查看: 1538|回复: 0
[分享] 铸造专业部分英语词汇
发表于 2007-7-28 15:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
冷脆性 cold brittleness( |4 r: J" Y. i
冷迭(铸疵) clod lap
9 S2 \$ Q' D7 F" m$ O冷冻厂机件 refrigerating plant parts
- S3 i- O2 U  m4 j7 h冷风高炉生铁 cold blast pig iron
, N/ C0 Q! d8 \冷风生铸 cold pig
. k# h( N7 d* h; `/ y冷激硬化法 chill hardening
- Y7 q. n7 [; `  ]$ I$ B  E冷加工,冷作 cold work
* [- _9 b6 r% R/ J冷加工,冷作 cold working
2 R2 {: S$ m5 R1 V8 E$ ?冷界,流界(铸疵) cold shut3 w: w9 T1 H- i# B4 Q
冷料 clod metal, c- T4 ?+ w3 d! u% _+ w8 s) r( Q
冷裂(铸疵) cold crack% G% \1 _4 ~& e& @9 p. }# {; A
冷裂,缩裂(铸疵) cooling crack
+ q8 ~' V% N7 h5 S# Q/ o: p! p冷凝热硬油 air setting heat curing oil
7 L, S5 {/ d. F* @- w( B0 D$ F冷却率 cooling rate
. w- Z: g6 K9 [; c8 z冷却器 cooler
1 `( ^# j6 l: h& p冷却曲线 cooling curve% B7 \+ \) r! f4 G. T+ \5 H
冷却速率 cooling speed
& ?1 f: P1 j$ _0 `8 D# T/ {冷却应力 cooling stress* w0 H3 T1 [: t7 S8 j4 r
冷却用废金属 scrap for cooling
; g& U4 t" }9 J$ n1 ^冷却用料 chill scrap
0 f/ _7 @: G$ U9 j9 G冷砂工场 sand cooling plant# m+ b( C: I, {
冷室压铸机 cold chamber die casting machine, }$ w6 O. I1 ?4 y% r0 `5 e- Z8 b
冷室压铸机 cold chamber machine6 Y1 ^0 d& L8 s/ E
冷铁 chiller8 r; C- Z( f, S5 F4 `% u& s( N
冷铁 chilling block! Y) J$ T2 Q6 Y) Q5 z
冷铁 densener( u! Y- N. W. h5 [( {- t
冷匣法 cold box process# m. \- T, }+ L2 q
冷硬,冷激 chill
$ P8 h- q5 B3 V  n( C$ @冷硬板 chill plate
* Z8 w: ]8 x/ W3 d$ k; e4 t冷硬棒 chill rod0 a. [1 R% ]" \6 g) d+ Z( R6 n
冷硬层,冷硬区 chill zone
  h! N# n/ C- W' l6 v" ~; G3 s9 t冷硬钉 chill nail
0 [. F  E# D) x4 z冷硬环 chill ring
* y4 k# V0 a( }% l5 ~1 u# i冷硬裂痕(铸疵) chill crack
' X# J" k) G4 H冷硬麻口控制法 chill mottle control: I( K9 D& A8 d* y! o4 d8 n
冷硬模 chill mold
' v3 l3 ^2 s% N1 L( g冷硬深度 chill depth
0 O: v9 V" f/ Q2 G8 u3 Z, c冷硬深度 depth of chill
/ Y7 x( [. q8 ~; w冷硬试件 chill block; o7 _( H4 S8 x' j& i, s* R. `3 A
冷硬试件 chill test piece
- ]) _3 i+ J+ f1 ?4 ]  p冷硬试验 chill test7 E8 B3 l# H8 x2 q7 R& Q2 N9 v
冷硬线圈 chill coil
- v  S  z% G' c' |3 R冷硬轧辊 chilled roll4 E' T8 ]' q& c3 I
冷硬铸件 chill castings( Y8 b5 `6 z% v6 Y" l* W. P
冷硬铸件 chilled castings
: L# [+ t4 k3 ~8 O冷硬铸铁 chilled cast iron4 N. E( M/ T# C4 Z7 }% F7 L0 e
冷硬铸铁 chilled iron& n0 m" U& ^6 B  W$ ^5 J7 T
冷硬铸珠 chilled shot
( B1 a$ ^; d0 x+ l/ Y2 K冷珠(铸疵) cold shot
- R# l$ o- K+ Y5 K) u' Y+ C冷子管冷硬麻口(展性铸铁铸疵) reverse mottle
9 p- U2 [& }5 r: J+ d冷作,常温成形法 cold forming7 I3 n$ _' q' G1 k1 L0 U5 t7 `
梨木 pear
: B8 `! S- z" w. K7 Y离模剂 release agent
  z* o6 y& ^& r0 o6 z6 l9 E  R# ~离模砂 tap sand/ \) P& y4 ]; l' |) Z
离心风扇 centrifugal cutter( {! J* m/ C+ [, T
离心鼓风机 centrifugal blower
/ A) S9 Q; A/ L7 d离心加压铸造法 centrifugal pressure casting# i1 I" ~% T' I" h8 P  b# _) V
