答案讨论,请朋友们给出自己的见解 XXX厂2000版ISO系列标准知识考试试题
6 K4 @8 h' N( \姓名: 部门: 职位: 分数: & ~2 M: X u O7 d( Y! N
, Y; x) F% a# G* n* u- F
一、多项选择题(共50分,每小题1分)(在此选择答案中,有一项或多项正确答案,漏选一项或错选一项均不能得分)7 K7 \) V S9 O! {' S: K
1. 质量管理体系的评价方法是( ABCD )$ A9 H2 T! k4 K# [% k) e! I
A. 质量管理体系过程的评价 B. 质量管理体系评审 C. 质量管理体系审核 D.自我评定
8 g# s4 m( r+ E( q% G# `' t2. 质量管理体系文件包括( AB )
5 r7 m+ V5 R- RA. 标准要求的程序 B. 组织为确保过程有效运行所需的文件 C. 外来文件
6 F# G! q9 |# [8 \+ }' h3. 管理评审是为了确保质量管理体系的( ABC )1 Q5 O6 J* f9 k+ [. S7 I
A. 适宜性 B.有效性 C.充分性 ) n# u3 H1 ?1 W) k
4. ISO9000:2000系列标准中所使用的质量术语是( C )1 X# m4 o- B7 I# H/ W$ a& q
A. ISO8402 B. ISO9000:2001 C. ISO9000:2000
[! `- k! c5 M! [5. ISO9000标准与其他管理标准的关系是( D )
4 S1 V$ L2 @) w5 e, c# aA. 包容 B. 兼容 C. 不相容 ! N# Q$ U1 Y( A! Q. s
6. 新版ISO9000族标准核心标准包括( ABC )6 W f$ A* E! F1 y1 \, f
A. 9001 B. 9004 C. 19011 D. 10013
+ b; K3 R3 D/ C6 s2 Q5 _. S0 E$ a7. 新版标准的最高管理者是( C )( S$ o* o, V: }- Q! [
A. 董事长 B.总经理 C.管理层
4 @1 x* x& c, m+ z8. 2000版的特点是( ABC )$ F5 I% o. ^) @& a' R8 H5 A# r2 @4 q
A. 满足相关方利益 B. 满足顾客利益 C.持续改进
7 B) X; z* A+ b9 u: B9. 采用新版9001和9004时,哪种方式收益更大( D )
4 H" Z% F. w3 i) Z& FA. 单独使用 B. 受益者推动 C. 管理者推动 D. 两个标准一起用
1 i( U) J0 }6 K9 A10. 八项质量管理原则是“ISO9001:2000质量管理体系要求”标准的( B )
- y$ }, r$ `2 Z- [A. 附加条件 B. 理论基础 C. 中心思想 D. 延伸
/ y; I' U5 U# K3 J11. 新版标准的目的有( ABC ). h& D7 E( B( x9 Y2 Y) L% L: i0 Z
A. 证实满足顾客要求的能力 B. 证实满足法律法规要求的能力 C. 持续地使顾客满意化
8 ~% c' _) @* d* U9 }12. ISO9001监视和测量包括( ABC )4 v6 v2 H/ o6 J0 |. W
A. 质量体系 B. 过程 C. 产品 . @2 j8 R0 d ?/ {% Q% \! N2 V* Z
13. ISO9001顾客沟通是指( AB )
) I: t# A1 \: L' q2 {A. 组织内部 B. 与顾客 C. 供方
* ?' o3 [+ S5 i; C9 c7 q14. 测量分析和改进的目的是( ABC )
1 \* a' h& r) [- {A. 及时发现识别过程运行中的问题 B. 确保产品符合性 C. 实现改进% b# P) ~9 M6 ]& d& K' X
15. 质量管理体系文件详略程度取决于( ABC )
: Q( S4 Q0 U4 ^7 K2 D) h6 kA. 组织规模 B.员工能力 C.过程复杂程度7 g) H a; x) ]* C/ r" Q: _
16. 不合格控制目的( ABC )) l; Q6 h4 U% u+ W8 Z N- P0 ?
