查看: 2733|回复: 10
[已解决] 如何消除模具放电加工后的表面硬化层
发表于 2007-7-30 11:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家都知道,很多模具,特别是一些负责型腔的模具必须放电加工。
! l! r# J0 ?7 X3 ?& }: A7 H但放电加工后,模具表面一般会有6-10um的一层硬化层,脆而且有残余应力,在之后的模具使用过程中,容易引起表面破坏导致模具失效。
& s; v, j6 B0 m, w) b有的用回火的方法消除,有的人工打磨掉。
6 R  b# n6 y# R那么大家都用什么方法来消除它呢?什么方法才是最好的呢?
发表于 2007-7-31 08:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般先回火,再打磨.
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-7-31 22:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
二楼和我这里的做法一样!
发表于 2007-8-1 07:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
直接打磨掉就OK了
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-8-4 11:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用气割急局部烧红作回火处理 ,无表面要求则无须打磨。
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-8-6 18:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
去应力退火之后再调质处理
阿帕奇 + 3
发表于 2007-8-7 20:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意6楼
; n/ ^- \6 H: Y1 z; ^5 b6 b- i2 }+ Q用热处理的方法来解决
发表于 2008-5-5 15:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
可以采用专门的电火花油石来打磨,效率最高。
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-5-6 10:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在多数是直接打磨掉,
发表于 2008-5-8 19:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
啊,你们都打掉??我们这里都留着,火花纹就这样来的
发表于 2008-5-11 20:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
对于这种问题
2 r# b9 R" G) Q* C0 q" |通常采用的方法是用油石大漠处理
, Z7 W6 _2 Z  g7 m然后抛光
