查看: 2153|回复: 10
[已解决] 无缝钢管的小问题..
发表于 2007-7-29 20:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我们通常说的无缝钢管的型号比如159的,是指管子的内径还是外径?
发表于 2007-7-29 20:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是外径!" N) H& V# e/ Z+ D* L- X
/ k/ Y! l4 @4 D+ J: `[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-29 21:26 编辑 ]
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-7-29 22:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
一般159,219等都指的是外径。而一般讲多少吋的管子均指的是内径。。。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-7-29 23:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般来讲象159,219,273都指的外径,而说到内径时一般都以DN50,DN100的方式来表示,也就是通径的意思,一般管道图中都这样表示,但是机加工行业一般都说外径的,详细资料楼主可以参考一下机械手册中的黑色金属材料篇。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-7-30 07:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
159指的是外径,外径是施工人员在施工时的通常叫法,常用管子的外径有76,89,114等。而图纸上标的一般都是管子的通径,也就是内径,向DN100的管子,非常有可能就是通常所说的114的管子。但也不一定,也有可能是108的管子。(根据皮厚不同而有所变化)。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-7-30 09:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
一般指外径,而图纸上一般标注外径和壁厚。
userkypdy + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2007-7-30 15:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢指教,问题已解决。
发表于 2007-7-30 22:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
请楼上的看看这个帖子,相信你们的认识会提高的!  E9 y7 ~7 P7 [. e% t
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=%2Bliuhob# z# b: A& `* R& G) E- l3 \
(管道的公称直径、内径和外径有什么联系)
$ B6 }/ [# z1 n: e3 A% G3 k
2 |2 O1 ?! @1 n. w* j  @7 F* V[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-7-30 22:36 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-31 11:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
无缝钢管规格如:25、57、89、159、219、273、325、377、426等均以外径为公称直径,若由钢板卷制时如:400、450、500、600等均以内径为公称直径。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-31 14:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
25、57、89、159、219、273、325、377、426等均以外径为公称直径,: e5 N4 q& z' k9 }: P* J' ?2 N) C' J
若由钢板卷制时如:400、450、500、600等均以内径为公称直径。5 a$ n3 m# r! x3 V, @1 a
对头!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-1 14:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
159指的是外径,如果要完整的叫法应该是外径*壁厚。(注:这种叫法是我们这边的,别的地方部这是那种习惯叫法)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