A. 顾客满意 B.减少质量损失 C.防止不合格的非预期使用
2 X* w! b: m4 b: H/ |! V0 S: P17. 持续改进目的是( AB C )' _! O- V+ j% L7 X. P5 B, d3 T
A. 顾客满意 B.改善产品特性,提高效率,有效性 C.降低成本
8 U2 v6 ?% ?" u, ]18. 质量管理包括( AB C )3 \4 P! W5 d7 d; W* X z
A. 质量方针,质量策划 B. 质量体系,质量改进 C. 质量保证,质量控制 ' h: }; n- y7 D! |
19. 以下属于质量管理八项原则的是( ABC )
/ I p$ d/ Z+ ~8 L0 FA. 以顾客为关注焦点 B. 过程方法 C. 基于实施的决策方法
: {5 p# G' [5 A20. 供方是指( C )' p2 z" v! n9 U5 B. t
A. 向顾客提供产品的组织 B. 提供产品的组织或个人 C. 以上皆是 5 n G- W( M$ b7 J. l
21. 组织可以删减质量管理体系要求( A )' M' B$ g/ s5 }9 Q& W* h* A; R' f
A. 删减可涉及ISO9001第七章中的全部条款 B. 删减可由组织根据所提供产品的性质确定 C. 认证机构不予干涉
8 q& n0 P/ _5 Q# c- u1 y8 }7 L22. 产品要求的评审应记录( B )
3 I+ N* C) R8 _A. 评审的过程 B. 评审的结果 C. 跟踪的措施
: T6 I+ a; S% m3 D# G, ?1 ^23. 组织应定期进行内部审核,以确定质量管理体系是否( C )/ G- y: M6 H3 M. C8 K4 ?" O
A. 符合本标准要求 B. 符合计划的安排并得到有效实施 C.得到有效实施和保持
4 {9 \8 w( n8 B/ G& y24. 以下何为最高管理者的职责( ABC )6 t6 i- p0 H H) D* n: ?7 w
A. 确保质量方针在组织的各适当层次上达到沟通和理解 B. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成 8 a' K" Z2 e6 |! Y, B5 U3 T* w
C. 确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划 ( s7 g. q. h2 G4 y! u
25. 设计和开发输出的文件发放前应( AC )
, O" O# g0 r) S3 Z8 {1 y/ E8 r6 cA. 评审 B.确认 C.批准 2 E |: }2 a! _% O; {& t, I
26. 生产和服务的运作要取得的信息和文件是( ABC ), ~, P3 }2 k- o, q8 o0 r
A. 产品特性和设计输入的生产、服务运作信息 B.必要时的作业指导书 C.顾客要求评审的输出
2 {# {# P$ O( i- i. X3 H27. 组织对ISO9001:2000的应用可以证实有能力提供满足( AB )要求的产品0 }* ?5 _# ]; `' ^. h* R( Z' i
A. 顾客 B.适用法规 C.各相关方
+ m* o' q0 m; e# X- S" k* o( q28. 管理评审的输出包括( A C )
& X* A2 e4 k3 u- q4 }A. 过程的业绩和产品质量 B. 对市场的分析报告 C. 与顾客要求有关的产品的改进
& B- _) S: C6 ?. K29. 2000版标准的供应链使用的术语是( A )
: H+ j5 e: B7 E7 IA. 供方→组织→顾客 B. 分承包方→组织→顾客 C.分承包方→供方→顾客 * ?' S2 L5 j1 b& W1 R @
30. 承担质量管理体系规定职责人员能力的判断应从( ABC )
4 h! D4 L Y+ H# [! P9 DA. 技能和经历 B.培训 C.教育
1 m) k. O8 @! \' F( p31. 系统地识别和管理组织内所使用的过程,特别是这些过程之间的相互作用,称为( A )
; z! M0 C& J ]' R; X4 lA. 管理的系统方法 B.过程方法 C.产品实现方法 D.系统法
3 I$ g. |' b$ v5 y; j32. 对质量管理体系业绩的测量是通过( ABC )方法获得的:5 @' g6 p' Z7 q+ V6 r. `
A. 内部审核和顾客满意监控 B.产品测量和监控 C.过程测量和监控
. m+ v' O) |2 Y! q. ^33. 当某份合同有修改时( A )
