查看: 4151|回复: 5
[讨论] ISO9001 程序文件的格式模板探讨
发表于 2007-7-30 11:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我见过好多公司的程序文件,其格式基本是:9 o0 d2 l9 m. S/ I) P( z! ^& d6 A/ e
1  目的8 G, s" i4 Z# {( F, {, N; I! c
2  适用范围: d! E2 b8 a  m/ g( A/ ?6 e
3  职责
+ A/ A8 R. h2 `" k4  工作程序# I$ |" N9 t, X: ?+ a
5  相关文件(有些公司没有这一项)
/ b$ g0 P) ]* g! Q  @6  质量记录+ M3 ]& `" T( }( }
" e) A  _1 q* b! e这种格式中,在第3章和第4章有些冲突,因为第3章规定了各部门的职责,而第4章的实际内容也有职责描述,好像不太好
- N, B+ s0 A! x9 R不知你们公司的格式是什么样式的,有不合理的地方吗?
: O' a0 h/ @6 v8 K8 w' c以下是我公司的《不合格品控制程序》,职责就有描述重复的地方,如果把第3章“职责”去掉,可以吗?
( s: n/ J: Q0 ~# P4 n9 h2 a4 e& f7 T, q6 [) _$ A
1( w/ E: {5 R4 @! \% l
目的
6 y& n+ O3 |' d- D; q, A对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。
. s1 O" {4 i' S& ?4 K* W2* w. x! \8 f8 t9 t
适用范围8 H0 @+ s6 y. ^# T
适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。! i' D+ J! h0 N4 X$ `! |
3# A7 h( V" v5 z
职责
7 w; m2 j; S5 L7 A4 A8 A3.1
& w" Y- `9 t" O
生产部负责外包产品不合格的处置;4 M& P+ p8 h+ m# O, h2 n, d
3.2' h! h+ ^: o& D" P2 d( u
供应部负责采购产品不合格的处置。
9 a; ]7 f8 J- U' \0 p% @3.3
% H6 ~5 g! B& m
质检部负责产品不合格的处置;
. r7 I2 J* F+ A* o% u3.4
3 G7 B' r8 h' B# e) c. ?
技术部负责不合格品的判定和重新检验。
5 K1 a) G- y! `7 b6 q* W4
( w( K+ j) A% u' K7 K% j$ N
工作程序. h; ?3 p. y9 s: _, F
4.1+ i( v: H+ G, ^
采购物品不合格品的控制6 q. w, Y: F. A0 j2 J
4.1.1. E# k( F0 R6 [. V( a* e
采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时,要及时进行记录,填写《不合格品报告单》,并通知有关部门,以防止处置前的错用。" Z( d9 A5 A0 j. U- u
4.1.2
+ e3 U; [. y. V6 @7 Z
生产部发现不合格品后,进行不合格品的评审工作,重要产品发生不合格时,需通知技术部及其它有关部门参加评审,确定处置方案。处置方式:
" }3 Y/ X( }9 ?. Na)9 ]0 y$ N- f+ q
拒收:进货验证不合格时拒收,并由供应部做好记录;2 ^6 h! C6 K: a& A1 s3 q7 E
b)& n( h2 y5 |. _
退货:复检不合格的材料或设备,由供应部退货,并做好记录;
# L. G6 O; ]: Mc)
- a/ y8 h; x# ^9 I& [5 V
降级使用,或改作他用,或报废:由于非供货方原因造成不合格时,由生产部提出处置意见,报主管领导批准后实施。
* n+ f! d5 d4 A( V; }) h4.2
  o$ s5 p) E; s9 a
产品质量不合格品的控制- w4 @! ]8 H# O( O+ f/ K" x
4.2.1& i* K" ~' ^) L" C3 j# r9 X8 C/ C; p' B
质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时,监视和测量人员应对不合格情况进行记录,填写《不合格报告单》,并以记录作为标识,需要进行隔离的,应要求车间采取隔离措施。
" z$ L, E. l2 s& _% s4.2.2
: W( R8 s4 b% [6 J9 _) C) F
不合格品评审:
5 a8 j4 ^9 v2 D0 r" wa)( _$ D" w+ w+ ?! j4 r7 S* a
一般不合格品,由负责人组织进行评审。' f" i! n5 f  B  X
b)8 B3 w, O9 I6 ^+ u! G
严重不合格品,由负责人向总经理报告,进行评审。
. d* ], T8 ]. F  o. |8 u4.2.3$ ^2 a4 D  B" k# j3 N0 f
不合格品处置方式:
9 ^* h$ V+ g' g% Ba)1 \& L3 R8 f& f; O5 P- w" T
返工:即对不合格工作采取措施,以使其满足规定的要求。
# L; w- P/ E3 s: `b)
. Q5 @9 ?2 r% o4 j% i; O" g
严重不合格品的处置方案经负责人审核,报总经理审批后监督实施。' \8 W: _- q2 q6 u; ~1 T' w" l; r- p
4.2.40 x: q0 P' N' M3 v' U1 u0 G2 d4 `
返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的,予以报废。
: d1 e1 e. @+ U4.2.5$ C2 C9 t1 |9 ~+ c
不合格品在交付后或用户开始使用后发现的,总经理应组织专题会,针对不合格造成的后果确定相应的措施。
* q" }3 r! \$ T9 X  a# `' H5
7 O3 V+ l, z, Y/ ^
质量记录
3 ]9 u8 h# W2 m. R# M/ D
8 G! c% |5 v% C+ a3 w" A
HSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》
发表于 2007-7-30 12:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
好像不能去掉第三章,第三章是描述在本程序中各单位的职责和作用,第四章是怎样去做。
发表于 2007-7-30 13:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不能去掉,第四章是说怎样做,第三章是说谁去做。
( a$ k1 w& F7 u( x5 E) {我们也正在写这些程序文件,不过是开发部的,写这些正是头痛。
 楼主| 发表于 2007-7-30 16:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实,第3章是说由谁去做,但是,在第4章时,又说了谁做什么,即部门职责在第四章都有
! T' a, ]8 W! E9 p) ?; V# l所以第三章显得多余,它虽然说了谁做什么,却没有说全
发表于 2007-7-31 09:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
个人认为不去掉的好,可以更清楚知道每个部门的职责在哪
发表于 2007-9-10 19:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我看有一些程序文件的第3章是“术语和定义”& x# M7 c# [4 i+ E" x( B! A
没有职责这一章,职责在第4章说(不是专门列章)
  }! p9 Z+ j% w6 _7 \# P我看比较合理
# [" e6 k3 U+ m: Y7 O: l4 ]4 q4 i: o* T4 b( G$ O
但是我们公司的程序文件格式还是跟LZ说的一样0 ~' I* d  c9 ~% Z6 i
我们就发生第3章和第4章的职责内容矛盾的事件,最后扯皮解决,再修改程序
