10天前
查看: 3012|回复: 2
[讨论结束] 请问哪位做过关于室内噪声采集的项目啊?
发表于 2007-7-30 09:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
请问哪位做过关于室内噪声采集的项目啊?# o4 B5 C$ t1 J
使用什么样的传感器 ( b6 b$ f+ q$ o" v
如果用传声器来做 ,会有什么问题呢?选择怎样的传声器啊?
9 r7 G( H7 N7 h谢谢各位
发表于 2007-7-30 18:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
- f- _$ w& z& ?6 m2 C
; g1 i3 R2 n; R; s声传感器
% g. k# i/ Q: Z: f# H
  ~$ J7 B2 }) Y# _; Q* g
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231406170.jpg声级计
规格(cm): 20×6×2.5
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231405020.jpg声强传感器
a) 传声器类型:Φ12.7mm(半英寸)声压型背极驻极体电容传声器,耦合腔直径为Φ13.2mm;
7 a5 [. t1 {1 T% \b) 开路声压灵敏度为(34±8)mV/Pa;
7 b4 P. ^. m0 |! N4 t注:开路声压灵敏度指极头的声压灵敏度
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231403590.jpg 声压传感器
a) 传声器类型:Φ12.7mm(半英寸)声压型背极驻极体电容传声器,耦合腔直径为Φ13.2mm;  q* d9 X& b6 f/ A" u
; M+ v# X" }) z9 m; Z2 q注:开路声压灵敏度指极头的声压灵敏度
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231400010.jpg 全向式水中传感器
10CD : 原球型, Omni-Direction,频率范围: 1Hz-160KHz, 宽频,用于水中音响测定,校正和监视
. |/ N" E2 @7 O. f型 号' n# }; u4 U( S
5 P4 {: s/ W0 h( |: @( V- X
  性 能$ d6 U& ], O. ~1 \5 S
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231359000.jpg全向式水中传感器
10CC : 一般用,海里Low Noise用, 高灵敏度,包含10dB Preamp. 和长距离传送用Line Driver$ d( f& j7 v0 k# N& B" j+ f2 s
     &n
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231357570.jpg全向式水中传感器
10CA : 宽频域,高频,一般用, Omni-Directional 敏感,包含Preamp. 26AB 和 Line Driver,含有自动校正检查装置* ~" b: P7 }: a4 n
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231356360.jpg全向式水中传感器
10CT : Omni-Directional 高灵敏度,超小型2 V9 A* U3 E3 {
         型 号
2 x, ]+ `; ^8 m8 e$ S% g  |<
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231316100.gif数位式噪音计CENTER-320
适用标准 符合国际电器组织IEC651 TYPE2测量标准,CE安规测试标准
5 I1 f3 [$ {5 ]' c/ `3 F- O测量范围 A环境噪音:30~130dB
. _: n8 S! h7 F/ p  \C机械噪音:35~130dB
# q% @/ C1 g* l. d分辨率 0.1dB < td>[/td]
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231314460.jpg数位式噪音计AZ-8925
适用标准 符合国际电器组织IEC651 TYPE2测量标准,CE安规测试标准 4 g- v1 o3 ^; _3 C: a- n
测量范围 A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB
7 z# {! v+ Z8 xA HI (High) -
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231313000.jpg 音频分析仪TES-1358
适用标准 IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995
. B8 I" r) G# c麦克风 1/2
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231311480.jpg迷你型声级计CENTER-329
适用标准 符合国际电器组织IEC651 TYPE2测量标准,CE安规测试标准 ; e1 ~3 Z, J! R3 I
测量范围 A环境噪音:40~130dB. [. |' r- y  I# |
C机械噪音:40~130dB % J3 c. o! Z& F- @
分辨率 0.5dB&nb
http://www.bjzyhs.com/pro/images/none.gif 数字式噪音计
分辨率0.1dB 最大读值锁定功能 输出可外接记录器 & j( P1 C$ c% ]0 Y2 V% w& @
