查看: 7587|回复: 4
[讨论] A395和ST6分别是什么材质
发表于 2007-7-30 16:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
发表于 2007-7-30 17:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
ASTM钢管标准对照
5 n/ u, g; T, v; O! C  K9 UA323-93(2000) 硼铁规格
% R1 Y. U( I3 B" \- J
2 y; r) H0 q7 hA324-73(2000) 钛铁合金 : O* e: N9 A9 z6 h* W( ?
: p- A  H5 l0 F0 m( i; D9 p) X' r
A325-00 经热处理最小抗拉强度为120/105ksi的钢结构螺栓 + p+ s1 a  u4 z3 ^
5 \9 H% S2 B7 D, O/ F: ?A325M-00 结构钢连接件用高强度螺栓(米制) % i: j( O2 q+ ~
9 a" u1 ?& x7 }
A327-91(1997) 铸铁冲击试验方法
, d# I9 C. M0 Q, v% B0 h
0 o& h% B4 V3 q+ K# ?9 j, j7 S9 HA327M-91(1997) 铸铁冲击试验方法(米制) 8 ^7 U! p# C2 K0 f
# U9 y: F3 ]' T) ~
A328/A328M-00 薄钢板桩 ( R( ^: [  L: }
+ l8 j: P+ m/ \A331-95(2000) 冷加工合金钢棒 , M8 D5 _. y  X8 Y) d8 x
: ^+ X8 Q, _8 H2 wA333/A333M-99 低温用无缝与焊接钢管规格 % h: H" t) A4 H8 }8 v; l* F
' ^# c3 R# z: t& wA334/A334M-99 低温设备用无缝与焊接碳素和合金钢管 - @, M4 T5 z. b# \2 B; g; H) c
" T+ P1 X. \  K8 k0 W1 v8 c8 t1 [
A335/A335M-01 高温用无缝铁素体合金钢管
& s  a3 I+ h, j5 E0 s% q
1 q7 y8 H. h. W& f( S6 d, CA336/A336M-99e1 压力与高温部件用合金钢锻件规格
5 J" O1 n, _- A- v: x5 I3 w. A5 _' k2 R8 S6 c
A338-84(1998) 铁路,船舶和其他重型装备在温度达到650华氏度(345摄氏度)时使用的可锻铸铁法兰,管件和阀门零件 % I+ l- N) B5 y" K9 h) G4 `; |
+ w! K  x( Z" t/ c0 O; m
A34/A34M-96 磁性材料的抽样和采购试验的标准惯例 8 _2 ~# O$ Y# [: c
- R& P  F: l( b' A- A' a
A340-99a 有关磁性试验用符号和定义的术语
$ `: Y- a( I1 b9 @1 Q2 m- |, }
7 K5 Q5 L2 e3 a- A9 P' C2 MA341/A341M-00 用直流磁导计和冲击试验法测定材料的直流磁性能的试验方法 8 f4 w% t2 Y: U
% `0 h( k; [* k8 I2 j' }A342/A342M-99 磁铁材料导磁率的试验方法 9 U5 c3 P  O( n  b1 [
/ t. i/ w7 g% i. k# m; h+ E5 U
A343-97 在电力频率下用瓦特计-安培计-伏特计法(100-1000赫兹)和25 厘米艾普斯亭(EPSTEIN) 机架测定材料的交流电磁性能的试验方法
/ }  @( o! p3 v/ D/ m6 t6 ~, i& i, R4 V3 \2 H) z" ?( w
A345-98 磁设备用平轧电炉钢
: X* y) s0 @0 X/ n- o$ H9 |% ]$ {5 p) |2 I
A348/A348M-00 用瓦特计--安培计--伏特计法(100-10000赫兹)和25厘米艾普斯亭框测定材料的交流磁性能的试验方法
& f  g, C+ C1 }5 M" @' ]# U! K6 m8 J, O8 N& `9 l
