查看: 2487|回复: 14
[已答复] 建议取消 限制会员编辑修改自己的帖子的时间,
发表于 2007-7-29 18:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我发现自己以前的帖子错误,但却不能修改,论坛不应剥夺会员编辑修改自己帖子的权利,强烈建议取消  限制会员编辑修改自己的帖子的时间,因为那样 会员发帖会因担心出错变得谨慎,不利于会员发帖交流。
发表于 2007-7-29 18:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
就是的,有的时候发错了,可是想进行更改,可是自己没有权力删除或是修改,只能放到那里,最后可能还落个扣分的下场!
发表于 2007-7-29 18:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发帖后5000分钟内会员可以修改自己的帖子。- e5 T) q" a2 |. S) ~4 H: v
/ D/ Q* g& u# J. {8 T3 V' z1 N
如果论坛无限制允许会员修改自己的帖子,可能在一定程度上造成混乱。
发表于 2007-7-30 09:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 mmjj111111 于 2007-7-29 18:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 n: z; W, S) R0 I2 n9 o% @
3 a* Y* J/ m4 p& d
, q( R3 g- ~  Z) F2 o+ K& w
扣分到不一定,您可以通过以下两个途径:& q) D0 O4 q$ e+ B# K
1、自己修改在允许时间范围内的帖子。/ C5 H/ m+ |( s; G3 c) g
2、使用报告功能主动向版主报告,这样的情况版主通常不会扣分处理的。
( `% R: C; x! J" z; |9 J* ^3 O- }
论坛这个规定目前不会取消。理由参看3楼
 楼主| 发表于 2007-7-30 19:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #4 江边 的帖子
有错不能改,对人对己都不利,让斑竹修改,又会增加斑竹的工作量,达到一定积分会员 可否 延长编辑自己贴子的时间
发表于 2007-7-30 21:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
有5000分钟的时间给你修改帖子,不够吗?
 楼主| 发表于 2007-7-31 07:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复各位领导
“发帖后5000分钟内会员可以修改自己的帖子。
$ x8 ~# `+ s5 C% y  B( `- F7 `2 M8 w1 M7 b6 x
如果论坛无限制允许会员修改自己的帖子,可能在一定程度上造成混乱。”
( Q2 a$ O# B& l9 N0 h% m个人认为管理者的想法不错,做法欠妥。如果担心会员修改自己的帖子,造成混乱,那么会员发帖之后只要有人跟帖,即使在5000分钟之内删改原帖,也会造成问答和楼层混乱,可否这样:会员发帖之后,如果无人跟帖,可以删改自己的帖子,不受时间限制,如果有人跟帖,那么会员就无法删改自己的帖子,但允许在原帖之下加标注作为补充和修正。+ I6 a6 T1 q! p) v9 P5 U
我认为   1  限制会员修改自己的帖子,不应以时间为界,而应以有无跟帖为界。2 i2 r& I+ G2 x, Q; q
            2  在原帖之下加标注作为补充和修正。不受时间限制。这样与人与论坛有利。
发表于 2007-7-31 07:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
good 我也觉得应该有个时间限制,能否延长时间限制可以考虑。
发表于 2007-7-31 08:11:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
不支持,5000分钟,有3天多时间可供修改,应该可以了。
发表于 2007-7-31 13:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
支持楼主在#7楼的建议帖子:
# I8 u* A4 O. I" }- m5 Z6 Y; r8 O' e% B- f9 S. h
0 }9 Y4 W! T* n6 J
3 N+ f* p* a9 `% @9 L
这可是版主以上官员的权力,楼主是不是在争权夺?。 2 a& b1 \  K( J2 s+ p0 Y
8 J, q' i. q: M" P: a建议应将这个权力适当下放,会员可以对自己的帖子批注(不是修改)。
+ {) ^; r2 S7 p9 X
' v+ w6 h/ v& _9 S' R当否,请批示。
发表于 2007-8-6 11:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
支持
有个时间限制,这样大家方便些拉
发表于 2007-8-6 12:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2007-8-6 13:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
建议非常好,论坛也想进一步人性化,不过大家要明白一个:电脑不是人脑,无法这样选择性的保留,请各位谅解。
发表于 2007-8-6 14:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
会员可以对自己的帖子批注(不是修改),好建议!
发表于 2007-8-6 15:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 2378&fromuid=263926" ]% `; {  Y$ I  ?2 a$ m
3 T( m' m( _6 `' [: ]哈哈,看来跟我遇到同样问题的人也不少啊(《建议发帖不规范扣分时先警告》与《对于不规范的发帖给一个修正的机会》本来是两个帖子,被斑竹合一块了)
2 m% ]& a6 ^% Z9 p' G  C/ Y* A# g
+ n3 f5 v! C) P' g看了诸位的讨论,我觉得7楼那位兄弟的建议不错。