规 格 TES-1350A 适用标准 IEC 651 Type2 测量范围 A LO (Low) - Weighting: 35- 10
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231145110.gif球形换能器
*主要用于海、河、湖、池溏上和水池中水声测量。, L& l" L  L* s3 _3 o4 U
* n/ c9 `, s. h' ?% b/ y& B3 N6 C*无方向性。
' c* f/ F8 E, i" k! Z, v4 P2 {
% c) H" s5 i9 ?# K*球形换能器用不锈钢结构,耐海水,安装结构牢固可靠。
" w1 W5 u8 W* x/ f. Q; |1 R* D
2 R+ W4 ]' d( a0 J4 b+ U. i*电缆:
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231119210.jpg光纤声音传感器
光纤声音传感器,采用独特的光学技术与MEMS技术及信号处理技术,对声音和振动(加速度)进行传感,具有:非常宽的音频响应范围,极高灵敏度;极小的体积,极轻的重量,携带方便,操作简单;优异的抗电磁干扰性能
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231111190.jpg声音传感器
用途:实验仪器; 产地:美国; 可用来显示和研究人声或乐器所发的声音的振波。也能做音速的实验。既能测低频也能测高频 分辨率:0.0012db
+ w/ m" {& j( T+ T9 O" j. r; A/ J
http://www.bjzyhs.com/pro/images/20051231107320.jpg 超声波传感器
不受检出体的颜色、透明度、材质(金属、非金属)的影响
/ N2 R! [) _% |1 f+ ~1 B' g! ]4 C
# i2 v/ @0 ^4 d( E9 Y
; ]6 d+ U: ^$ `0 }3 K& z8 a/ ^1 _$ R
北京总部 BeiJing
地址:北京市朝阳区东三环南路翌景嘉园1号楼2 C) \6 w3 h4 Z1 [+ ]" m
邮编:100021 2 e0 q% x- E3 v1 F, ^
电话:(86)010-51670121+ N* j# A( ]/ S2 Z) e* W
传真:(86)010-51670118* _. S  X) ]+ c' K$ n" f
Email:51670064@163.com
% V6 H) a. S3 W  [3 v+ A9 i网址:http://www.bjzyhs.com+ ?  J- m2 y" A6 M' g5 o; q7 A& z8 O: b
网站咨询:010-51670114 陈先生 010-51670064 宝小姐
4 ~0 [! U! Y) m" f; ]. q3 |/ B* v" d5 J' r7 s3 o; U: p
仪表咨询:010-51670115 李小姐 010-51670121 杨小姐
! S$ K4 y; J# d
) l1 Y- ]: k, R% w' ]( s2 Q& U0 S- ?' x; _6 `9 h/ A' }
1 `( g/ R. I. d; i, `, I) U销后服务部电话:
: q: X* B' _5 N
河北,北京,内蒙,天津  ,上海
010-51670121
杨小姐
辽宁,吉林,山东,黑龙江
010-51670116
李小姐
陕西,宁夏,甘肃,山西,河南,新疆
010-51670121
杨小姐
湖南,湖北,安徽,江西,青海
010-51670121
杜先生
四川,云南,贵重,重庆,广西,西藏
010-51670121
杨小姐
江苏,浙江,福建,广东,海南,台湾
010-51670121
杜先生
帐户名称:北京中仪华世网络技术有限公司 ; |, c# o& B! K0 X
开户银行: 广东发展银行北京十里堡支行(广发十里堡)
6 M* [7 W3 Q9 l8 ~, ]帐号:137181516010015470
[img=6,9][/img]南京分公司nanjing
, m; t! v- d, F4 O4 i
电话:025-52760463
* Y2 N0 v& Y4 x. t5 L传真:025-521400878 ?# H: h/ T: k
手机:13770965390
[img=6,9][/img]杭州分公司HangZhou
9 o2 @# c6 t" q6 y6 n6 Z' i3 k/ b地址: 杭州市机场路机神公寓1幢3单元502座3 I* T7 j% e+ R) b5 e* B% h
邮箱: tiankang@tiankang.net 8 L  n% F: u  I( x6 B! }
电话: 0571-86463196 * i' P( z2 j" L9 k  ^) F% h
传真: 0571-86463937
实验:声传感器噪声测量实验
[/td]
EMC CHINA .COM 中国电磁兼容网
电磁屏蔽/电磁干扰/电磁辐射/开关电源/电磁兼容论文/电磁屏蔽/EMI滤波器/EMI/EMC/EMI/EFT/EME/RFI/EMP/ESD/静电/防静电/防雷/电磁辐射/防辐射/电磁波/电磁干扰/电磁兼容测试/电磁兼容技术
' Y1 M' H' W1 h  N2 D一. 实验目的 1. 掌握声压级的测量方法。 0 h7 D2 F4 C6 d
2. 掌握噪声的测量方法。
( b1 {; k+ K7 L3 I; r二. 实验原理
5 {2 V' ~% p! q" d5 G& C    声音是大气压上的压强波动,这个压强波动的大小简称为声压,以p表示,其单位是Pa(帕)。从刚刚可以听到的声音到人们不堪忍受的声音,声压相差数百万倍。显然用声压表达各种不同大小的声音实属不太方便,同时考虑了人耳对声音强弱反应的对数特性,用对数方法将声压分为百十个等级,称为声压级。 - W5 z0 s& L( [3 C9 |! n; ?
