查看: 4669|回复: 8
[求助] 加工德标din5482齿轮出现问题,M值与齿厚不符.
发表于 2007-7-28 16:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
最近加工两种德标齿轮都是din 5482的.一种是60x55的.一种是100x94的,第一种用国内的标准插齿刀加工没问题,齿型与M值都没有问题,现在正加工100x94的这一种,M值对的话,大径就不对了,才98.8,距标准100还有1.2,检查刀具,压力角,量棒直径,都没有问题,头都大了,工期马上就到,急问是什么原因?或能否提供那儿能买到德标的刀具.先谢了!
发表于 2007-7-29 16:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
德、美一些欧美国家都喜欢用跨棒距,所有的参数是图纸给出的还是自己换算的,如果是自己换算的是需要根据其相应的标准(前期,我们遇到德国的花键,他们的标准就与国标有较大的差距)。建议可以先换算为公法线测量下。0 z2 ]( M' Y8 z7 }
加工的问题,最主要是刀具,刀具的订购可以找相应的刀具厂家,只要给出相应的参数,都可以定制。
发表于 2007-7-29 17:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DIN标准的花键必须重新设计制造刀具,汉江工具厂有生产。
 楼主| 发表于 2007-7-29 20:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢两位!图纸给的数据只是din5482 100x94 ,我查到的标准是3.5的量棒,M值是91.796-91.875,分圆齿厚为2.033,这一数据根据我的计算正好符合,但是加工时用的国标刀具,在保证M值大小的时候,齿根圆差(小)1.2mm.应当理解为现在的刀具太肥了.同标准的60x55的加工出来却正好符合din5482的标准, 太伤心了.已加工50件,最开始看尺子以为大径为99.8,实际为98.8,发现时...... .有没有中文的din5482标准.我有的是德文的.英文的只有一页.就是错也应当知道错在什么地方了.谢谢大伙!
 楼主| 发表于 2007-7-31 18:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
今天找刀没有结果,想做一把刀,有谁知道如何更改现在刀的公法线可以达到要求,从理论上讲,刀和工件为无侧隙啮合,刀公法线变动和工件的公法线变动是相同的吗?
 楼主| 发表于 2007-8-7 13:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢各位关心,昨天新买了一把刀,在符合M值的情况下,大径基本符合标准,即产品基本合格,谢谢各位关心.
4 [+ l( {" h1 H  v8 d7 R问题是:标准刀具的齿厚,是如何规定的?有此方面资料的大哥大姐们告知一声.
发表于 2009-12-4 22:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能否给共享一下德文版的DIN5482,我现在很需要这方面的标准,谢谢了
发表于 2009-12-5 17:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
上传个5482给你看看是否可以
DIN5482.pdf
439.38 KB, 下载次数: 16
发表于 2009-12-13 09:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢了,非常好
