2天前
查看: 4759|回复: 14
[已解决] 怎么样画直线的等分点
发表于 2007-7-30 14:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
怎么样画直线的等分点
% f6 r2 Y  l; s* Z+ }+ S
3 u% J* C# v) C1 e% r3 i6 s[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-7-30 20:46 编辑 ]
发表于 2007-7-30 14:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选择绘图/点/定数等分或定距等分。
blackbird + 3 应助
发表于 2007-7-30 14:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用DIV命令就可以啦,不过先要把点样式打开
& u# w5 K* \  e  D2 ^
' G7 y8 h5 S* \4 A[ 本帖最后由 feelingok 于 2007-7-30 14:57 编辑 ]
blackbird + 3 应助
发表于 2007-7-30 15:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-7-30 15:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
直接输入div命令,回车选择直线,在输入N等分即可.
发表于 2007-7-30 15:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在对象捕捉中,将中点的选项打上构,到时就直接有中点了 :victory:
发表于 2007-7-30 15:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
或者直接在视图中选择 中点等距等分都可以的
发表于 2007-7-30 15:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵
有两个命令 你可以选择 一个是上面说的DIV 这个命令是 不管多长的线 只要你输入等份数 都可以给你准确的分出来 还有一个是测量等分ME 这个命令不同与上面的等分命令 它要你给出一份的长度 然后 选择从那里开始分 这个命令 到了最后 可能会出现不够一分的现象
发表于 2007-7-30 19:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先设点样式,把点设成自己可以从线段上可以分辨出来的样式,然后选择绘画命令/点/定数等分或定距等分
发表于 2007-8-23 15:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那个DIV就是等分的快捷命令,但是我怎么就用不起来呢?按照它的提示先选择了对象但是就是不知道怎么搞的最后还是得不到我想要的结果.各位前辈能否指点一下小弟?
发表于 2007-8-23 23:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用曲线就可以啦,该该属性就可以
发表于 2007-8-24 01:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
原帖由 azhe711 于 2007-8-23 15:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* `# V3 R* Y' J1 ?2 M  b! k  _那个DIV就是等分的快捷命令,但是我怎么就用不起来呢?按照它的提示先选择了对象但是就是不知道怎么搞的最后还是得不到我想要的结果.各位前辈能否指点一下小弟?
$ F9 Q* n9 W: W
% E' g4 A; \1 Q: p+ r* m框选一下你所等分的线条,会看到所显示的点,点选是看还到效果的
发表于 2007-8-24 06:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-8-24 13:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #10 azhe711 的帖子
是得不到我所需要的点.
8 m( r6 A4 t8 m" ~" g5 W谢谢你的提醒啊~~
发表于 2007-8-24 13:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
输入命令IV  ↓' n! }- }: s8 Q8 U7 Q8 _1 b
选取目标线$ e. x' m/ e5 O2 x2 z5 D( l/ o
输入:等分段数↓( t% E, M. ?+ {+ N# C
捕捉分段点
