查看: 5203|回复: 31
[已解决] 电磁换向阀的电源24V DC可否改用220V AC
发表于 2007-7-29 13:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
发表于 2007-7-29 13:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
肯定不能代替的!
* q) \% W( _7 G' _5 ?% g: ^换成AC220V的电磁铁吧!
发表于 2007-7-29 14:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 wlmwq 于 2007-7-29 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# D; W  o( ^7 `' m; c
电磁换向阀的电源24V DC可否改用220V AC?
7 L7 v8 G) F& a+ h$ g# ]0 k& C现有一无锡多科工程液压件厂生产的三位五通电磁(液)换向阀,型号:24O-H10B-T,配用电磁铁为苏州大力电器有限公司生产的MFZ1-5.5YC    U:24VDC   F:55N   S:4MM    100%E ...
: S' p  F& ]% ?  j7 P
因直流电磁铁线圈和交流电磁铁线圈的结构和电压都不同,故直流低压线圈不能用AC220V作为工作电压。若现有电源系统无DC24V电压,应在电源系统中新增24V的变压器和相应的整流电路,来满足电磁阀线圈的工作电压要求;或是将电磁阀的两个直流电磁线圈更换为AC220V交流电磁线圈,以满足系统工作电压的要求。
发表于 2007-7-29 14:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
买个电源转一下,交流的电磁铁没有直流的好
发表于 2007-7-29 14:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
首先直接是肯定不能用的.有两种方法解决你目前的问题:4 |5 H) d2 D# n" M
1.直接换一个AC220V的阀.最直接了* i2 g; j" [. m4 j! _
2.如楼上兄弟所说,买个DC24V的电源转一下.这也很简单.
发表于 2007-7-29 15:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 wlmwq 于 2007-7-29 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  Y+ W' }3 K, z$ Y" B1 G" w
( X& F. p! b8 K1 l# ]1 X现有一无锡多科工程液压件厂生产的三位五通电磁(液)换向阀,型号:24O-H10B-T,配用电磁铁为苏州大力电器有限公司生产的MFZ1-5.5YC    U:24VDC   F:55N   S:4MM    100%E ...
! N0 W& _7 E( z
不能直接用AC220V电源。如果必须用AC220V电源可以采取如下措施:
2 q/ F# r. [, _/ k) N1、可以换一个24BO-H10B-T的电磁阀,5 P6 l; w9 w7 J: p; h  R3 l
2、把原来的电磁铁换掉:原MFZ1-5.5YC    换为:MFB1-5.5YC  。
发表于 2007-7-29 17:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你换个交流电磁铁就行!!
发表于 2007-7-29 18:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
不能直接用AC220V电源。如果必须用AC220V电源可以采取如下措施:- q" R6 N* M9 i
1、可以换一个24BO-H10B-T的电磁阀,: ^2 L8 k( q# [- K" l; n
2、把原来的电磁铁换掉:原MFZ1-5.5YC    换为:MFB1-5.5YC  。6 F+ {9 c8 g7 i
3,配一个直流电源吧,直流比交流好用多了
 楼主| 发表于 2007-7-29 20:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
发表于 2007-7-29 20:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
24V虽然也能承受一定范围的电压峰值,但肯定不能承受220V交流
发表于 2007-7-29 22:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
你可以用一个220V转24V的模块,当然也可以定做220V的磁铁线圈,通过简单的计算就可以按模绕制。你可以查相关手册,公式记不太清了。
发表于 2007-7-29 22:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 wlmwq 于 2007-7-29 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ v- U4 O7 x5 L( E: k/ X如电磁换向阀不变,光把直流电磁铁换为交流电磁铁就行吗,会不会影响换向性能呀?
, I9 Y, S5 q9 j/ d0 M$ K/ X
不会影响性能,直接换电磁铁就可以。
发表于 2007-7-29 23:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哪位能透彻解释一下为什么有的阀只需换线圈,而有的阀必须要连铁芯一起换?是因为 交流本整 的原因吗?
 楼主| 发表于 2007-7-30 09:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
发表于 2007-7-30 09:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以向供应商换一个220v的电磁铁就可以了,一般生产厂都提供的
发表于 2007-8-1 21:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
那里都有200的啊.
发表于 2007-8-2 09:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定不能代替的!$ h, d6 b* X. i3 T( N- p
换成AC220V的电磁铁吧!
发表于 2007-8-2 10:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2007-8-2 11:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个厂家的阀,没用过,不清楚。但对于能不能换,说一下我的经验:: H# j5 j8 c2 H) J: |
3 t7 a, T0 ~6 q! c肯定能换的,但一般情况下要连白铁管一起换;如果是交流本整的设计,那只换线圈就可以了。. L3 L7 m! n; _. u" C
简单的判断方式,拿一只同厂家的交流电磁阀,都插下线圈,对比一下白铁管是否相同,长短及外观,一样的话就只换线圈,不一样的话就把线圈和白铁管一起换。- Z9 w! F! A. s$ g* l
8 E$ r5 S; r1 q% G! i) l( w配转换电源之类的方式太不合理了!
发表于 2007-8-2 19:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我觉得 不可以4 ~4 O. u  l, W  K
还是用电磁铁吧
发表于 2007-8-2 22:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
发表于 2007-8-19 15:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不能,会烧线圈,因为线圈耐压不同,同时原来的电器控制系统也需要作相应修改。
发表于 2007-8-20 16:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 xmight 于 2007-7-29 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* V, d( L- y4 V5 P% Z( ?
; Q( G+ v* e2 Z
是怎么回事,能讲讲吗?
发表于 2007-8-20 16:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 liguangis007 于 2007-8-2 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 Y" n0 E4 U( d( a. l  s如果换向频繁最好不要用220v的
: v: [$ {9 s1 e0 F. a2 @/ @能解释一下为什么吗?
发表于 2007-8-20 16:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
直接用220V电源肯定是不行的,建议楼主在系统中加一个200V交流变24V直流的变压器,这种变压器市场上很长见。