A350/A350M-00c 要求进行缺口韧性试验的管道部件用碳素钢与低合金钢锻件技术规范
% g: Z. H. a& `. i+ ?) z+ B1 H0 l' [6 ?6 e  g; P. G/ N
A351/A351M-00 容压零件用奥氏体及奥氏体铁素体铸铁的技术规范 5 d9 f) I* A# Q( R2 g$ ~
( f! R2 P( F$ Y6 oA352/A352M-93(1998) 低温受压零件用铁素体和马氏体钢铸件规格
5 I2 K5 ^4 N7 A7 k, w/ B0 [0 C/ |9 j) s& v0 _
A353/A353M-93(1999) 压力容器用经二次正火及回火处理的含9%镍的合金钢板
0 S* `6 p: x$ D( a- e5 w: m" K/ `* M( R5 p9 V/ R
A354-01 淬火与回火合金钢螺栓,双头螺栓及其他外螺纹紧固件规格 # X! ]6 ^% ?/ I8 f9 G
8 c1 W5 u" c' z: QA355-89(2000) 渗氮用合金钢棒 8 C9 l" G; M% K; O
  A8 ^8 }/ y  w4 x' g9 o
A356/A356M-98e1 蒸汽轮机用厚壁碳素钢、低合金钢和不锈钢铸件 + a  E% m9 A. v7 t3 j1 w% i# @
3 B3 [0 o$ v1 D: x# l3 Q4 _! T3 ~A358/A358M-01 高温用电熔焊奥氏体铬镍合金钢管
' x; f( W  z) I- P. q: G5 S- c3 O6 ]/ Q" b# [
A36/A36M-00a 碳素结构钢技术规范
# {! J8 g3 K, F/ Z0 P/ C
7 t3 _9 s% w( c# ]" j  EA363-98 地面架空线用镀锌钢丝绳 1 N0 a, l$ T5 `1 k
( L: K- n2 r$ t2 t- m5 @' p2 s3 N
A367-60(1999) 铸铁的激冷试验方法 5 ^/ \7 h7 X4 x0 P4 `
" l$ g" P3 J: q5 r& Z. h& j3 v8 JA368-95a(2000) 不锈钢和耐热钢丝绳的标准
6 D  [& n3 L' W3 u+ Z; v% v9 X+ u5 q% i
" `8 e0 w8 O4 |: v5 @A369/A369M-01 高温用锻制和镗孔碳素钢管和铁素体合金钢管
$ I0 E- @8 X; I. B
4 u0 w. B" Y9 g! n0 oA370-97a 钢制品机械测试的标准试验方法和定义 . x! B1 V1 K; Q4 O  G
: c5 a" x# a* s0 k+ _" XA372/A372M-99 薄壁压力容器用碳素钢及合金钢锻件
# G  x# Q7 }6 G% @
+ h- T- [6 ~" o! |$ L) X) |A376/A376M-01 高温中心站用无缝奥氏钢管
7 T9 X0 T0 H/ ^! q7 a4 q7 z
6 P) `5 c7 R% o4 J4 }( L7 ?5 _& O& TA377-99 球墨铸铁压力管规范索引
8 D) E. s: z% ^4 T; S: [8 r9 J8 v; C1 j: o; L
A380-99e1 不锈钢零件、设备和系统的清洗和除垢   n( y9 ?' q6 N: u: P
) M& E' z% `( ]# M% V- K( V
A381-96 高压输送用金属弧焊钢管 & D2 m9 w. I0 R+ V  C3 a
8 V  [: l1 c2 y3 n' yA384-76(1996) 防止钢组件热浸镀锌时翘曲和扭曲用安全保护
% Q: \" M, Y2 J0 U! `' j: A' Z  z
9 y0 N) h6 ]- {7 G0 sA385-00 提供高质量镀锌覆层(热浸)   @8 W2 S( L& g. B: p# c
' ^! r# h( X. g, ?6 `% K
A3-01 低、中、高碳素钢鱼尾(连接)板 $ d& Q/ a1 p; d) I5 k5 B
9 y$ N  K# [8 G( n7 J' t$ k7 K
A387/A387M-99e1 压力容器用铬钼合金钢板
