查看: 2603|回复: 7
[已解决] 花键重合部位长度一般取多少?
发表于 2007-7-31 09:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
花键重合部位长度一般取多少?大家一般经验取多少?
发表于 2007-7-31 20:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
σp=2000*T/(ψ*z*H*L*Dm)≤[σp]5 e. c& X' Q8 X6 q) p% X2 E
花键配合长度要根据其传递扭矩的大小来决定呀。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-31 21:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
举个例子说明:$ c9 B" B: u6 b) h. z$ T) }
ψ=0.7-0.8;6 Q! F& [9 C/ G7 W& c- E2 _
Z=6/ n9 q0 h- o9 ^% l4 g, e
d=23
7 {* [' D+ b6 g9 P; ]D=26
/ y; u. s- B0 p' y5 Q" j- P+ EH=0.5*(D-d)=1.5; z" W3 r: ]* G% @
Dm=0.5*(D+d)=24.5
7 e- ?1 N/ {8 x0 j+ @- z# ~) Z分母=176.4L
3 F$ W. z, A/ t3 A公式为:$ ?# }& Q; N$ e/ E
σp=11.33*T/L≤[σp]2 F& @8 I5 Q# l+ C. w/ n
如果T=100N.M
7 ?3 m/ J9 }, r, T. Y# M8 L9 [, I) f4 h上面的不等式肯定能够成立,/ ~+ Y9 |- x8 `6 J
所以L可以自己根据结构选择.4 @/ r4 S, H: ]. X. ]7 ~$ q, J9 V
# L- X* U# d! w! F一家之盐
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-8-2 01:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
采用花键,目的在于传递加大的扭矩,所以其配合长度应通过强度计算来确定。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-3 09:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
花键的配合长度取决于其所承受的扭力负载。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-8-8 05:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
花键的配合长度取决于其接触表面的比压。对于好材料经过热处理由于许用比压高,花键的配合长度可以短一点,否则只能取长一点.
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-8-8 18:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
要考虑联轴器的材质和尺寸。花键的材质是否合适,主要还是按扭距算。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-8-10 12:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
花键的配合长度跟直径有比值关系,不能太长了,不然不能完好配合.内花键过长加工也成问题.
userkypdy + 3 应助
