2天前
查看: 3147|回复: 9
[已解决] autocad2006能打开2007的图纸吗?
发表于 2007-7-30 12:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
用autocad2006打开2007的图纸提示图形文件无效,但在2007打开很好,难道autocad2006不能打开2007的图纸吗?
发表于 2007-7-30 12:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不然,高的可以兼容低的,低的无法打开高的。
发表于 2007-7-30 12:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打开是可以的不过要先装第三方插件
发表于 2007-7-30 12:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不想装AUTOCAD的话下个这个吧
, ^% u& D6 Z+ d+ r: @Autodesk公司官方版本转换器 9 z: D. }( R5 u( K, q1 A5 W
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=278487&highlight=%2Bblackbird; l( Q7 a4 C8 y
6 d: v, s% }$ W( H# b* C昨天晚上才装了2007,和05比加了不少东西
! E9 d/ v& V/ \. k4 N还发现又多了一种更高版本的格式2007格式,所以LZ的2006开不了
发表于 2007-8-3 18:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
打不开的,2007和2006不是一个版本,不过你可以在使用2007版的时候保存为2006版的,到别人那里还是可以打开的,主要看你朋友都是用那个版本的。我一般都是用2007保存为2006的,我单位都是2006,没办法,只好这样。
发表于 2007-8-3 18:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以在任何版本的cad下打开任何版本的工具  装了以后cad里面会多一个工具栏  不过好像里面没07 08的  呵呵  有点过时了
发表于 2007-8-3 19:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在2007版本保存的时候保存为2004的,这样就没有问题了: x+ a, i! j1 O
不同的版本甚至软件之间(caxa)保存为cad的时候都是低版本的,一般为2004的,这样通用
发表于 2007-8-23 15:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主不妨用我这个办法去试试看看,也许有用得着的,
+ ~5 j6 O4 t5 n( o# K 你先在07版本原图里点选项(OP)-----打开和保存-----另存为2004,就可以在低版中打得开图形咯!
发表于 2007-8-23 17:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意楼上的观点。' Y, X2 A' m  R8 A8 C
保存的时后,存为2006以下的格式就ok了。
发表于 2007-8-23 23:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我就是这样做的,我是保存到2000的格式,7 M- l- W2 H1 C) o
谁都可以打,!
