11天前
查看: 1701|回复: 4
[讨论] 高黏度泵有何特殊?
发表于 2007-7-31 09:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近有一个应用,用高黏度齿轮泵打低黏度的液压油,发现油压根本打不上去,出口的油压几乎为0,于是拿掉压力表,发现出口液压油呈现滴状流出。% I+ p+ u' V* o" x8 a" w0 r; q/ m
同样的泵以前打高黏度树脂可以打到120bar。/ ]; }+ B" S. p! R
没办法,只能重新换大流量泵(10倍体积流量每圈),压力勉强到60bar,并且压力可调范围很窄,基本40-60可调,调压阀调节到低于40bar就失去作用。+ i6 E3 U9 ?% b
非常奇怪!
& L. W1 F2 i% l: ^6 |难道高黏度泵有特殊设计吗?应用在普通低黏度流体会出现效率急剧降低吗?
# G' W/ V1 ]$ G0 b" b; k' I! S+ [4 G
[ 本帖最后由 holysmoke 于 2007-7-31 18:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-1 09:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换了一个5倍体积流量每圈的泵,最高达到15bar。. C+ m  n; T  F) U
请求达人帮助!谢谢
 楼主| 发表于 2007-8-1 15:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仔仔细细看了一遍结构,另外也查阅了一些资料,得出结论如下:7 {# \) X& U, O* E' W* V
高粘度和低黏度泵在设计上没有任何特殊之处,区别只是在于泵的转速上,高粘度泵在低速时工作,低黏度泵在高速时工作。
2 }% Z' M9 i) [* L请求确认。
发表于 2007-8-2 10:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
公路行业用的沥青泵,在打高黏度沥青和低黏度沥青时,泵的齿轮间隙需要调整;高黏度泵的齿侧间隙较大泵速较低(为了降低泵的磨损),黏度低的间隙较小,泵速相应可以高些(减少泵的内泄)。可以知道沥青泵是有特殊设计的,希望对你有些帮助。- q3 M( }* S9 T5 H  k( S1 D
建议你用低黏度的泵来打低黏度的液压油。
 楼主| 发表于 2007-8-2 12:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢chenqing1120。
