查看: 3964|回复: 8
[已解决] 机床设计应查什么资料?
发表于 2007-7-28 13:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我正做课题设计,要绘制机床的图纸,我应该查那些资料呢,普通的外形尺寸用不用标公差呢??比方说床身的长或宽,非工作面是否就不用标形位公差了???
发表于 2007-7-28 16:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
具体还得看机床的类型按照标注才能确定相关方案图的
发表于 2007-7-28 16:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是到机床厂问问吧,每个厂家的使用标准是根据机型选用的。
发表于 2007-7-28 22:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个问题太笼统,不好回答.
+ P  |# `" Q' b5 h1 x& Z' Z  b机床设计可以参考机床设计手册,论坛里就有这方面的资料.7 c5 v' h9 Q* i8 g1 l0 n
机床的床身一般来说是铸件,有些是焊接件,就毛胚而言,一般是不需要标注公差的,但是应该有默认的未注公差标准,可以在技术要求中列出.
6 r% ]! B6 Z0 X: U6 _9 A机床的加工面,比如导轨,基准面,安装面等,肯定是必须要标注形位公差和尺寸公差的了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-9-10 22:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
简单一点的方法,就是先找你要设计的机床的样本来看,最好是国外的,不久啥都明白了吗
发表于 2007-9-11 08:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主应该是学校所组织进行的机床课题设计吧?那你在学校学习的专业基础课的知识不就用上了?再查一下子相关的机床设计手册(本论坛就有啊)来确定机床零件部件等相关的技术要求就可以了.
发表于 2007-9-11 10:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
主要看你设计机床的什么部分!我设计过机床的液压系统!!你可以借一些机床图册,机床设计手册,祝贺机床设计手册!等方面的书!另外根据你设计的哪一方面,还要借一些相关的书籍!
发表于 2008-11-21 07:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
机床设计可以参考机床设计手册
机床设计可以参考机床设计手册
发表于 2009-3-28 18:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢各位指点!
