查看: 4051|回复: 18
[已解决] 螺纹检具4-8UN-2A环规
发表于 2007-7-31 08:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我公司现在生产 一种铜件,要加工一种美制螺纹,标号为4-8UN-2A,由于出货时间紧,检具定做时间来不及,一时半会想不出其它的检验方法,我现在想购买这种螺纹的螺母,请问哪位老兄知道哪里有卖这种螺母的?急死了,大家帮帮忙啊!
发表于 2007-7-31 08:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
不用买螺母,用螺纹千分尺测中径就行!
 楼主| 发表于 2007-7-31 09:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样做准吗,是不是中径合格,螺纹其它尺寸,就合格了,我们已经送过两个样品了,都被拒绝了,心里没底阿
* [( c+ J+ c0 e+ e) x2 p8 m0 M( l4 D' G8 \4 |
[ 本帖最后由 qukewei1980_200 于 2007-7-31 09:32 编辑 ]
发表于 2007-7-31 10:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-7-31 11:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可以用4-8UN-2A丝攻自己做螺母啊!
, U2 D# a8 W0 v3 Z但是这样的螺母也很难达到2A级、寿命又很短!
 楼主| 发表于 2007-8-1 09:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 asd1234asd 于 2007-7-31 10:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. p$ \# O. C! R: m别的方法检测都是不准确的
& B/ f* P7 `( {* J
那就是说,现在检测螺纹只有两种方法:1.是用螺纹塞规,2.是螺纹千分尺
8 d8 ^4 x8 J0 c; K, U1 }别的都不准确
发表于 2007-8-2 00:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
還有一個方式
: U9 _5 Z/ T0 n$ [就是用投影的方式來進行檢驗
- k! h& o) a' g7 `2 }; _0 A在環規還沒出來前: A1 E+ l( k$ B, U! L. h
應該可以吧
发表于 2007-8-2 08:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用螺纹千分尺测测量中径,调扣之前控制大径,用机夹刀车螺纹,保证小径,没问题的,螺纹中径最重要,其实用环规检查的也是螺纹的中径,只不过效率比较高而已。在数控上加工,批量小的话,一件一量,批量大的话,还是建议用环规,作样品应该不多罢,来不及做环规的时候,我门都是这么做得。没问题的。
发表于 2007-8-2 08:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 qukewei1980_200 于 2007-8-1 09:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. n5 F; `- F. r. ?7 C( S9 h) `+ q. F& l2 B/ _  A* ^2 Y. E5 H
$ p2 {; @( r) q  d, L别的都不准确
4 B: }4 U' K% p4 j- L/ t$ k
还有单针测量和三针测量法,不过原理都一样!
& f9 u' t: Q- M. {  d, @- l6 U4 n9 q
[ 本帖最后由 lishujie_1234 于 2007-8-2 08:14 编辑 ]
发表于 2007-8-2 10:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
螺纹大径,小径,中径,牙型半角都合格了,螺纹也就合格了,4-8UN-2A尺寸大还是用螺纹千分尺检验方便,
发表于 2007-8-2 12:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
方法:
1 {- A1 o( \" E' f1 f8 V, j4 M1 q1.用可转位刀片数控(一般数控就可)装刀要直。
' [- k, q5 u7 z$ ?0 E2.螺纹中径千分尺就可。
发表于 2007-8-2 13:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用螺纹千分尺检验方便。
发表于 2007-8-2 13:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
就是用投影的方式來進行檢驗
8 D% p- H& w- v, |, v, C1 q- [很有想像力阿!呵呵
发表于 2007-8-2 13:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
设计标准的还能用,非标准和IT5级以上精度没用。
发表于 2007-8-2 16:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
LZ,应该是4-8UNC-2A,你可以找找螺纹量规啊,实在没办法可以按照7楼的建议用投影仪+胶片啊!
 楼主| 发表于 2007-8-3 08:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家阿,现在要定做这个螺纹塞规很贵的,要3000多呢,用螺纹千分尺检测方便,也不贵,三维网真是我的良师益友阿
发表于 2007-8-3 20:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
给否考虑用板牙攻螺纹呀
发表于 2008-5-15 17:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& O& J$ u0 y% U/ E# V/ [8 T别的都不准确
发表于 2008-5-16 21:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不要烦了!!还是自己去买了环规吧!!!