离心喷光 airless blast cleaning" [/ P. q9 Q  ^9 f
离心喷光机 abrator
3 F% ?4 y8 u; B离心喷光机 airless blast cleaner
/ S# V+ T7 V6 L. e; S  X离心喷光机 centrifugal blaster# M: k. v. F7 K! a, \5 [" |5 p' w: P
离心切断机 centrifugal casting machine
1 E" v  Y% m. L3 I$ B0 J4 M& I' y离心压力铸造法 centrifugal fan
3 m% X1 g2 x. W5 l- I离心铸模 centrifgual casting
: [+ y4 b3 R) B* ~离心铸铁管 spun iron pipe
1 t9 `$ f, H4 [; i# M1 ~" m; g离心铸造法 centrifugal cast iron pipe
% g7 O0 x; ^: x0 L- L' b; r  K7 Q' z离心铸造机 centrifgual casting die" ~, f( Y, ~1 x/ f+ x' B% ~3 B
里入气 entrained(entrapped) air
0 n& ]( n/ k& K锂(Li) lithium
0 A, h8 ~& D* G3 A粒滴斑铁,粒滴斑体 ledeburite
3 j4 K9 F" w5 N3 G6 ]粒度 fineness
! J/ s! V; `5 e3 T6 w/ t粒度 particle size& Z8 b9 [) f) o" l8 b
粒度,分级 grading
* s8 @9 F/ x+ G0 U! c粒度分布 distribution of grain size. L6 [( `% w9 N2 [  C
粒度分布 grain distribution
0 g+ @8 U( }. B2 |1 h粒度分布 particle size distribution1 N5 G! Y& v( o) f% B  _% F
粒度分级 size grading. P5 q9 k% I/ g& P+ c+ i6 |4 A3 p& W
粒度分析 size analysis5 p( N+ m& I1 S& Z: O; |
粒度指数 fineness number0 v2 _4 s/ a2 |+ q6 d/ q
粒化熔渣 graphite8 N8 T) [/ @! F# W- ^- D
粒界腐蚀 grain boundary attack$ I0 K. u: Q$ ]$ z8 Y, q
粒形 form of grain: V! c2 G5 a+ c3 C
粒形 grain form
  F3 f( {6 h+ i& z, f; W粒形 particle shape
+ F" P4 j9 P5 O# D) U- Q沥出,空心铸件 bleeding
; t, V" c6 l7 q1 u" R) {% I沥青 pitch
: Y: X. x; C: f- x: D, i沥青焦 pitch coke
2 w, u! e' Q' K  U, D沥青煤 asphalt coal
% ?8 E. R3 V) F0 d8 G' d( U0 o沥铸法 slush casting
+ t  W+ }: C1 r2 j连续操作 continuous melting
. I3 H/ v2 I+ @+ N# E  h3 N连续操作 continuous pallet
% i& X2 x0 l' ?. M连续出铁 continuous tapping4 v/ V9 D$ h3 ^; D
连续混砂机 continuous sand mill8 o  d: {/ o5 h' K2 [* J2 A$ Y
连续干燥炉 continuous stove7 S" j/ Y$ E; z7 y
连续熔解 continuous operation
5 n( j  E( n# @3 l连续砂处理厂 continuous sand plant6 z" z9 U" f+ n, K: I; X+ a, R
连续式托板输模系统 conveyor syste
  j+ Y( n* X# \- f连续输送机 continuous furnace4 g. }. E( F' t6 x* g' E
连续退火炉 continuous annealing furnace6 e+ j, \6 f" N. \9 T" X  g, H
连续铸造材料 continuous cast materials
! Y% e1 ^9 I- q连续铸造材料 continuous conveyor
: \% ?8 d) h8 _( ^& \+ |4 L' U: t连续作业炉 continuous handling
: x# q% W2 Q) _$ z+ V, H联结砂心端承 coupling print- M1 o7 s% c  k4 V: Q3 p; K
联结砂心头 multiple coreprint
- U) m3 |0 P0 ?2 S4 [炼钢炉 steel making furnace
* v1 ^3 g& c7 O+ f, [8 q) U炼钢生铁 pig iron for steel manufacture8 X( U) R  M9 u0 Z* w
炼焦炉 coke oven
1 U3 Q: r5 k1 q$ _2 ]/ y炼焦煤 coking coal
$ Z# {+ ^0 g* S$ f练砂 sand mulling, v* M/ O: m2 j0 d
练砂机 sand muller
2 i- a* {8 ]* w+ [& f  t, R练习,方法,技术,实务 practice7 {( O& z5 o+ q) u7 K
链带式输送机 link conveyor
  k: C" n$ g& @$ R/ r5 o; g$ J7 g; l! }链条 chain
