查看: 7314|回复: 31
[已解决] 怎样去除锈迹
发表于 2007-7-28 12:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求各位高手帮忙解决除锈问题,,例如塞尺,卡尺上的锈迹。
发表于 2007-7-28 15:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
塞尺是容易生锈的但卡尺不易,我们一般打防锈油!
发表于 2007-7-28 15:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你可以在化工商店购买一中手喷的除锈剂,很好用或者配件商店都有!
发表于 2007-7-28 16:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
平时使用后注意保养,如果保养不好还要影响测量精度的
发表于 2007-7-28 16:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
去买防锈剂,WD-40,喷一下就可以了
发表于 2007-7-28 19:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用后注意保养,擦拭干净涂防锈油,可以避免生锈,卡尺的材料好像不容易生锈,很少见卡尺锈。
发表于 2007-7-28 19:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
测量面上的锈迹必须用细研磨膏小心的擦掉,不然会影响测量。
1 S* P2 i& y+ m+ G! m8 b' y% u; ?4 K+ B
平时使用之后注意防锈。
发表于 2007-7-28 21:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最简单的, 用美白功能(含二氧化硅磨料)的牙膏,棉布打磨擦拭,然后用煤油洗净,喷防锈油。
发表于 2007-7-30 09:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
领教过了,大家的建议不错,但是工具最重要的还是保养!!
发表于 2007-7-30 09:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
平时注意保养,用后注意擦拭干净,再存放好
发表于 2007-7-31 11:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
使用之后,要注意保养测量工具,擦拭干净后放在干燥、洁净的地方,加上防锈油
发表于 2007-7-31 11:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
注意保养,卡尺上好象涂凡士林的。
发表于 2007-7-31 15:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本人认为,这样的卡尺应该去标准机构校检了.他们可能回有办法
发表于 2007-7-31 16:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
新卡尺不易长锈,我的卡尺上经校验把测量面磨了,容易长锈,用后用油布擦一擦,不易长锈。
发表于 2007-8-24 11:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕  卡尺老在手里在说了你不用放那怎么会不锈
发表于 2007-8-25 14:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实,除去塞尺,卡尺上的锈迹是小问题,问题的关键是什么原因产生的锈迹。
& @# [5 x) W; M+ |长时间防置不使用,又不知道保养,那又不生锈的。5 ]- V9 h+ s3 d# _2 e
“枪”要经常擦,尺子要想不生锈,也要经常擦
发表于 2007-8-25 14:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 #5 guwenxi 的帖子
能否多介绍一下WD-40,哪里生产的,谢谢
发表于 2007-8-25 18:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
防锈油,主要是要保护好的
发表于 2007-8-25 23:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
慎用WD40
原帖由 guwenxi 于 2007-7-28 16:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 l. o% V$ M7 A! h1 Q去买防锈剂,WD-40,喷一下就可以了
% N- h% x" p( [  \+ M/ L7 k* V% Q% J因为这种东西是以轻微腐蚀为代价来进行除锈的,而且没有什么防锈功能,所以需要慎用。确如楼上各位所言,需要防锈在前。
发表于 2007-10-10 10:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一是要正确使用,二是要注意保养,尽量防止生锈。如已生锈,除去后要测量准确度或更换。
发表于 2007-10-10 18:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
塞尺除锈的意义不大,因为塞尺薄的只0.02,再除锈或者不除锈都不准确了,关键是要保养好。4 @& Q: H7 I1 [
  卡尺除锈,如果锈蚀不严重,可采用1000目的砂纸打磨。打磨时用机油做润滑。再锈得严重,如刻度都锈掉了,那只能报废。
) d1 A/ S0 |+ Z( x+ M6 R; s& p0 L7 F  \! x
[ 本帖最后由 cms 于 2007-10-10 18:26 编辑 ]
发表于 2007-10-10 19:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
保养好一般不会生锈,防在煤油中可除锈
发表于 2007-10-10 19:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
煤油还有除锈功能呀
. N+ k8 \+ W7 Z4 d- @* @9 }学习啦
发表于 2007-10-10 22:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
量具经常用一般是不会生锈的,但保养还是必要的。
发表于 2007-11-16 09:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们也是使用WD-40的防锈油。