6 k, N' s: B' I1 g1 CA. 必须组织会议进行评审 B.必须向总经理报告C. 应该修改内容及有关信息通知有关职能部门 D.必须通知全体销售人员
: ^8 S# O; C! [: e) N/ |34. 对顾客提供的产品,组织必须( B )
* S( L/ ^) a. sA. 进行严格的检验,必要时委托专业检验机构检验 B. 进行验证,如检查合格证明、外观、数量等) \$ b9 w3 c9 l
C. 对其质量负责 D. 与采购产品同等对待: q" Q7 y3 w9 a; z
35. 不合格的产品不能放行,除非( BC )
7 Z( a3 h# R M+ X+ s3 j) H4 yA. 总经理亲自下令紧急放行 B. 顾客批准 C. 按程序规定作为让步接受而放行
4 p0 \/ S( G- |! G7 \* }36. ISO9001:2000特别要求组织制定的文件化的程序有:( ABCE )* }1 C8 z! R* D2 L/ k( [: Z* \, ]7 I
A. 4.2.2质量记录的控制 B. 8.2.2内部质量体系审核 C. 8.5.2纠正措施 D. 7.5.1产品和服务的提供 E 8.5.3预防措施
1 W, f3 |9 _4 S3 F37. ISO9001标准适用于:( A )
U$ S* N$ e5 |4 k# H) c8 e" AA. 硬件、软件、流程性材料、服务 B. 硬件、软件、流程性材料 C. 软件、流程性材料、服务 D. 硬件、流程性材料、服务
! D0 y6 K& `. G& J7 o38. 通过ISO9001认证则不会出现不合格品,说法是否正确:( B )
6 y8 t1 m. W9 D* e6 h3 s! f. DA. 正确 B. 不正确
8 m; d7 R* ~5 f- U6 R* |39. ISO9001标准的用途是:( ABCD )
3 R% b3 E- K( q/ ~$ [A. 组织证实其质量体系符合规定的质量体系要求B.合同情况下作为顾客于组织之间的质量保证协议 c# F" ?/ E. o# J+ }
C. 作为合同前评定供方质量体系的标准D. 作为第三方认证的证据5 i' F T" ~& b, |! E( c% w. P! F
40. 以下属于必须要接受培训的人员是:( ABC )7 ~+ w: [* d6 {+ S& r: S
A. 经营者与管理人员B.. 技术人员C. QC.人员
$ {1 q. }4 w$ Z1 Y1 b41. 国际标准化组织中的哪一个技术委员会负责制定质量方面的标准:( A )
8 K2 X0 A5 L' k4 s' X$ ~A. TC.176 B. TC.69 C. TC.207 D. TC.167( y' _% t) I2 \: r+ z% W" V. Z; i
42. 程序文件通常包括:( ABCD )) g& ~& s/ M _, Z1 |
A. 活动的范围和目的 B.做什么和谁来做 C. 何时,何地,如何做D.应使用什么材料,设备和文件 E 如何对活动进行控制和记录
: z4 T& T8 B- z43. ISO9000系列标准是由若干个标准组成,这套标准是由谁制定的:( A )
; y }; a+ {8 uA. 国际标准化组织 B. 加拿大标准协会 C. 英国标准协会 D.美国机械工程师协会
4 W, L$ O5 d; h8 X* ~' e44. 下面哪些是ISO9000文件精神:( ABC )' ?) N1 h( n9 x7 w3 x! z+ k/ K
A. 说你该做 B.写你所说 C.记你所做
# i! W4 r: ^2 \. U5 c45. 下面哪一个标准是我们工厂准备推行的标准:( B )
B7 J! w Y8 AA. ISO9000 B. ISO9001 C. ISO9004 D. ISO19011" p4 [* @2 d+ a4 q( }
46. ISO9001:2000是:( A )& E; m2 z* x) c3 z2 ?
A. 质量管理体系要求标准 B. 产品质量要求标准 C. 质量管理体系使用指南( m% y, C8 U$ j& ~5 e# L5 P2 E
47. 质量手册必须包括:( ABC )
/ i8 Z" q1 u- q; O& e# B- c% U; ~A. 质量方针 B. 组织架构图 C. 质量体系范围,删减细节及合理性3 k& q$ C* ? Q6 Q6 J. n7 [
48. “确定过程的顺序及相互作用”是PD.C.A.的哪个环节( A )
3 l/ O0 }2 C. h/ U% ?) jA. P B. D. C. C. D. A.
