查看: 3664|回复: 3
[求助] 平面齿轮的加工方法
发表于 2007-7-29 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
平面齿轮的啮合原理及计算公式。
发表于 2007-10-30 09:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是一种圆柱---平面齿轮传动装置,它由一个平面齿轮与一个圆柱齿轮两轴成一定角度啮合所构成。平面齿轮是金属圆板的一端面在插齿机上用展成法加工成齿圈而制成。与现有的两轴相垂直的圆锥齿轮传动装置相比较,具有结构简单、可多级变速等优点。
$ @4 L2 }( }6 }    平面齿轮的加工方法,是在普通的圆柱齿轮插齿机上用圆柱齿轮插齿刀在平面齿轮坯上加工成型,在加工过程中,插齿刀与轮坯以恒定的传动比作回转运动,同时,插齿刀沿着轮坯的齿宽方向作往复切削运动并向轮坯作轴向进给运动,其特征在于将平面齿轮坯,夹在将原夹具轴通过一组齿轮传动装置改变一定角度(β角),进行加工制成平面齿轮。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-10-30 19:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们在YM3608卧式滚齿机上滚齿时,没有轴向进给,只有刀具沿齿坯径向移动
发表于 2007-10-31 17:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
齿轮加工机床主要分为圆柱齿轮加工机床和锥齿轮加工机床两大类。圆柱齿轮加工机床主要用于加工各种圆柱齿轮、齿条、蜗轮。常用的有滚齿机,插齿机、铣齿机、剃齿机等。
* g# v( c+ h" S: h1 y, j滚齿机是用滚刀按展成法粗、精加工直齿、斜齿、人字齿轮和蜗轮等,加工范围广,可达到高精度或高生产率;插齿机是用插齿刀按展成法加工直齿、斜齿齿轮和其他齿形件,主要用于加工多联齿轮和内齿轮;铣齿机是用成形铣刀按分度法加工,主要用于加工特殊齿形的仪表齿轮;剃齿机是用齿轮式剃齿刀精加工齿轮的一种高效机床;磨齿机是用砂轮,精加工淬硬圆柱齿轮或齿轮刀具齿面的高精度机床;珩齿机是利用珩轮与被加工齿轮的自由啮合,消除淬硬齿轮毛刺和其他齿面缺陷的机床;挤齿机是利用高硬度无切削刃的挤轮与工件的自由啮合,将齿面上的微小不平碾光,以提高精度和光洁程度的机床;齿轮倒角机是对内外啮合的滑移齿轮的齿端部倒圆的机床,是生产齿轮变速箱和其他齿轮移换机构不可缺少的加工设备。圆柱齿轮加工机床还包括齿轮热轧机和齿轮冷轧机等。
  P  Z4 s% Z( ^& ^5 \  K锥齿加工机床主要用于加工直齿、斜齿、弧齿和延长外摆线齿等锥齿轮的齿部。
5 O! J" x7 M6 y1 R( U% o% o直齿锥齿轮刨齿机是以成对刨齿刀按展成法粗、精加工直齿锥齿轮的机床,有的机床还能刨制斜齿锥齿轮,在中小批量生产中应用最广。
3 v# h: F! b; m8 Y! _双刀盘直齿锥齿轮铣齿机使用两把刀齿交错的铣刀盘,按展成法铣削同一齿槽中的左右两齿面,生产效率较高,适用于成批生产。由于铣刀盘与工件无齿长方向的相对运动,铣出的齿槽底部呈圆弧形,加工模数和齿宽均受到限制。这种机床也可配以自动上下料装置,实现单机自动化。
' T& t- A* @3 F+ F/ i+ O直齿锥齿轮拉铣机是在一把大直径的拉铣刀盘的一转中,从实体轮坯上用成形法切出一个齿槽的机床。它是锥齿轮切削加工机床中生产率最高的机床,由于刀具复杂,价格昂贵,而且每种工件都需要专用刀盘,只适用于大批大量生产。机床一般都带有自动上下料装置。 5 c( }+ a9 C0 R- r- n
弧齿锥齿轮铣齿机以弧齿锥齿轮铣刀盘,按展成法粗、精加工弧齿锥齿轮和准双曲面齿轮的机床,有精切机、粗切机和拉齿机等变型。
1 h0 x) a  }; c4 N9 B' }7 {: K弧齿锥齿轮磨齿机是用于磨削淬硬的弧齿锥齿轮,以提高精度和光洁程度的机床,其结构与弧齿锥齿轮铣齿机相似,但以砂轮代替铣刀盘,并装有砂轮修整器,也可磨削准双曲面齿轮。
; }( W) G9 i3 x' Z延长外摆线齿锥齿轮铣齿机是利用延长外摆线齿锥齿轮铣刀盘,或双刀体组合式端面铣刀盘,按展成法连续分度切齿的机床。切齿时,摇台铣刀盘和工件均作连续旋转运动,同时摇台作进给运动加工一个工件摇台往复一次。铣刀盘和工件的连续旋转使工件获得一定齿数的连续分度,并形成齿长曲线。摇台的旋转和工件的附加运动结合起来,产生展成运动,使工件获得齿形曲线。 ! w. T+ U2 j: D' }: M. H
准渐开线齿锥齿轮铣齿机用锥度滚刀,按展成法连续分度切齿的机床。切齿时,锥度滚刀首先以大端切削,然后以它较小直径的一端切削,为保证整个切削过程中切削速度一致,机床靠无级变速装置控制滚刀转速在切齿时,摇台、滚刀和工件均作连续旋转运动,加工一个工件,摇台往复一次。摇台和工件的旋转通过差动机构产生展成运动,使工件获得沿齿长为等高的齿形曲线。 , o6 Z. i8 q8 D1 U) ~5 }
锥齿轮加工机床的配套设备有磨削铣刀盘和拉刀盘刀刃的磨刀机,配研成对锥齿轮的研齿机,检验成对锥齿轮啮合接触情况的锥齿轮滚动检查机和防止齿部热处理变形的淬火压床等。
