T8 M2.编制合理的加工工艺3 R! z2 |# e5 v- {$ W% _: K( M
3.有一定经验的机加工操作员
- O6 W3 t/ R5 U4.检验只是验证,可以不要,只要保证前面的步骤
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-8-6 08:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Φ30(+0.021,0) 和Φ30(-0.020,-0.033),根据这个公差,表面粗糙度不是0.8,也应该是1.6.这个的要求一般都要上磨床的(除非师傅的技术特别好,车出来)
# F0 T2 g  s! |; u+ r/ U1.外圆一般采用磨削。
, J9 Z/ W5 O7 o% A: }, k7 R2.内孔一般采用磨削或珩磨
发表于 2007-8-6 08:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大家说的都对,但部分有点答非所问了。楼主要知道的是一般的情况,不是特指这两个尺寸。所以我建议楼主在论坛搜索工艺类的书或手册看看,多看,有机会多下车间就会明白的。只要有心,学机械也不是很难的。
