查看: 1534|回复: 1
[求助] 40Mn2热处理后屈服强度达不到要求
发表于 2007-7-30 14:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
大家好!- Y" r, f( |4 v+ M
汽车零件,材料为40Mn2,图纸要求:硬度为Rc16-23,零件屈服强度为大于550MPa;" r+ k' x$ K% Y" G' P9 n* \
现零件经锻造后,采用正火或退火工艺,硬度在规定范围内,但屈服只有400-450MPa,无法达到图纸要求;下面我们将对零件进行调质处理,屈服达到要求应该没问题,但不知其调质后,硬度范围怎样?也就是是否在保证硬度要求的情况下,屈服也能达到要求。请各位不吝赐教。谢谢!
发表于 2007-8-8 15:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
调质后硬度应该至少在30以上.你们的图纸标注的性能指标有问题,一般HRc20以下是不采用的,而用布氏硬度HB,屈服强度都那么高了,硬度却那么低,估计你们的设计者抄书本抄下来的指标,没有认真去理解,屈服要达到550MPa,一般需经过淬火加回火热处理才能达到,正火是达不到的,你可以向设计者咨询一下.
wjliao + 3 技术讨论