! r7 I. x9 M/ Z0 m1 y0 ]  ?1 b; |' O# T. i$ X& C
A388/A388M-95(2000)e1 重型钢锻件超声波检测 ' Y$ Q. O2 k9 @8 l# Y; i6 h7 i
$ ^7 e& r& @1 ^& z* }' u7 W! w
A389/A389M-93(1998) 适合高温受压部件用经特殊热处理的合金钢铸件规格
; \5 J0 A3 }: w$ R* c
' E3 W1 ]; n3 ?9 n- R  g' MA390-95(2001) 饲养家禽用镀锌钢丝栏栅网(六角形和直线形)
# d2 V: K0 y6 g& P  l% R2 i  F+ ^% I
A391/A391M-98 80号合金钢链条 . P3 M: X2 n+ d5 n
+ M1 a  _1 {1 C! M: uA392-96 镀锌钢丝链环栏栅网
5 B/ z9 l( j9 d/ A
5 `6 R1 y) Z) K9 E- h3 b! F2 b4 @A394-00 传动塔架用镀锌和裸露钢螺栓
& {# p: J; B+ N7 \) R4 t" ~# T/ u! B4 O$ F
A395/A395M-99 高温用铁素体球墨铸铁受压铸件
) v- i) f7 N. U* A4 r: s
0 ?2 S) F, @: H" f" v; R5 uA400-69(2000) 钢棒的成分及机械性能选择指南
/ R# j& h, D; t+ v: w5 x; o1 k4 b; B- @) E  w
A401/A401M-98 铬硅合金钢丝 & u. X% R( H# U
6 \) k" g! g2 o. i& c, s# N
A403/A403M-00b 锻制奥氏体不锈钢管配件
: c  z; K( c2 X- {' N4 o
; V; g0 v! {- qA407-93(1998) 盘簧用冷拉钢丝 $ U( R& N/ `4 t; g! L
5 C$ |3 x6 W+ [* ~A409/A409M-01 腐蚀场所或高温下使用的焊接大口径奥氏体钢管 & r+ V5 u2 {' o( g
5 }% d, ?. v' a; w
A411-98 镀锌低碳钢铠装线 0 S& q4 F! Q2 w7 r& P
) \, f& ^% ?5 ]; |* }A413/A413M-00 碳素钢链 / z$ b! |1 O, l& C  P5 O1 U- X
1 |* ]6 Y$ Q1 e, n, j
A414/A414M-00 压力容器用碳素薄钢板 6 _3 z$ g" x! E# j8 V
$ l9 I3 I8 j( `3 g3 Y- ?A416/A416M-99 预应力混凝土用无涂层七股钢铰线
, {) T( p" G* e+ u) {. P/ o5 B, _# m+ D* w
A417-93(1998) 之字型、方型和正弦型装垫弹簧元件用冷拉钢丝 % {! t. W  |' L
7 H4 N+ p0 z; p( N2 ~) P$ U! u5 X, ?A418-99 涡轮机及发电机钢转子锻件的超声波检查方法
+ s2 i$ x% A" y
. R9 a! _! I0 B9 wA420/A420M-00b 低温下用锻制碳素钢和合金钢管配件 . E" |- D( k1 w* G* f
) q" n% t) ^4 w* s* [& [6 V
A421/A421M-98a 预应力混凝土用无涂层消除应力钢丝的技术规范 , r& R* E1 i. `. H! Y3 w( B. \
, B+ p6 t, r! C% t1 J7 x2 `; b7 }" M
A423/A423M-95(2000) 无缝和电焊低合金钢管
; j9 ]. ^+ K9 D) J
* A9 Y. F% Q( ^  _8 p0 m/ Z; CA424-00 搪瓷用钢薄板
0 L4 `& n& Z' @% T$ o3 P: O" D! K2 I! o- [* |/ c
A426-92(1997) 高温用离心铸造的铁素体合金钢管
: F' U' v" Z4 M6 L- ]) Q, M1 [$ i' A+ X! C* n2 w
A427-74(1996)e1 冷轧和热轧用锻制合金钢辊