- f$ t- T! g c" W; M) A% c# Q49. 文件的有效版本应:( A )
# l6 \* ]: @7 k6 A# rA. 被使用者获得 B. 张贴在使用现场 C. 被使用者记住, Y9 K: a% h( \% e
50. 你认为管理人员主要负责PD.C.A.中哪些环节?( AD )* J' c( \7 }0 R) O
A.)P. B.) D. C.) C. D.)A.9 x9 n8 Y' p# j& j; V8 J8 M
二、问答题:(共50分,每小题10分)
; F+ M- r* u$ ]* z* b2 n* k* A 1、组织获取顾客满意信息的方法有哪些?数据分析结果需要提供哪些方面的信息?* H3 L; g# V* H a
获取顾客满意信息的方法有:
Q! j' t! j8 T8 Z4 w: T C1、下发顾客调查表 2、去顾客那里访问 3、开座谈会 ! U' T6 i2 S$ J
4、委托中介组织 5、通过消费者协会、媒体反馈信息8 s: F! j) q9 D9 d
数据分析结果需要:
. j- ~7 ?. {- v. j& u i1 ^# O- b顾客满意、与产品要求的符合性、过程的发展趋势、产品的趋势、有关供方的信息如供货质量、交付期等
9 g" g3 K- R+ g4 Q. A9 F( ^) F1 o' {3 Q: l* k
2、组织在制定质量目标采用的原则是什么,并简单解释原则的含义?
: U+ Q8 {3 Q; E' U4 ^目标制定原则-SMART:$ t+ ]- u& {4 M* f2 c
S:明确性 所谓明确就是要用具体的语言清楚地说明要达成的行为标准 8 `2 p& F( D0 A+ l$ V5 x
M:衡量性 衡量性就是指目标应该是明确的,而不是模糊的。应该有一组明确的数据,作为衡量是否达成目标的依据
+ Q! Y+ Q' C' `7 {A:可接受性 目标是要能够被执行人所接受的 ) J) w0 ?1 T8 |( x/ z
R:实际性 目标的实际性是指在现实条件下是否可行、可操作 * F. O- W* r# P) ~' m
T:时限性 目标特性的时限性就是指目标是有时间限制的 ( @7 C9 J4 s9 w5 p) |
" N& y& ~) }7 m B# R
3、请回答推行ISO9000标准有什么意义及作用?
& {, A* O+ p2 u" k+ X) u# Q9 g推行ISO9000标准的意义
) Y* @, ^/ m( K; d一、对于国家而言:a、避免了因国际标准不同而引起的贸易纠纷;b、扩大了出口市场;c、增加了国际间的技术交流和合作;, z# r/ K9 L9 Q: W
二、对于企业而言:a、提高生产效率,减少了浪费;b、规范了各部门之职责范围,提高了工作效率;
# ]' ~2 s' ~, \/ V9 Xc、树立员工质量意识和工作满意感,改进企业质量文化;d、改进企业形象,提升商业信誉;e、增强客户信心和市场竞争力;
3 u+ d$ Y9 e# T% R2 Z, h" Z三、对员工而言:a、清楚自己的工作目标,明确作业方法减少无效劳动;b、赋予员工更多的参与感;
, l: i3 u8 y$ X" z7 v; Q: Xc、公司浪费减少,盈利能力提高,对员工有更多的回馈;d、使员工的工作和生活更加充实。: l3 R" z# T: ^$ ~ I3 w
推行ISO9000标准的作用: ) O+ D/ Z" p9 C$ I
企业企业推行ISO9000,不仅能增加顾客的信任,还能有效促进内部质量管理水平提升,
- g$ [3 B% Y0 i- T6 H& j6 W+ m" c- P做到“人人有职责,事事有程序,作业有标准,体系有监督,不良有纠正”。
7 n7 U0 ?- T& R( x2 r# `& J, H) f) n& A+ Z- T8 H/ L8 x% h
4、请描述你工作岗位中的PDCA是如何实施的?/ g% ~% U5 v0 {+ W e: V) O
回答问题按这个思路去答题P:工作如何进行计划;D:工作如何做;
) Y. E' U) A+ v3 ^C:工作完成后如何进行检查;A:对工作检查后发现的问题如何去进行改进 |
