查看: 1501|回复: 3
[已解决] MIG和MAG
发表于 2007-7-31 11:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
气体比列,我搞荤了,那位清楚的给我说一下哈
8 s- o2 y; W, s0 c
1 w+ @7 y8 V+ l9 A5 s' v[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-8-6 11:28 编辑 ]
发表于 2007-7-31 13:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主所说的几个英文字母是堕性电极气体保护焊的两种方式
5 ]4 F& L( J' Z- I3 L; M,气体比例是:85%氩气+15%二氧化碳.
: Q: r( r7 C' p  d. G  w3 I, {工厂里使用方式不同:可以提高二氧化碳的比例,如:60%氩,40%C02,以减少总体成本(氩贵嘛), o4 }$ k5 k$ F# h
                            尽可能的使用混合气,大家都方便了.(推荐你使用)
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-8-6 10:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #1 duansc.love 的帖子
给你来个多点的& Q2 B- V8 y  T5 L2 b& ~  q0 J$ J
一、TIG 焊:TIG焊一般指钨极氩弧焊,是“Tungsten Inert Gas Arc Welding”的缩写。TIG焊是气体保护焊的一种,钨极作为电极是不熔化的,容易维持稳定的电弧长度,焊接过程稳定,几乎没有飞溅产生。TIG焊可以使用交流、直流和脉冲电源三种。生产中焊接铝、镁及其合金时一般采用交流电,这样在交流负极性半波里(铝工件为阴极),阴极有去除氧化膜的作用,它可以清除熔池表面的氧化膜(铝在空气中表面易被氧化出一层几微米的氧化铝薄膜)。除焊接铝、镁及其合金外一般采用直流正接(如我公司的拼板对接焊、底架波纹板对接焊采用的就是直流TIG自动焊)。钨极脉冲氩弧焊主要用来焊接0.5mm以下的薄板和一些热敏感性高的难焊材料,我公司目前没有使用。8 v# L- x/ \7 j9 {7 U  Q
/ u6 D, }  @8 \: @5 { 3 l" o$ J/ T9 F8 \6 r1 W* Q
  ^& f4 Y9 E; F; `: J2 ]$ t( _' v
TIG焊在我公司主要应用有:+ A( s, E9 l" r+ n3 g
5 N- \) G2 ~0 V( q
①拼板自动焊,无填充金属,靠熔化母材形成焊缝。采用直流正接。& B2 W9 m6 F! ^- H# `: S
; ^) D+ X. Y) ~# k/ M8 ?板材厚度在1.6mm以下的不锈钢薄板对接焊通常采用TIG焊;* j% J$ ~9 Y* A# ^  U( v( {; _# |
$ o1 _7 `( `: y( {; W) @3 n
②T地板自动焊,无填充金属,靠熔化母材形成焊缝,采用交流电。
* q0 `& h  B4 s' T
/ K: h# K4 E( `% J7 @2 N③T地板手工焊,铝焊条作为填充金属,采用交流电。( A: |! x6 w8 ^* X/ M+ F8 U* b
0 _  G6 Y9 d( b$ X
TIG焊一般采用100%的Ar作为保护气体,气体纯度要求在99.95%
5 R8 W  w: [6 _2 q! m- ?6 P
  j9 }* r- j0 F$ _以上。9 F- G1 c4 H9 ^$ \1 f
* A* h- d; X4 ]
3 N! v/ Y/ ^# G: i& |% N& E) E. [0 ?! O& Y
- ~  P7 k! K! h1 }% T3 x
6 z" k9 l$ ~  h' o二、MIG焊:MIG焊一般指熔化极氩弧焊,是“metal Inert Gas Arc Welding”的缩写。焊丝作为电极不断熔化、过渡到母材中来,和熔化的母材一起形成焊缝。MIG焊的保护气体一般是Ar、富Ar气体(98%Ar+2%CO2)或Ar-He等惰性气体。在我公司MIG焊主要指不锈钢/不锈铁的焊接,如拼板班外侧板与上下侧梁的自动焊、总装班的顶板自动焊、立焊自动焊等,还有其它一些手工焊如门耳朵的焊接等不锈钢不锈铁部品的焊接。我公司的另外一种特殊MIG焊是内装修的自动铝焊,T地板的加强筋交错焊,以100%的Ar作为保护气体。3 v9 m& s/ S  Y
, m6 Y' D2 j: H! p" t% O
三、MAG焊:用Ar-O2、Ar-CO2 或Ar-CO2-O2 等作为保护气体
4 u+ I9 Z/ a% \
9 ?; p: R# q$ ]7 L8 S- Q' f就称为MAG焊接。它是“metal Active Gas Arc Welding ”的缩
7 O2 t4 c0 c4 j+ X) g8 r# g. |' k) [+ a) N8 N7 v  Y, x* u" C6 x
写。上述混合气体一般以氩气为主,电弧性质仍呈氩弧特征,但
! c( \0 m9 D8 i5 u5 y
) H2 _6 @3 H8 O) e6 Z1 g% f& `- b是添加一部分活性/氧化性气体。MAG焊在我公司广泛应用,气体7 u! g) x5 j9 R  X: N* M% }8 z
! ~  n( i. }/ |) b+ K配比为80% Ar +20% CO2的气体保护焊就是MAG焊。" M" A# i4 F0 @" n; T% Q
) r. ^# x+ }9 S0 |! `+ c
, l: U' |" z0 {- e* a7 K
! r) M# M( s. G& G: E: R' Z
MIG焊和MAG焊以焊丝作为电极和填充金属
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-8-6 10:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
什么叫MAG焊接?
. R  O/ k/ I- v  k* _: h  t9 |7 s1 ]! b
答:用混合气体75--95% Ar + 25--5 % CO2 ,(标准配比:80%Ar + 20%CO2 )做保护气体的熔化极气体保护焊—称为MAG焊。
- g! o+ K* L. C: G* R3 j2 F2 B) E' J; X5 ?; ]- D: ]- |- G; u
什么叫MIG焊接?
! m8 }, Z4 l/ G) \1 `4 m5 R
/ X, a9 y3 ]3 |2 M答: 〈1〉用高纯度氩气Ar≥ 99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属;
0 u9 n; Z# C$ \2 ~% I0 f
: t; v" ?! }+ }+ p* s: A〈2〉用98% Ar + 2%O2 或95%Ar + 5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。 3 }. y3 C3 y! Y0 k
" y* }, b+ p8 c: G, ^1 y# d2 X〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊。
jianghuamh + 2 应助
