3天前
查看: 4286|回复: 8
[已解决] 关于插入光栅图象问题
发表于 2007-7-28 14:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
各位大侠:当我在一个CAD图形中插入一光栅图象后保存,关闭后。然后把我插入的图象删除后。  u5 }( l" |% O2 D. f) x7 ~
              再次打开CAD就会发现原先插入的图片没有了,是不是CAD只能保存光栅图象的路径啊。1 q0 R4 e" O3 F
             那样的话,管理CAD图纸就比较的麻烦了,有没有连图象一起保存的啊?
发表于 2007-7-28 19:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那个图片的路径得正确才行,删除的话CAD里的图片就找不到路径.
发表于 2007-7-28 19:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
一、你先看看下面的帖子。/ P* }/ |0 S+ A0 o
如何在AutoCAD中插入光栅图像
- u  u! t$ S' M& h二、再看下面内容(因光栅图像的插入类似外部参照)3 h4 x/ ^4 S+ P9 n- B
1.覆盖(非跟随关联)和附着(跟随关联)的区别在于如何处理嵌套的参照。嵌套是在一个外部参照图形中包含另一个部参照图形的情况。一个外部参照(不论它是附着的或覆盖的)中的附着参照在当前图形中总是可见的,而覆盖参照总是不可见的。要工具工作的要求选择附着方式。
$ e4 F' |  s* `5 D/ K2.打开文件或重载文件中的外部参照时,如果外部参照的路径发生了变化,可能会找不到外部参照。在外部参照对话框的路径处可以浏览到新的路径。) v8 U* Z  ^- \+ i( p2 Z1 f
注:系统在寻找外部参照时,自动按照以下的次序去寻找:
! g5 ~8 X' E6 |1)在“当前保存路径”中的路径! H$ p9 ]1 {2 }0 b+ I; D6 J. @' C
2)在系统设置“项目(CAD2000以后版本称为“工程”)文件搜索路径”中设置的当前项目路径集# ^& I6 H; \# `% j
3)在系统支持路径中设置路径集
+ z0 x) u, c; G8 q3 D1 U) e6 V$ W) P
* r5 M! P! j" W! g+ v1 H' k
建议:一般应该保留对外部参照依赖图层的修改,这样,一方面当共享的文件采用不同的标准时,可以在你自己的图中将标准统一;另一方面也放置外部参照的文件对图层的设置作了改动之后,会影响到引用它的图。因为在一般情况下,当文件打开时,外部参照总是它的最新版本。
  d! @& i8 \. ]' M( ^! @: [* m& p/ [
( g$ [( g5 ?0 B5 ^9 C! i' U1 h2 j
[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-8-1 08:40 编辑 ]
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-7-28 20:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在CAD插入图片就是LZ所说的这种情况,不过在WORD里插入图片时打开时到不需要源文件,感觉CAD也应该也能做到。
 楼主| 发表于 2007-7-30 19:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不知道CAD行不,一起保存应该不行,期待高手。" `% I0 e: I4 Y; V) g' }. G
wsj249201 (高山流水?) 不理解你在说什么,我是说是不是CAD只能保存光栅图象的路径而不能连图片一起保存,要拷贝到别的电脑,是不是连光栅图象的源文件也一起拷贝过去。期待高手
发表于 2007-7-31 08:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果不用插入光栅图象的方法,直接复制图象,到CAD里粘贴好象是可以的
发表于 2007-7-31 11:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
当你把光栅图象插入CAD时,他的存在是有一个外部参照的路径,如果你更改了这个路径(删除或是更改了名称,外部参照的路径就发生了变化,就找不到原路径,因此就不显示光栅图象了
 楼主| 发表于 2007-8-1 07:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那有什么办法将图片与图形一起保存啊???
发表于 2007-8-5 22:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以将图形直接复制再粘贴到CAD的图形里就行。
