查看: 4678|回复: 30
自己动手,给实体设计添加斑马纹
发表于 2004-1-12 17:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
确实是经典!
 楼主| 发表于 2004-1-6 21:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
打开实体设计,输入一个曲面,然后点击曲面进入零件选择状态,按鼠标右键,在快捷菜单中选择智能渲染,在智能渲染对话框中选择颜色标签,点选图像材质,按浏览文件按钮,选择上一步制作好的图像文件,图像投影形式选择球形。http://www.3dportal.cn/attach/2004-1/200416212641458.jpg
发表于 2004-1-6 21:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不错。
- t" G! e3 K6 `' s1 S8 a) M
1 y4 f6 g9 Z* ~6 O) V: E& q
发表于 2004-1-6 22:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
顿开茅塞!
 楼主| 发表于 2004-1-6 21:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
形成的斑马纹如图所示。
* c0 `) m9 z" \8 K7 y% e; j  Q5 d
5 c3 z$ L' `' B! H0 jhttp://www.3dportal.cn/attach/2004-1/20041621329738.jpg
发表于 2004-1-6 21:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
 楼主| 发表于 2004-1-6 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
换个曲面0 \) Y: z5 Z+ _, Z
6 E; X2 M% g9 u) hhttp://www.3dportal.cn/attach/2004-1/200416213259411.jpg
 楼主| 发表于 2004-1-6 21:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
先用绘图软件制作一张红白相间的图像,大小为640X480像素或者800X600像素,也可更小,保存为JPG格式。http://www.3dportal.cn/attach/2004-1/200416211421482.jpg
 楼主| 发表于 2004-1-6 21:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
怎么样,效果还可以吧。当然,这样作出的斑马纹比较粗糙,还无法与SE的效果相比,可能是图图像质量问题,也可能是图像大小不合适,但进行斑马分析还是能够满足要求的。
发表于 2004-1-7 08:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是个好办法。
 楼主| 发表于 2004-1-6 21:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
CAXA系列软件都没有斑马分析功能,所以在验证曲面质量时就很不方便,我的一般做法是把CAXA作的曲面输入到SolidEdge V14中进行斑马分析。后来在一篇文章中得知斑马纹是利用表面贴图的原理实现的,所以我在实体设计中也进行了一番探索,结果取得了成功。现将作法公布出来与大家共享。/ C6 {$ l" i, l+ Q8 x- I
" o' Z. E( u/ E+ t; g4 \
, S2 U, a* t7 i8 k/ F" |: O* G: [; C( V9 Y2 Y9 ]5 x$ L6 l% t
好加分!  _. q6 Q2 o  o6 C2 L* L+ [
0 I7 r; q" r2 [0 ^. |/ \
$ b9 \, [# S- \$ s  E$ \7 y
[此贴子已经被basaiyv于2004-1-7 10:32:57编辑过]
* z/ Z6 O/ H0 N2 R
 楼主| 发表于 2004-1-6 21:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
按设置按钮,打开球形映射对话框,把水平比率与垂直比率调整为适当的值,连按两次确定。& ?- W' {! R' \1 ]9 E
; j% P  f" l1 V7 B9 nhttp://www.3dportal.cn/attach/2004-1/20041621317751.jpg
发表于 2004-1-6 22:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很好,深受启发。
发表于 2004-2-7 15:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
发表于 2004-2-6 21:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这样做出来的斑马纹与其他软件的动能是否一样?如何判断是否达到了G1或G2
发表于 2004-2-15 16:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
哈哈,这样的办法您也能想的出,真是佩服,不过您为什么不使用SW,SE呢?
发表于 2004-3-1 15:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
设计的不错
发表于 2004-4-5 22:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个方法不错
发表于 2004-4-6 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
挺好的
发表于 2004-4-11 19:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
以下是引用liudong111在2004-2-15 16:12:19的发言:) C  u+ n3 A" N6 {, A9 Z& @  s, D
3 ]# F* m: u+ |/ b6 x8 d6 e如果用SW那还说CAXA干什么呀,
发表于 2004-5-16 10:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
受启发
发表于 2004-5-22 09:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有实力!
发表于 2004-5-21 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
顿开茅塞!
发表于 2004-5-21 11:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像蛮好玩的。。。想学!
发表于 2004-5-21 09:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这还真是个办法。
