查看: 2313|回复: 7
[求助] 金属材料化学分析中定量分析和不定量分析的概念和差别?
发表于 2007-7-30 17:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-7-30 18:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
金属材料的化学分析,有“定量分析”和“定性分析”两种,“不定量分析”没有听说过。; A6 W' d, w. @! U
定量分析:采用“水湿法”或“光谱分析”等方法具体测定金属材料中某一合金元素的百分比含量,或所含的合金元素的百分比含量。$ A$ Z8 c' T( o. m
定性分析:金属材料具体含有哪些合金元素,每种合金元素的百分比含量不表现出来。
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-7-31 09:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-7-31 17:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定是带天平的那种了,如果要想定量分析,肯定首先要准确称量测试试样的重量啊
发表于 2007-8-2 14:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
同样的设备是定量的要求高一点了6 v: z3 m% I( S$ c# C; {% a5 h
不定量一般用在地质和天体研究方面
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-5 21:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-8-5 21:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 jhyer001 的帖子
不了解半定量分析,简单说定性分析解决是什么的问题?定量分析解决有多少问题?我们单位有光谱仪,对于确定的金属材料分析的比较准,对于未知的金属材料分析就有很大的偏差。
发表于 2007-8-5 22:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