# q$ Q( h1 ^, M; a0 _# |6 E& b' I% d
A428/A428M-01 钢铁制品上铝覆层重量的测试方法 + l) n: i1 L* M* A6 Y; l
) t, |! D* Y" P; o  [
A434-90a(2000) 热轧与冷精轧经回火及淬火的合金钢棒 ! U3 q7 \; E9 y0 P0 y* I; U" r, k
6 }& W+ Y: V7 L7 Z2 u9 RA435/A435M-90(2001) 钢板的直射束纵向超声波检验
  E: i3 o6 Y, u
' e0 z6 p# Z; U# X, s5 ?A436-84(1997)e1 奥氏体灰口铁铸件 9 C7 X7 p7 X( o- q
) ]5 I4 U8 H$ w8 g+ H' i) g; [A437/A437M-01 高温用经特殊处理的涡轮型合金钢螺栓材料
' J: o+ z5 \- Y
, o$ }  ]9 l4 T7 m9 c! b& O7 |A438-80(1997) 灰铸铁横向弯曲试验
3 K, O6 k6 G3 w/ G
  r0 L0 q3 p% P* `A439-83(1999) 奥氏体可锻铸铁铸件 6 ~1 m" T4 k3 C+ V# J- y) q
& K4 W, X9 m$ Z6 `8 j
A447/A447M-93(1998) 高温用镍铬铁合金钢铸件(25-12级)
% e' }) j+ x( T1 w6 J
* J1 v' N+ i; S' C3 M" sA449-00 经淬火和回火的钢螺栓和螺柱 ) K* Q  J- A' S* c7 P& y
  i, h# ]  {* O, `8 m$ r8 iA450/A450M-96a 碳素钢管、铁素体合金钢管及奥氏体合金钢管 9 O' G8 \  }8 _. m
7 V( w$ V; u( |9 s+ Z* k3 gA451-93(1997) 高温用离心铸造的奥氏体钢管 8 {; `8 {7 q% n+ H3 |( x4 u* V, ]( q
- p( m$ T4 P: j6 W
A453/A453M-00 具有同奥氏体钢相类似的膨胀系数、屈服强度为50-120Ksi(345-827MPa)的耐高温螺栓材料
- V: x5 Y! P% Q/ f3 O3 N0 q6 n3 I
$ c" W# Z0 B& p( R  l  _A455/A455M-90(2001) 压力容器用高强度碳锰钢板 / H  W& ^# _- {6 Q
$ y3 X. M( q0 |4 P: jA456/A456M-99 大型曲轴锻件的磁粉检查
1 ~4 M1 u9 a/ L4 j6 T/ {+ r# O
& K# Y2 Z- Y) n. ~A459-97 镀锌平轧扁钢铠装带   a% \( [2 |& R8 ?7 L+ }+ B  W
" [& e  W7 N8 S8 `+ t- UA460-94(1999) 包铜钢丝绳标准
# q. D# ~9 X: i% \& x/ F3 N$ M6 V* K. S1 x, x$ F. v
A463/A463M-00 热浸镀铝薄钢板 " s4 S1 Z. v6 M9 q
) W9 G5 _; k' r0 g# JA466/A466M-98 非焊接碳素钢链
! I! @% w" ^7 \, H7 U5 O" V# W
" Y5 s7 q8 y. H* DA467/A467M-98 机器链和盘旋链 + q: _5 |- n4 w+ c2 Z( d
/ t; x$ G& w- E# F8 BA469-94a(1999) 用于发电机转子的真空处理钢锻件 ' [6 u3 p8 O5 h4 g
: ~9 m: l. P2 z7 j% F2 |A470-01 涡轮机转子和轴用经真空处理的碳素钢和合金锻件
) Q, |' J0 N5 o* Y
( B9 M' n/ A& w7 K! l( j3 }A471-94(1999) 涡轮转子转盘和转轮用真空处理合金钢锻件技术规范
9 {  t0 \' m. d- g# W1 i, \# u  A* a. i2 Q( y
A472-98 蒸汽涡轮机轴及转子锻件的热稳定性的试验方法
) ^7 ]- P. S# L/ I
/ R* f- Q0 m; O$ ^# K( `& [A473-01 不锈和耐热钢锻件 9 b9 T% c6 M. ?  M8 \$ z2 A
) Y$ J1 G: d# _A474-98 包铝钢丝绳标准
. m/ ~  ]* n* l( t6 w8 s2 g+ W  R& r. G6 R5 W8 K8 N- f, B
A475-98 镀锌钢丝绳
" j% o; L( F5 s0 l) h- x/ ]" E, s, T3 S3 c2 p
A476/A476M-00 造纸厂干燥辊用球墨可锻铸铁件
! X% Z& r, m( b0 ?9 X. Q9 L3 I% O) j9 m
A478-97 铬镍不锈钢和耐热钢制编织钢丝 9 ~; d6 B9 b( s# l* R& [6 p
; U8 b  d( t4 ]7 o) J4 P/ P+ \
A479/A479M-00 锅炉及压力容器用不锈钢和耐热钢棒与型材
- A& v/ q1 v0 f* U; ], _
# g2 T1 W, `* y+ B0 C& {A47/A47M-99 铁素体可锻铁铸件 ( v' B8 S+ m$ a5 Y
) U" p- [7 B. }" `% k
A480/A480M-01 扁平轧制耐热不锈钢厚板材、薄板材和带材通用要求
# \) O! W, x- C6 J/ U
6 ^- G' T, u. P3 tA481-94(2000) 金属铬 ( S8 J$ ]. d! [# s
3 T, [+ \) Y+ j
A482-93(2000) 铬铁硅 4 S, }( _9 M- m$ }- x- V! r0 y
" O$ c/ c3 e' S+ v+ Q8 aA483-64(2000) 硅锰合金
9 z. I, a3 M: a  C$ v) X
; b9 }) u- {8 D) E: y9 BA484/A484M-00 不锈及耐热锻钢棒,钢坯及锻件的规格 ( p: l! S+ ^! Q: u3 F7 ^
7 t! t& |9 y$ a8 ^. k' P. a0 N8 lA485-00 高淬透性耐磨轴承钢的技术规范 2 g9 L5 I' r3 m' @- O
2 x# ^, K% {1 i' i
A487/A487M-93(1998) 受压钢铸件
& z6 E4 M' d* L( l* L( S
; b' w. v: W; {% P5 zA488/A488M-01 钢铸件焊接规程和工作人员的合格鉴定
( l) P$ ^8 k* g; o
6 p+ }! e; f8 L! l' `+ z, v. iA48-94ae1 灰铁铸件
1 Z2 F9 |) D( N7 J8 y# O9 ]+ Y% Q
A489-00 碳素钢吊耳
# U' U& u9 J6 L% Y/ I
! N: ]; }! [; j4 ~A490-00 最小拉伸强度为150千磅/平方英寸热处理钢结构螺栓 # m4 ~6 M: I7 T- E
! M' h4 e$ y3 r
A491-96 镀铝钢链环栏栅结构 * |. l, ^, Q, ]3 ?% Y4 K3 {, w
9 Z; [% V$ V$ M: h( P
A492-95(2000) 耐热不锈钢丝绳
8 N, l8 ?1 a" R; h' L' H5 s. F" E1 C4 L. D9 t
A493-95(2000) 冷镦和冷锻不锈钢和耐热钢丝 ; s& R* \. U3 n" P. a1 D5 _4 d  x7 o" E% s
5 B, n4 e8 K, j4 MA494/A494M-00 镍和镍合金铸件
2 O/ K  t8 f& h8 J# n0 I& A: w. w5 D5 }) t1 q/ x: H
A495-94(2000) 硅钙合金钢技术规范
  j4 w$ {1 ]3 Z$ [$ J7 c6 K
2 v# E) u2 y& g( ?! |& uA496-97ae1 钢筋混凝土用变形钢丝
  g! l3 E, @* S- a4 q4 I/ c5 Y, V
1 V! K/ W( _2 C0 a/ N+ xA497-99e1 钢筋混凝土用焊接变形钢丝网
8 h, ]; V- A; h: X5 ?, S+ _1 a- V+ @+ e& y  Q. Z4 ?
A498-98 无缝与焊接碳素钢,铁素体钢与奥氏体钢制有整体散热片的换热器钢管
. n8 |7 @/ G! L4 S
/ g) H& B2 v7 I' v, j8 c* o1 e3 FA49-01 经热处理的碳素钢鱼尾(连接)板,微合金鱼尾板及锻制碳素钢异型鱼尾板 & |$ i" P8 x( ?* ]( l
% p" W# u8 C) X, LA499-89(1997)e1 轧制丁字钢轨用的碳素钢棒材及型材的技术规范 , y+ n, e* t0 d: W
, ]# C& s( {- S3 J
A500-01 圆形与异型焊接与无缝碳素钢结构管
. g8 J0 @: V7 [  q5 Q; x# i9 T* D: y
7 \3 d( D9 L* U6 nA501-01 热成型焊接与无缝碳素钢结构管 # \- c7 k: q$ E5 j: I$ R4 p! W
# `- ^6 Z% e) D: b
A503/A503M-01 锻制大型曲轴的超声波检验 7 h% y* X. Q3 Z7 \% `: M7 s
( }4 [- @; o$ @' s8 dA504-93(1999) 锻制碳素钢轮 2 d3 h* Q. B9 i
  k/ i, @$ V$ \' B) CA505-00 热轧和冷轧合金钢薄板和带材 - _0 }) D0 q1 r/ k6 N1 }% c0 n0 I
8 r0 R, j5 F$ `+ x7 l) r- s, h, V
A506-00 正规质量及优质结构的热轧和冷轧合金钢薄板与带材 * N1 @) b  p4 d
" W% ^/ ^8 W" z7 g& d0 GA507-00 优质拉拔,热轧和冷轧合金钢薄板与带材
: F' M% _5 ^: r* V2 M3 k
3 z" w# `1 C7 g) ?A508/A508M-95(1999) 压力容器用经回火和淬火真空处理的碳素钢与合金钢锻件 & w# [  `' i) G) m" @, Q, H+ T
% W5 r/ z, l& l4 s$ I% i0 z# r, T# b
A510-00 碳素钢盘条和粗圆钢丝通用要求 ) m* y* A! ]' y
$ l. \& K+ h* EA510M-00 碳素钢盘条和粗圆钢丝(米制)
5 n5 M! w5 f( O" f6 [' M& a
! V+ r; W) y7 \2 j. tA511-96 无缝不锈钢机械管 1 s6 {# @' g1 f9 V5 U) v" Y
8 P& A  x: u" O
A512-96 冷拉对缝焊碳素钢机械管
3 g& f7 T' W6 l3 n. C1 ?
$ f) i. g! z8 r. p$ tA513-00 电阻焊碳素钢与合金钢机械钢管
+ {: ]4 a5 M# b6 O. Y& o
4 L7 ?+ ]- @& n! G  ^  B+ cA514/A514M-00a 焊接用经回火与淬火的高屈服强度合金钢板
# X% O! r7 o( e8 ^5 M$ ^- s9 C
  f6 h" }+ h9 B. F1 V8 W* VA515/A515M-92(1997) 中温及高温压力容器用碳素钢板 7 _) f$ {6 i4 T. l, U, `
: ?5 k# T" ?- Q, D* DA516/A516M-90(2001) 中温及低温压力容器用碳素钢板 % Y% d# {2 T1 x" I5 P
8 }7 I9 {$ u/ p
A517/A517M-93(1999) 压力容器用经回火与淬火的高强度合金钢板 - H  i, l* H$ N9 x' N& ~; O0 I  c
) Z  ~$ U/ }; X) IA518/A518M-99 耐蚀高硅铁铸件
- q7 B) Q/ _4 t5 Z1 ^' t- \
. l) Z% G2 N  {6 T6 y+ k# O* x" {A519-96 无缝碳素钢与合金钢机械管 + {' i" l  x5 [9 h6 C. \
, ]# Q* H0 j7 y/ R/ ?' @
A521-96 一般工业用闭式模钢锻件 : B1 X% e4 z! U. ^1 f
! h. i3 w6 @! E
A522/A522M-95b(2000) 低温用锻制或轧制含镍8%和9%的合金钢法兰,配件,阀门和零件规格 8 T( [+ ?5 s& C6 c
5 ?! J/ P2 s& n
A523-96 高压管型电缆线路用平端无缝与电阻焊钢管
' e0 z0 e1 J/ M, i+ t- H5 G0 R$ ^6 ?; F8 m; H! X" L/ @3 @
A524-96 常温和低温用无缝碳素钢管 * E1 J' [4 g4 y
; h) F, R2 t4 GA529/A529M-00 高强度碳锰结构钢质量
; z9 F& [/ C0 H, L
$ l/ D% \$ M" }' dA530/A530M-99e1 特种碳素钢和合金钢管
  I4 x# w) |' H- m8 n3 h# U  q# ?' d7 b! l  n% s( H
A531/A531M-91(1996) 涡轮发电机钢定位环的超声波检验
( \. v6 T. ?- L1 }5 g, p) R$ \9 M: {
A532/A532M-93a(1999)e1 耐磨铸铁 7 A$ q) X: e0 N7 x
) n$ R9 A' e& @: q; nA533/A533M-93(1999) 压力容器用经回火和淬火的锰钼及锰钼镍合金钢板 3 b1 o8 Z7 J, C! c+ ~- [
! f- ^, ~* x* t& H2 l7 w" C& }5 I" g
A534-94 用于耐摩擦轴承的渗碳钢 ! I! ]+ J6 c5 {9 o7 M6 _
! a6 P$ {6 m& _9 L3 ~0 \( ~% CA536-84(1999)e1 球墨铸铁件 % N  U/ \. f9 i% E! Z, [6 u
4 o8 ]) D- t( x, n% K3 yA537/A537M-95(2000) 压力容器用经热处理的碳锰硅钢板 " G. B4 K0 P4 W
! G/ W6 \" g. l. f  w5 o% W
A53/A53M-01 无镀层热浸的、镀锌的、焊接的及无缝钢管的技术规范
2 ~4 g1 l4 l1 `% l. N0 q
$ {0 Q9 u0 q" [) f- V- G; L( TA539-99 天然气和燃料油管线用电阻焊钢盘管
( M, U1 u+ e7 ^& {
+ f" \; i! G( BA540/A540M-00 特殊用途的合金钢螺栓材料 ; o$ u+ q9 F; l! ^: `
. l9 X" A/ a7 C
A541/A541M-95(1999) 压力容器部件用经淬火和回火的碳素钢及合金钢锻件   j9 K0 g1 _  M1 Y
$ x- x7 u( z  p, N2 C& y0 z/ nA542/A542M-99e1 压力容器用经回火和淬火的铬钼、铬钼钒及铬钼钒钛硼合金钢板 5 B$ Q# T6 I9 S& d6 C4 k6 r0 g
1 a$ k; E4 ]' B$ J# A- B
A543/A543M-93(1999) 压力容器用经回火和淬火的镍铬钼合金钢板
7 [# q* H$ Z9 K, o- H/ t+ {: `2 C& ^1 r2 b- j
A550-78(2000) 铌铁合金
$ \5 \/ }) l- I# U
: Z0 x/ _8 Z4 r( E; MA551-94(1999) 钢轮箍
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-30 17:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
另外,仅看ST,这个应该是德国工业标准DIN的标识。
3 i/ c( p6 R0 P% _# u3 v  H" G: o我见过ST37,但ST6具体是什么不清楚。
发表于 2007-7-31 08:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ST6 属于工具钢范畴
wuling + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-31 09:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