    声压级的定义是:声压与参考声压之比的常用对数乘以20,单位是dB(分贝)。其表达式为:
! ^7 Y0 T: C+ o* i" M2 e# t1 ?: Vhttp://www.emcchina.com/tech/logo/logo/12-1.gif2 H* B$ e4 ~0 H2 S
    式中,p为声压, 是参考声压,它是人耳刚刚可以听到的声音。
" s  U( q4 Y, J; q- k% m    值得注意的是两个声压级或多个声压级相加不是dB的简单算术相加,是按照对数的运算规律相加。
* @6 }8 c1 u4 `+ d' i! ]0 [0 `    声压级只反映声音的强度对人耳的响度感觉的影响,而不能反映声音频率对响度感觉的影响。利用具有一个频率计权网络的声学测量仪器,对声音进行声压级测量,所得到的读数称为计权声压级,简称声级,单位为dB。声学测量仪器中,模拟人耳的响度感觉特性,一般设置A、B和C三种计权网络。声压级经A计权网络后就得到A声级,用LA表示,其单位计作dB(A)。经大量实验证明,用A声级来评价噪声对语言的干扰,对人们的吵闹程度以及听力损伤等方面都有很好的相关性。另外,A声级测量简单、快速,还可以与其它评价方法进行换算,所以是使用最广泛的评价尺度之一。如金属切削机床通用技术条件规定:高精度机床噪声容许小于75dB(A);精密机床和普通机床噪声容许小于85dB(A)。 % r0 J& k( K' t1 ]: ~( ?
    实际测量中,除了被测声源产生噪声外,还有其它噪声存在,这种噪声叫作背景噪声。背景噪声会影响到测量的准确性,需要对结果进行修正。初略的修正方法是:先不开启被测声源测量背景噪声,然后再开启声源测量,若两者之差为3dB,应在测量值中减去3dB,才是被测声源的声压级;若两者之差为4~5dB,减去数应为2dB;若两者之差为6~9dB,减去数应为1dB;当两者之差大于10dB时,背景噪声可以忽略。但如果两者之差小于3dB,那么最好是采取措施降低背景噪声后再测量,否则测量结果无效。 ( N' K1 X$ r! c. C
    测量环境中风、气流、磁场、振动、温度、湿度等因素都会给测量结果带来影响。特别是风和气流的影响。当存在这些影响时,应使用防风罩或鼻锥等测量附件来减少影响。 - F, Z6 I  X: y0 L
  4 s$ P) p% z% C* s" A! S
三.实验仪器和设备 - v5 q+ j7 v9 s  q! l8 `/ N
8 r: a2 L8 [0 b% X1 P, C
1. DRVI可重组虚拟实验开发平台 1套
' r7 W6 n9 y- H2. 蓝津数据采集仪(LDAQ-EPP2) 1套
' ~8 E2 E& @) L3 ?6 n( h" n3. 声传感器 1套 * ?0 w& V  F; Y* n7 D  Q
1 }% t( b+ }0 I0 O, @! n2 H  6 D. i- ^) h6 c
7 e: J2 J) |/ k+ a
2 f" S- E4 @, n: E
http://www.emcchina.com/tech/logo/logo/imageL24.JPG
- ?3 E5 e& i4 x. v. p% I; F  }  K, V5 K6 i+ ^
四. 实验步骤及内容 - j/ O/ j9 B& E, Z" k
1. 将声传感器与数据采集仪连接。。
' \% N4 E% N" D; B" U2 E2. 运行DRVI主程序,开启DRVI数据采集仪电源,然后点击DRVI快捷工具条上的"联机注册"图标,选择其中的"DRVI采集仪主卡检测"进行服务器和数据采集仪之间的注册。   O( p. y+ y( D  c
3. 在DRVI中搭建实验环境,测量当前室内噪声的声压级。 , w9 C! s" p# S, ~* s+ [7 u* b
8 ?& d" V5 s6 w3 z! e4 {% K( c8 Y  5 d! ]0 d* ~" o: j* t  R
五. 实验报告要求
! Q/ a, U* k- X  f7 B. h1. 简述实验原理和目的 " o6 F5 M& ^0 e# E: Y/ B: s
2. 根据实验原理和要求整理出本实验的设计原理图。
1 K2 a" l" ]1 t+ I  6 B* M0 [. O5 B