1 r# N+ y! g# r' x& ^链条吊车 chain block
5 G, H3 V. t% E; r链条输送机 chain conveyor: H& J2 j  i5 Z( r1 N* X3 b) ]/ [
粱规 beam compass& s* n! [5 ?2 @/ h
两段退火 second stage annealing
, P  z( G# M. w8 \$ Y量产铸件 mass-produced castings
) B/ O3 J6 M& ], Z1 a: K! C量角器 protractor
4 y. N% v) e# Z3 E8 d. C; A5 T8 t钌(Ru)(稀金属元素) ruthenium
& T  K+ g. B8 Y+ i! `1 B. c裂断负载 breaking load
; f3 S9 e* x; I4 O7 _' w裂断强度 breaking strength/ l- A& q+ {6 T) i6 m' p' u- H
裂断试验 breaking test
. a5 o" ?2 Z8 s  J裂断应力 breaking stress
4 o2 k3 X5 d' ^  j% N. v" i2 E裂缝(铸疵) tears4 v6 R( l7 F& c6 n' N4 q3 S
裂痕(铸疵) crack; u9 r# S$ {, m1 P$ m; \
裂痕浸渗试验 crack impregnation test
9 ^1 ^; `" K7 g裂痕扩散 crack propagation9 J' x1 K* E: {) F5 k. ]
裂痕试验 crack test
% k$ _( d1 w3 ?: y淋式水冷熔铸炉 shower type water-cooled cupola1 \' p" L# y+ E& I
磷 phosphor(phosphorus)  H& B. ]+ c' p& g+ m& w/ ~" I$ ?2 S+ k
磷(P) phosphorus
1 Q* E  H* ^8 h' z4 a: A7 Z1 z磷化物 phosphide
( i! }: t! A2 |% a; z4 J# k磷青铜 phosphor bronze$ U7 K8 `: O8 ?
磷酸防蚀法 parkerizing7 {" a4 z; s4 h" c) z- E$ o; S! i
磷酸监涂料 phosphatic coating5 q! p2 x0 Q/ H6 N; f; V
磷酸铝 aluminium phosphate! j/ g1 i+ C: {. ~( B
磷铁 ferro-phosphorus4 `- I& d' w- P" m* n9 i5 h* @8 x6 |+ A
磷铜 phosphor copper
( v5 d0 I: L9 U1 \+ J0 R$ c9 h磷珠(铸疵) phosphide pearl; d+ B$ |% L2 @4 g: n
磷珠(铸疵) phosphide sweat6 r8 B' c: A% n
临界点 critical point
% {8 |/ g6 N. n& l  Y0 Y5 n临界凝固率 critical solidification rate
2 s5 Y. I( h) n4 P/ e临界温度 critical temperature
/ G0 K4 Y1 I. N4 p& o0 S临时模型 temporary pattern- ?2 d; R+ E" E1 f6 N
鳞石英 tridymite
" L* b4 H0 y, u/ ]$ b菱镁石,苦土 magnesite  T; C. F2 O9 f* f+ Z; F6 p: i
菱铁矿 siderite
2 |( Y- H1 M; N$ N9 T# t/ Z3 o: N灵敏度 sensitiveness6 y. ^. q7 a6 o3 F0 w- y1 {
流 stream% P7 }+ D" F1 L% c8 h3 g& W
流槽 trough# \; C3 i+ y8 W5 v: {
流槽,出铁槽 launder
! l- {! u" Q0 u流程图 flow chart
1 x  j1 b- l2 p  d) o/ p% A流出槽 spout* M2 Y* t+ T) ?* A% d
流出孔,出铁口 tap hole
5 A( u0 n- J/ j. s& E$ ^4 u4 ?流道冒口 gate riser$ |4 b  Q6 K' `/ \9 e& l4 h
流道砖 runner brick% `( r! f2 w0 C( y- ^
流动,熔接道 run$ K9 u6 ]: E2 W/ i( T8 w, V7 j
流动型自硬性砂模 fluid self-hardening mold sand
7 |! \( b6 D- c% F! s流动性 fluidity" u# ]2 M, z/ Q( F
流动性 liquidity* Q+ n1 O3 d# v8 \* c, G) n
流动性试模 fluidity test mold/ b( T  Q# x. @) F
流动性试验 fluidity test& b# f( p% f& i; \4 V: m3 Z
流动性试验(铸砂) slamp test
& F  a2 x7 l2 s流动性旋涡形试片 fluidity spiral
, o$ Y# {' |: z6 L% F/ o流动性直棒形试片 fluidity test bar piece
2 f6 [' a8 Q! Q2 x  X; v流动值 slamp value8 U( n) w. ]& I+ X; N
流缝(铸疵),接缝 seam1 n% m3 Q- `$ C: o" F
流量计 flowmeter
; ?, Q/ t: o  o流砂(造模用) fluid sand4 V) ~% [) @( T
流砂(造模用) fluidized sand  z# x# n# O. T( R! @4 a4 o+ y
流砂造模法 fluidized sand molding
