发表于 2007-8-4 08:49:26
来自: 中国广东惠州
1、环境友好型胶粘剂与水性聚氨酯胶粘剂 * a1 v! r* F" q2 j
随着科学技术的进步,以及环保相关法律法规的要求趋严,环境友好型胶粘剂的研发日益受重视。环境友好型主要有水性粘合剂与无溶剂粘合剂两种。无溶剂粘合剂一般称作热熔型粘合剂,为100%由热塑性树脂组成,不含任何水分或溶剂,在熔融状态下可以流动,并在冷却后具有粘结性能,可方便用于自动化生产过程,提供高的生产率,而且不产生任何环境污染,不对人类造成毒害。此外还有乳状/分散胶粘剂、反应型胶粘剂和天然聚合体胶粘剂等。
7 f/ @9 i7 d0 o( O1 f8 s( o* P* V+ Z3 K9 I" e
环境友好型粘胶鞋类胶粘剂除了要求对鞋材的粘接具有牢固性、持久性和柔软性之外,还必须要具环保性,并对不同材质具兼容性,以确保鞋品的质量。
; s/ W" S, Y8 s2 ~5 i' q2 D2 T" h% n) V/ N; [; O4 K3 j$ a( o4 A
环境友好型聚氨酯粘胶鞋类胶粘剂主要有无溶剂反应型聚氨酯热熔胶与水性聚氨酯胶两种。
" x( @3 \, _& N' D- G0 B8 `3 [6 D5 X! i$ Z) r
a、无溶剂反应型聚氨酯热熔胶
# t% ~. K) I3 w4 S! }" Y( ]+ T" b" a* m6 e3 h9 r a
由于普通接触型热熔胶对被粘材质表面浸润性差,已被证实不能普遍适用于外底的粘合,因此,人们开发反应型热熔胶,经过最近10多年的努力,现在已开发出低粘度及在适宜温度条件下能够应用的产品。反应型热熔胶借助水份或热作用进行交联,最后达到较好的粘合强度。使用无溶剂反应型聚氨酯热熔胶要配套专门涂胶设备,操作工艺条件较严格,因此,推广应用有一定的难度。国外已有鞋厂在批量应用型聚氨酯热熔胶粘合鞋底,在我国也有研究单位开发此类胶粘剂,从报道看粘合强度不够高,仍处于实验室阶段。5 p3 m( p. ?5 H9 P
! }7 e" N2 x! {$ b% D/ \2 A b、水性聚氨酯胶9 S' \2 _% B1 w# b
+ v6 l/ b* z: D! g1 K# L( g3 p4 p 水性聚氨酯胶不含NCO基团,而含有羧基、羟基等基团,在适宜条件下,例如在水性异氰酸酯存在时,可使胶粘剂的分子产生交联反应。大多数水性聚氨酯胶是靠分子内极性基团产生内聚力和粘附力进行固化。水性聚氨酯具有极性基团,如氨酯健,脲键、离子键等,因此,对许多合成材料,尤其是极性材料、多孔性材料均具有良好的粘接性。
, q& E8 p' }1 Y' L
0 i% x6 V! \$ _+ p8 w: ~/ K 水性聚氨酯胶与溶剂聚氨酯胶比较,水性聚氨酯胶没有溶剂臭味,无毒、无污染、操作方便,残胶易清理,固体含量高,贮运安全方便,但是水性胶需较长的干燥时间和较高的干燥温度,干燥工艺条件要求严格,以保证水份的挥发彻底。水性胶对基材润湿能力差,胶粘剂中水溶性高分子增稠剂会降低耐水性,此外,目前尚未开发出配套使用的水性表面处理剂(处于实验室研究阶段),仍需使用溶剂型表面处理剂,因此,即使使用水性大底胶,目前仍不能做到根除有机溶剂。
/ W% ]+ U7 D5 t# q* I$ d m/ m4 K2 V
水性聚氨酯胶的研究始于20世纪50年代,真正受到人们所重视是在60-70年代,但当时的水性聚氨酯胶粘剂粘合强度不高,多用于包装用胶及一些低粘合强度的场合。70年代中期开始出现用于粘合鞋底的水性聚氨酯胶,因性能欠佳,加上环保法规不严格,到80年代末,基本上仍处于试验阶段。90年代初,欧美各国环保法规日趋严厉,对鞋厂VOC量开始控制,水性聚氨酯分散体合成和应用工艺的研究力度得到了加强,水性聚氨酯胶粘剂的性能上基本上可以满足制鞋的要求。例如,拜耳公司生产的Dispercoll U配以Desmodur D在耐克、阿迪达斯等公司品牌运动鞋的使用已达到工业化规模。使用水性聚氨酯胶生产皮鞋仍处于批量试生产中,也在一些皮鞋跨国公司中进行,如Bally公司、Bata公司、Clarks公司等均在批量试用,据说已取得重大进展。皮鞋用水性聚氨酯胶落后于运动鞋,其原因大致为:运动鞋鞋底基本上都是新材料,材质品质相对均一,且运动鞋厂规模大,人员素质和设备水平在鞋业界均性上乘;而皮鞋底材质复杂,难以保证都用新材料,规模小,皮鞋产品较强调个性化,即使是大厂所生产的产品也不象运动鞋产品的批量那么大。
' Q8 J4 p1 ]- H8 f* Y& }& o+ n8 A% e( z8 ~
据拜耳公司介绍,1998年全球水性聚氨酯鞋底用量为数百吨规模,2000年达到5000吨规模,到2001年则达到万吨左右,我国在水性聚氨酯大底胶的研究方面进展较慢,目前仅有几家机构开展此项工作。我国制鞋生产使用水性聚氨酯胶基本上是外资企业为国外名牌运动鞋加工,按国外公司的要求而使用,2000年这些代加工工厂所用水性聚氨酯胶为2500-3000吨,2001年已达到4000吨左右,所使用的水性聚氨酯胶基本上来自于台商胶粘剂公司。1 [: f7 j8 ^7 l2 i6 I0 J& l
9 A# Z+ N6 c9 X9 `* ~% X
但水性聚氨酯胶需较长的干燥时间和较高的干燥温度,干燥工艺条件要求严格,因此要对现有工艺设备进行适当改造。一定程度上影响了其应用的快速普及。此外,水性聚氨酯胶价格较有机溶剂型聚氨酯胶高近4倍,而其固含量仅高3倍,相比之下,价格仍较贵。 |