六. 思考题
- B- S! i" M, o$ A; N2 E* q3 O1. 噪声信号是如何转换成电信号的? $ G! q; @& X$ r- o9 R  {
2. 若要了解噪声对人体健康的影响,如何选择测点位置? : A6 N* y" G' ?8 D* S& U7 M
 - @" I( i7 }) X1 W; n
供参考!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
发表于 2007-7-30 18:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
声学传感器摘自《新星实用传感器应用指南》 吴东鑫主编
    声传感器是把外界声场中的声信号转换成电信号的传感器。它在通讯、噪声控制、环境检测、音质评价、文化娱乐、超声检测、水下探测和生物医学工程及医学方面有广泛的应用。它的种类很多,本文按其特点和频率等,将它划分为超声传感器、声压传感器和声表面波传感器三节加以介绍。在分节述说前,先介绍一些声学量的基本概念和声传感器的基本性能指标的物理意义。3 J$ r  Y4 x  L/ {4 |* z2 D6 H
7 F0 w9 L3 {9 `4 g# m6 ~
    声波:弹性媒质中传播的压力、应力、质点位移、质点速度等的变化或几种变化的综合。) r8 u) J) K" q; h! x! A
/ S4 j+ n& i: a5 V  A
    声场:媒质中有声波存在的区域。7 j8 d2 d) @/ b" N( z2 i0 r& P) K
2 F( O& K6 D( ^5 v* P3 c- }1 L    声压:有声波时,媒质中的压力与静压的差值。单位为Pa。声压值是时间的函数。一般使用时,声压是有效声压的简称。声压在声场中具有空间分布。
! |' X7 t0 w- U$ `3 E" Q+ p8 |; `' ^1 c1 e6 @" M  O5 k. y. w4 H
    峰值声压:瞬时声压在规定的时间内最大绝对值。2 n. v; L/ X! k* x- I  b) u8 g: a
3 e. T1 ?) v5 I4 ?9 \
    有效声压:媒点上瞬时声压在一个周期内的均方根值。* ]  `# t. ^1 ?. T! [7 V9 R0 z
. m" v- W) Z. k  _* |
    声压级:声压与基准声压之比的以10为底的对数乘以20,单位为分贝(dB)。常用基准声压为20uPa(空气中);1uPa(水中)。) b9 a1 w4 ?$ t. \4 f9 |1 w
1 X+ m0 {2 {! t' v: i, p) w/ i, K  W    声级:用一定的仪表特性和A,B,C计权特性测得的计权声压级。所用的仪表特性和计权特性都必须说明,否则指A声级。常用基准声压为20uPa。A,B,C计权特性分别是40,70,100方等响线的反曲线,计权特性用声级的字母表示。如A声级65dB。飞机噪声也可用D计权,其特性是40等噪线的反曲线。4 t* a, C" n2 z% n6 C& m+ v
8 z4 G$ o0 E  O2 _0 k% |) `. j
    声强:在某点上,一个与指定方向垂直的单位面积上在单位时间内通过的平均声能。单位为W/m2。应当注意的是,声场在指定方向n的声强等于垂直于该方向的单位面积上的平均声能通量。声波为纵波时,声强可用下式表示:
2 J6 N* L7 S9 y$ H6 e/ [
http://www.zymcu.com/other_file/sensor/picture/sound2.gif
* `7 |% V: J  ~( v/ U6 g- B) B    式中  p——瞬时声压,Pa。! g. N# ?( w  i
    式中  un——瞬时质点速度在方向n的分量,m/s。/ r5 K4 p5 V2 P6 q
    式中  T——周期的整数倍,或长得不影响计算结果的时间,单位为s。% r) o1 W( j4 i+ {% @- Z0 r
    在自由场平面或球表面波的情况,在传播方向的声强是。
) T2 b) @. x% [" B% `
9 N" K. [9 t7 J' o, M$ A; T) Q6 a8 h' n, l
