发表于 2007-7-31 15:25:42
来自: 中国湖北宜昌
Y型过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点。适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。
3 N' d1 W9 g3 {" e 一般通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。 8 `* |/ N# w9 M; t( G% j
T型过滤器
2 B3 J2 E8 H" s3 a3 E
) \2 p6 W% U8 u o概述 ( Q& t: \# U0 p- r# a' L+ C+ i1 ]
管道过滤器是管道输送液体过程中清除固体杂质的设备。液体流经过滤器时,其中的杂质被滤出,可保护机泵、压缩机、仪表和其它设备正常工作。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。 ( Z/ o( v4 h+ l
适用范围, V' [) f; ^ a+ a M
# m8 a0 W9 Q1 ~' o: [* |
公称通径:50~300mm 1 ^! N, w8 P5 S/ p- O/ ?" d
公称压力:10~4.0MPa 1 O4 ~/ k0 D6 P0 G
工作温度:-196~400℃ 2 Q9 y; D, y. ]
工作介质:/ O$ @/ w# J' @) m V i
! p: N9 m- I, s0 L, ]3 K/ |
1、化工、石油生产及城市供热中的弱腐蚀性物料。如水、氨、油品、 烃类等。
t: o1 Z, ~* \1 v0 s 2、化工生产中的腐蚀性物料。如纯碱、硫酸、硝酸、醋酸等。
- ~0 y7 ^1 q3 v. A 3、制冷、空分生产中的低温物料。如液甲烷、液氮、液氧及各种冷剂。
9 ~ ~, U6 y1 { 4、轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料。如啤酒、饮料、医药用品等。
* n8 G3 ^- N! u0 A
+ e) }( z& |; }. p可拦截的固体颗粒粒径:131~2032μm
. ^* g" z) t; o4 x& T% E
1 |" u! K% `0 Z" l+ i) JPN1.6~5.0MPa DN50~300 * E3 h, `6 Z$ [$ K* ? j! }
壳体材料:铸铁、碳钢、不锈钢 |