http://www.zymcu.com/other_file/sensor/picture/sound1.gif
% |* V* j% X  E+ x    式中  p——有效声压,Pa。+ R% y. x5 E3 V
    式中  ρo——质点密度,kg.m3。
3 H1 w) M$ J9 }4 I- a' D9 F    式中  c——声速,m/s。$ L. P! w  w% x! a0 P( c' [) z# R. H
+ U2 Z. o* U: R- {) \0 O7 {
    声功率:声源在单位时间内发射出的总能量。单位负责人W。+ J! P9 \, J9 f" n/ m6 @$ c0 i
( q  o6 D% L. Z$ p    声吸收:指声波通过媒质或遇到表面时,部分声能转换成其它形式的能(通常是热能)而使声能降低的过程。
  R% |( |) s& R+ M$ z7 Z) }/ U9 Q2 ?  R
    自由声场:均匀的各向同性的非流动媒质中,边界影响可以不计的声场。; h) B5 \2 `3 y
  \, x# ?( j0 c1 D    噪声:紊乱继续或统计上随机的声振荡或指不需要的声音,可引伸为在一定频段中任何不需要的干扰,如电波干扰。
* B- _, A, F% V! J( r) j
7 `, N4 b% n& B% b    噪声剂量:工作日,工作周或其它一定时间内,一切有关噪声的部分暴露指数的和。某一种噪声持续时间除以在一定时间(工作日、工作周)内该噪声级下允许的连续工作时间,称为该噪声的部分噪声暴露指数。总噪声指数代表人耳接收的噪声剂量。用积分表示为:
% }& C$ A( ?) f! K) F  m1 f9 F, q- v; `, N: }
http://www.zymcu.com/other_file/sensor/picture/sound3.gif
, X" M/ f1 S7 Z4 m/ t7 g; u    式中  D——总噪声暴露指数。
, t# {7 }4 C0 P    式中  T——计算时间,单位为s。1 H, q0 h3 j* [9 ]& U+ b
    式中  PPA——瞬间A声级,dB。  @) R0 d4 D* T' A+ {& ~
) n; s# E: z" |1 j: H    混响时间:声音已达到稳态后停止声源,平均声能密度自原始衰变到其百万分之一(60dB)所需要的时间。
' G/ @) v% q+ f  N* \. F$ f2 Q5 a
    声压频率响应:声压测量传感器的输出对声压的比率作为频率的函数。该声压在传感器敏感元件的整个表面上无论相位或振幅对相等。
3 ^5 h% N+ `$ W! n& C* @- F1 l9 [5 f. K2 y( G' _; F
    自由场频率响应:声场中声压测量传感器的输出与自由场声压之比作为频率的函数。该自由场声压是指无传感器存在时在传感器声中心位置的声压。
+ _9 }  I  g) O( O2 G: y, g1 x! `& Z( `# Y  k
    指向性:发射(或接收)某一频率的声波的声源(或声接收器)在其远场中的发射声压(或接收灵敏度)的方向特性。常用指向性图表示。指向性是声源在远场形成波束的方向特性,也是声接收器对入射声波的方向选择特性。
$ ^. Q3 U1 J0 v! ]
% a' |) n: C9 L    指向性图案:换能器在固定频率工作时,通过声中心的指定平面内其响应作为发射或入射声波方向函数,称为指向性函数。用图线表示的指向性函数,称为指向性图案。指向性图案是声源的远场声束图案的数学描述,是球坐标中方位角和俯仰角的函数。在不同频率下工作,同一换能器的指向性将随频率的提高而趋于明显。; T$ Z: @9 H# j8 ^+ L3 T/ A
& E: v' y: N) v, i$ H! \, U% t8 `    漫射声:在给定区域内声能密度均匀的声,在区域内的任一点上所有方向的声能通量是等概率的。, F/ L4 _8 c5 F. i
4 d2 K, g5 d8 [. o    随机入射响应:声压测量传感器漫射场的频率。射向传感器规定表面的声音是来自随机方向的。" g  t0 z  U( \# U5 U
